graupner Long Ranger
  • paraoxodon
    paraoxodon
    Hi all, ich habe einen Long Ranger (Ca 30 Jahre jung) geschenkt bekommen.
    Mir ist direkt die schiefe Taumelscheibe aufgefallen, wollte aber nicht mit der alten Funke weiter machen.
    Jetzt habe ich eine Walkera Devo 7 , Empfänger RX 701.
    So ganz traue ich der Taumelscheibe noch nicht, wenn ich Gear 0 mache steht die schief, das kenne ich eigendlich nicht so aus der realen Helifliegerei.
  • gleching
    • 13.11.2003
    • 189
    • Guido
    AW: graupner Long Ranger
    Sei mir bitte nicht böse, wenn ich Dich belehre: Bei Graupner hat es nie einen Long Ranger gegeben. Wahrscheinlich meintest Du "Jet Ranger".
    Mit Deinem TS-Problem kann ich Dir leider nicht weiterhelfen.
    Gruß Guido
    • Michael Vogler
      • 24.05.2006
      • 4696
      • im Verein, Wild und viel in Kärnten ;-)
      Hallo Guido,
      so einfach ist es vermutlich nicht
      Es könnte durchaus ein Long Ranger sein, ab 1986 (bin mir aber mit dem Jahr nicht ganz sicher) hatte Robbe einen Long Ranger Rumpf für die Heim Mechanik im Programm, ferner gab es von Vario dann später auch einen Long Ranger für die Heim Mechanik.
      Wenn Thomas von 30 Jahren spricht könnte es auch ein Heim Star Ranger sein, diese wurden ja auch oft als Jet- bzw. LongRanger bezeichnet, auch wenn die Bezeichnung nicht zutrifft.
      • paraoxodon
        paraoxodon
        Long Ranger nur, da ich mich am Original abschaue.
        Jetty ist kürzer
        • Michael Vogler
          • 24.05.2006
          • 4696
          Hier mal 2 Bilder von Thomas, sie zeigen die schiefe Taumelscheibe:
          • Martin Greiner
            • 08.06.2001
            • 5094
            Hi!
            Also ich mutmaße mal - der Themenersteller hat keine bis wenig Ahnung von einem RC-Heli.
            Die schiefe TS resultiert dass jemand den Heli am Kopf angefasst hat und die Servos nun nicht mehr in Neutrallage stehen.
            Das ist nun weder ein Problem noch ungewöhnlich.
            Diese Art der Anlenkung nennt sich "90° 3 Punkt".
            Die seitlichen Servos sind für Roll und Pitch zuständig, das Hintere für Nick und Pitch.
            Das ist eigentlich alles was man wissen muss - wird aber beim betrachten schnell klar.
            Sofern man sich nicht zum ersten Mal damit beschäftigt.
            Wie du das nun bei der Walkera Funke einstöpseln musst oder ob die das kann - das überlasse ich dir und dem Handbuch.
            Wahrscheinlich musst du das zu "3 Punkt 120°" ummodeln, könnte mir vorstellen dass das die Walkera nicht kann.
            Allerdings sehe ich schon ordentliche Probleme wenn, wie ich ebenfalls vermute, die Grundeinstellung, Funktionen und Programmierweise eines Helis gänzlich fremd ist.
            • WGS
              WGS
              • 15.09.2010
              • 675
              • Wolfgang
              offensichtlich handelt es sich um einen "Star-Ranger".
              So, wie die Taumelscheibenservos mit der TS auf den Fotos verbunden sind, müßte man im Sender als Taumelscheibentyp "Vierpunktanlenkung", "H4" oder ähnlich wählen. Tatsächlich ist es eine asymmetrische Dreipunktanlenkung, die dadurch entsteht, dass man einen Punkt (hier den vorderen) nicht anlenkt.
              Diese Servomontage in den Mechanikseitenteilen war eigentlich für die symmetrische Dreipunktanlenkung vorgesehen; dazu müßten die beiden seitlichen Gestänge in die etwas davor liegenden, längeren Kugelbolzen der Taumelscheibe eingehängt werden (120°-Anlnkung). Dann müßte natürlich das zugehörige Programm ("H3" o.ä.) zur Ansteuerung gewählt werden.
