Hirobo Falcon 707 Restauration
  • klauss
    • 14.07.2003
    • 632
    • MCB-Bregenz
    Hallo!
    Die Tage werden wieder kürzer und man kommt wieder mehr zum Basteln.
    Habe schon länger einen Falcon 707 hier stehen. Da sich die anderen Projekte ziehen,
    möchte ich diesen dazwischenschieben. Der Falcon 707 ist zwar von der Mechanik recht schön, hat auch alle Chassisteile rot eloxiert, jedoch die Haube ist fragwürdig.
    Nicht umsonst wird er auch als "Flying Toaster" bezeichnet:-).
    Ich habe mal den Heli soweit zerlegt und die Teile gereinigt und poliert. Nachdem ich damit durch war, hat mich Stefan mit neuen Seitenteilen beglückt. Bei meinen war einiges unten weggefräst worden, damit man den Motor einfach aus dem Chassis ziehen kann.
    Noch ein paar Teile reinigen und die Holzteile lackieren, dann geht es mit dem Zusammenbau los.
    Hier mal die Chassisteile:
    Schöne Grüsse
    Klaus
  • Bruteforce
    • 23.03.2013
    • 455
    • Marco
    AW: Hirobo Falcon 707 Restauration
    So einer?Ich kenne das Model nicht, sieht eigenwillig aus!
    Hubschrauber zeit 1985, von Oldies bis Vario Turbine.
    • klauss
      • 14.07.2003
      • 632
      • MCB-Bregenz
      Hallo!
      Ja, genau so einer :-).
      Ein paar Schrauben und es sieht schon wieder mehr nach Chassis aus.
      • Bruteforce
        • 23.03.2013
        • 455
        • Marco
        Den ist richtig "Vintage"!
        • joggel63
          • 28.04.2012
          • 164
          • Jörg-Michael
          • Otto Lilienthal-Stadt-Anklam
          Hallo Klauss
          aus welchem Land ist der Heli, Welches Baujahr??
          Habe ich noch nie gesehen, die Haube sieht aus wie ein Raumgleiter aus Star Trek
          Erzähle, bzw. schreibe mal was zum Heli, dass jeder Bescheid weis.
          Jörg
          Und viel Erfolg mit Deinem Projekt!!
          • klauss
            • 14.07.2003
            • 632
            • MCB-Bregenz
            Hallo Jörg!
            Danke! Es ist ein Hirobo Falcon 707 und Baujahr 1980. War der Nachfolger des Falcon 505.
            Ebenfalls mit 50'er Motor und besserem Rotorkopf. Ist übrigens der Selbe Rotorkopf wie auf der 1,8m Bell47G . Was sich der Entwickler beim Design der Haube gedacht hat weiss keiner so genau,
            zumal es sich ja dabei um einen "Kunstflughubschrauber" handelte.
            Es gab dann noch ein Upgradekit, was dann einen 60'er Motor ermöglichte. Diese hatte auch einen
            Riemenhalter, damit dieser nicht unkontrolliert im Chassis hing.
            So den OS 50 Motor habe ich auch eingebaut.
            Schöne Grüsse
            Klaus
            • snv100
              • 19.08.2009
              • 177
              • Oberriet,SG
              Hi Klaus, sieht schön aus. Freue mich schon auf die Live-Begutachtung. LG
              Gruss Stefan
              "Schatz, ich habe nicht zu viele Helis, nur zu wenig Platz!"
              • klauss
                • 14.07.2003
                • 632
                • MCB-Bregenz
                Hallo!
                So , hab ihn jetzt soweit wieder fertig. Leider ist die Haube an einer Stelle sehr, sehr dünn. Kommt wahrscheinlich davon dass sie recht gross ist und beim Tiefziehen sich das Material ungleichmässig verteilt hat. Die Haube ist ja orig. eingefärbt, deshalb habe ich nichts mehr lackiert. Nur den Haubenrand und von innen schwarz.
                Ein paar Decals gezeichnet, geplottet und fertig ist die Haube.
                Hier noch die letzten Photos
                KLaus
                • martin_fuerst
                  • 12.06.2001
                  • 4075
                  Hallo Klaus,
                  Gratuliere zu deinem "neuen" Oldie
                  Ich glaub ich hab ein Déjà-vu, als ich deine Falcon-Bilder gesehen hatte!
                  Jetzt weiß ich, wo die Graupner Leute 1984 bei der Konstruktion des "Helimax" abgeschaut haben, denn die Seitenteile und das ganze Chassis sind sehr, sehr ähnlich. Auch das Hauptzahnrad mit seiner Spiralverzahnung und die Kupplungsglocke sieht genauso aus. Die Kufen hatten sie anscheinend vom Vorgäger "FalconMk1" abgekupfert...
                  Nur die Haube war beim Helimax wirklich schöner
                  Martin
                  Wettbewerbsklasse J4F
                  • Albert
                    • 17.04.2001
                    • 8611
                    • Albert
                    • MFC Hochstadt
                    @ Martin:
                    jetzt wo du es sagst, erkenne ich die ßhnlichkeit auch. Um ehrlich zu sein, ich hab von einem Falcon noch nie was gehört. Und das spiralverzhante Tellerzahnrad würde heutigen Hubschraubern auch gut stehen
                    • klauss
                      • 14.07.2003
                      • 632
                      • MCB-Bregenz
                      Hallo Martin!
                      Da bist du absolut richtig gelegen. Hab gerade mal so ein Helimax-Chassis vorgeholt.
                      Bei den Zahnrädern sieht man auch dass die einen links- und die anderen rechts-herum geschwungen sind.
                      Schöne Grüsse
                      KLaus
                      • martin_fuerst
                        • 12.06.2001
                        • 4075
                        @Albert
                        Ich auch nicht
                        @Klaus
                        Den Helimax kannte ich so gut wie auswendig als "Erstheli" und
                        dadurch ist mir die ßhnlichkeit aufgefallen.
                        Du hast ja noch Schätze im Keller liegen
                        Martin
