Meine beiden "neuen" alten Kavan´s :
  • Heli Fan
    • 07.08.2011
    • 130
    • Moers
    Hallo Oldy Fans ,
    Eigendlich wollte ich ja nur die Alouette kaufen . . .
    Aber da mir der Verkäufer den Ranger für einen 2stelligen Betrag dabeigab . . .
    . . . "mußte" ich den 2. unbedingt auch mitnehmen !
    Sehe ich das richtig , daß die Teile beider Helis untereinander passen !?
    Die Alouette ist in einen recht guten Zustand und sogar schon CP.
    Gerne würde ich die Alu auf Elektrik umbauen , da ich vom Rex 500 noch Teile übrig habe . Schön wäre es , wenn der Kopf und vieles andere dabei original bleiben könnten
    Hat das schon jemand erfolgreich geschafft ?
    - wie bekommt man die Ansteller von Heckrotorpitch eingestellt ?
    Ich kenne das nur von meinen anderen Heli´s , daß ein "90°Winkel" die Schiebehülse verstellt . .
    Hat jemand Info´s über Alter der Heli´s ?
    Falls jemand Info´s vom Originalen Bauplan braucht . . . , der war auch dabei .
  • Michael Vogler
    • 24.05.2006
    • 4697
    • im Verein, Wild und viel in Kärnten ;-)
    AW: Meine beiden "neuen" alten Kavan´s :
    Hallo Frank,
    Infos zu den Helis findest Du hier:
    Helioldie - Steckbriefe - RC-Heli Community
    Zuletzt geändert von Michael Vogler; 06.12.2014, 21:18.
    • Heli Fan
      • 07.08.2011
      • 130
      • Moers
      Danke für die Info !
      aber sie sind leider recht dürftig ,. .
      Ein ( mein ) DDS Trainer fehlt noch in dieser Auflistung !
      • klauss
        • 14.07.2003
        • 632
        • MCB-Bregenz
        Hallo Frank!
        Gratuliere zu deinen Helis. Wenn Unterlagen brauchst, kurze PN deiner Email.
        Schöne Grüsse
        Klaus
        • Bruteforce
          • 23.03.2013
          • 455
          • Marco
          Gratuliere mit deine Oldies!
          Da die erste Getriebestufe ein riemenantrieb ist, wird ein umbau zu elektro relativ einfach.
          Ich habe ein "grosse" Kavan umgebaut, siehe:
          Grusse, Marco.
          Hubschrauber zeit 1985, von Oldies bis Vario Turbine.
          • Heli Fan
            • 07.08.2011
            • 130
            • Moers
            Vielen Dank ,
            Wenn ich den originalen Kopf verwenden möchte , komme ich wohl nicht drum herum ein
            neues Dämpfungsgummi zu kaufen !?
            Ich hab es zwar noch nicht ausgebaut , gehe aber stark davon aus , daß es (zu) hart ist
            und auch eine "Gummi-Neu" Kur nicht hilft .
            • klauss
              • 14.07.2003
              • 632
              • MCB-Bregenz
              Hallo Frank!
              Die Alouette hat einige Teile die mit dem Kavan Shark 40 identisch sind ( Antriebsstrang).
              Leider sind die restlichen Teile bei allen Kavan Helis unterschiedlich. Lediglich die Rotorköpfe sind ebenfalls bei allen ( zumindest bei meinen ;-) ) gleich.
              Klaus
              • Bruteforce
                • 23.03.2013
                • 455
                • Marco
                Neuteile bekommen sie nur noch bei americanRCheli.com