              Grüsse
              Wolfgang
              • Martin Greiner
                • 08.06.2001
                • 5094
                Hallo Wolfgang,
                ganz richtig - aber macht das Sinn, wenn der Besitzer den Heli nicht einstellen kann?
                Hab eben in der Devo Anleitung (ist übrigens grottenschlecht!) nachgesehen - 3P 90° kann die.
                Somit kann man hoffen, dass die Grundeinstellung gemacht ist und er den Heli lediglich proggen müsste, was aber auch eine Herausforderung sein kann.
                • Klaus O.
                  • 03.12.2007
                  • 22477
                  Wenn ich mir die Schrägstellung der Taumelscheibe auf den Bildern ansehe, dann hat der TE keinerlei Ahnung von Modellhelis.
                  Da fehlts vom "Boa" weg.
                  Gruß Klaus
                  • DernetteMann1982
                    Henseleit
                    Teampilot
                    • 07.11.2007
                    • 4228
                    • MFSV Haiger-Allendorf
                    Hey leute!
                    Da kann man ja so jetzt nur mutmaßen. Ich kann nur raten, den Heli am besten zu einem Verein o.ä. schleppen und einen erfahrenen Modellbauer nzw. Heliflieger danach sehen zu lassen.
                    Stimmt überhaupt die Kanalreihenfolge / Kanalbelegung am Empfänger, die TS-Mischer im Sender, Servomitten etc.
                    Solange das nicht schon passt, ist es ja noch piepegal, wie die TS steht.
                    Zuerst müssen mal alle grundlegenden Sachen vorbereitet sein.
                    Ich denke auch da fehlt es noch an eingen Stellen.
                    Gruß Holger
                    • paraoxodon
                      paraoxodon
                      Guten Abend,
                      ja stimmt , ich habe von RC Helis (noch keine Ahnung)
                      aber von realen. Sonst wäre mir ja nicht die TS aufgefallen.
                      Die Bilder zeigen Gear 0. Stelle ich die Devo auf Gear 1 ist die TS waage und alle Sticks machen das was sie sollen.(Habe ich in der Devo via Swash Mixer eingestellt)
                      Fliegbar würde ich sagen.
                      Nur der Linke Roll Servo fährt nicht bei Gear 0 runter.
                      Stelle ich in der Funke aber H3 90 ein, habe ich in der Funke Caos.
                      Der Heli wurde zu keiner Zeit an den Blättern getragen oder RK.
                      • Klaus O.
                        • 03.12.2007
                        • 22477
                        aber von realen.
                        Wenn Du von manntragenden Helis Ahnung hast, dann mußt Du auch wissen das eine schrägstehende Taumelscheibe nicht normal ist.
                        Gruß Klaus
                        • DerMitDenZweiLinkenHänden
                          • 09.12.2004
                          • 12089
                          • Kurt
                          • Hinterbrühl/Wien
                          Ich denke, genau deswegen hat er den Thread eröffnet.
                          An den TE: wenn du die Taumelscheibe mit der Hand gerade stellst, sind dann die Arme der Servos untereinander in gleicher Stellung/Winkel?
                          Kurt
                          • Martin Greiner
                            • 08.06.2001
                            • 5094
                            Also wenn bei H3 90 Chaos entsteht, dann können:
                            - Servos auf falschen Steckplätzen am Empfänger sein
                            - Laufrichtungen falsch eingestellt sein
                            Wenn 2 Servos von 3 arbeiten ist das aber nicht wirklich "fliegbar"?
                            • paraoxodon
                              paraoxodon
                              @Klaus Ortner deswegen habe ich doch den Thread erstellt
                              @Kurt danke, du hast es verstanden.
                              Den Heli habe ich so geschenkt bekommen.
                              Da ich aber nichts an schmeisse wo ich mir nicht sicher bin das es klappt ;-)
                              Die Servos zeigen in die gleiche Richtung wenn die die TS runter ziehe.... so wie ich es kenne..
