Eolo
    Eolo
    bin nun seit kurzen Eolo-Flieger.
    Mit folgender Ausstattung:
    Twist 37 und Jazz-Regler mit 16er Ritzel
    3xHS81
    GY-401 mit 3107
    Akku Sanyo 2400
    GFK Blätter von Helitec
    Mit 1600-1700 U-min kann ich nur 6Minuten fliegen??
    Also gemäßigter Rundflug mit Schwebeeinlagen!!
    Ist das nicht etwas wenig ?( ?( ??
    Wie lange fliegt Ihr so mit einer Akkuladung??
    Was mir noch negativ aufgefallen ist,wen ich etwas zugig
    Pitch gebe dreht das Heck weg,mit höherer Empfindlichkeit
    schwingt das Heck bei Fahrt auf ?( .
    Aber sonst bin ich mit dem Kleinen echt zufrieden,
    macht unheimlich viel Spaß
    Steffen
  • heliflieger
    heliflieger
    Eolo
    ich fliege mit den Sanyo RC 2400 bei 1850 U/min ca. 8min; mit Sanyo
    3300 ca. 10 - 11 min. (Kunstflug)
    Gruß Helmut
    • Hilbi
      Hilbi
      Eolo
      mein Flugstil ist so wie deiner: Rundflug, Schweben.
      Mit 3300mAh NiMH ca 9:30 Min.
      Gruß Harald
      • Magic
        • 03.10.2003
        • 237
        • in der Luft
        Eolo
        Hallo Steffen,
        Ich verwende den gleichen Antrieb wie du,und fliege mit einer Sanyo RC 2400 mit 1800 1/min mit voll sym. SAB Rotorblättern 8:45 min.Ich habe einen Spirit Pro und hatte mit den Original CFK Blättern aus dem Baukasten eine Flugzeit von 7:15 min.Vieleicht liegt es bei Dir auch an den Rotorblättern (kein guter Wirkungsgrad).Ich bin mit den SAB Blättern sehr zufrieden,der Heli steigt sehr gut und geht im Speedflug wie die .... :-)
        Gruß Magic
        DIABOLO 550 BE , LOGO 480 XXTREME , Goblin 420 , Gaui X3 , T8FG
        • freshking16
          freshking16
          Eolo
          Wie kommt ihr auf so hohe Flugzeiten* Mit meiner Ausstattung
          16er Ritzel
          3300 NiMH
          Twist 37
          Jazz 40-6-18
          original GFK Rotorblätter
          komme ich gerade mal auf 7:00 min. Flugzeit!!! Hilft es was wenn man die Akkus formatiert? Wenn ja, wie mache ich das?
          • freshking16
            freshking16
            Eolo
            Ach ja, würden andere voll symetrische Rotorblätter die Flugzeit verlängern (um ca. 1-2 min.)? Falls ja, welche könntet ihr mir empfehlen?
            • Mayk
              Mayk
              Eolo
              das der Heli bei voll Pitch leicht wegdreht ist normal. Je besser das Servo (9650 ist im Eolo wohl mit das beste) desto weniger sieht man es. Ist aber nicht schlimm und man kann bedenkenlos so fliegen.
              Die Flugzeit ist stark von den eingesetzten Komponenten abhängig. Für 1700 U/Min solltest du mal ein 15er Ritzel testen da der Motor mit einem 16er Ritzel bei ca 1800 U/Min den besten Wirkungsgrad hat.
              Wenn du mal neue Akkus brauchst dann kauf Lipos oder die GP3300 Green Line P&M von Hopf für 33 Euro. Die haben richtig Dampf und sind auch noch günstig.
              Für Rundflug und schweben sollten die Blätter von F&G wohl mit die besten sein.
              Hab heute ein paar S- Schlag und ein paar 3D Blätter von F&G bekommen und werde sie morgen testen.
              Ach ja ich fliege mit Twist 37 und 17er Ritzel bei 1950U/Min ca 8 Min mit etwas Reserve. Benutze die GP3300 P&M von Hopf. Mit 16er Ritzel bin ich auf 10 Minuten gekommen.
              Mayk
              • Thomas_S
                Thomas_S
                Eolo
                @ Steffen K
                ich habe den Spirit Pro seit ca. einem viertel Jahr. Er ist ohne Tuningteile so wie er aus dem Kasten kommt gebaut. Ausgestattet ist er mit dem "Robbe Antriebsset" sprich twist 37 und Kontronik Regler, 4 x Hitec MG81, Gy 401 und C17- Empfänger. Als Accu habe ich den Hopf 3300 - pusht un matched im Einsatz und habe laut Helitron - Drehzahlmesser 1550 U/min auf dem Hauptrotor.
                Als Flugzeit habe ich 11,5 Minuten im Sendertimer drin, danach hol ich Ihn in unmittelbarer Nähe und fliege vor mir kleine Schleifen und Schwebeflug, bis er "alleine Landet". Insgesamt fligt er so ca. 13,5 - 14 Minuten.
                Ich lade den Accu dann mit dem Simprop Intelli-Control 3 ca 55 Minuten. Er Packt dann ca. 3600 wieder drauf.
                Gruß Thomas
                • steff03
                  • 01.06.2001
                  • 133
                  Eolo
                  Spirit Pro alldings mit Twist 33 und 10 Zellen.
                  Flugzeiten:
                  RC2400 max 9:30Min.(letzte Min. nur Schweben)
                  Panas 3500mA max 12:30Min.(letzte Min. nur Schweben)
                  3x Lipo 5000mA Max 22Min
                    Eolo
                    nachdem ich mir nun einen besseren Lader (Robbe Infinity 2)
                    zugelegt habe und den Akku mit meheren Lade-Entladezyklen
                    formiert habe,komme ich auf 7:30 Min .
                    Das Problem mit dem unruhigen Heck habe ich auch in den
                    Griff bekommen .
                    Als nächstes werde ich noch einige Aluteile (Taumelscheibe,Zentralstück
                    Mischhebel,Blatthalter) herstellen um noch direktere Steuerreaktionen zu bekommen.
                    Steffen
                    • FredE
                      FredE
                      Eolo
                      Hallo auch,
                      hier mal meine Daten, hatte ich in nem anderen Thread ( so heisst das Wort, 8) ) schonmal geschrieben:
                      Eolo gem. Baukasten, zusätzlich drittes Lager für Hauptrotorwelle, die Selbstbauvariante,
                      HT 280/10 12w 10P,
                      TMM 4012 3s-PL,
                      Schulze Alpha 835,
                      Robbe 3D Gyro,
                      Robbe FS 500 auf TS, 500 MG auf Heck,
                      an Akkus Kokam 1500 in ner slebstgemachten 3s2p-Konfiguration, also 3000 mA/h,
                      nach 14 Minuten Dauerschweben meldet sich der Lipo-Safe, in der letzten Minute war aber zum Abheben mehr als die sonst nötige Knüppelmittelstellung nötig.
                      Da ich noch keine Lipo-Balancer habe lade ich die jew. parallel liegenden 2s-Packs einzeln, dauert natürlich, hab ich am Anfang nicht gemacht, da ist in einem Pack aber recht schnell die Balance durcheinander gekommen. Geladen wird mit 2,5 A/h, gehen meist so um die 2650 mA rein.
                      Der TMM steht bei mir im "Race"-Modus, im eigentlichen Lipoly-Modus ist schon nach wenigen Minuten die Drehzahl vom Regler zurückgenommen worden, ist ev. mit ner neueren Firmware nicht mehr so.
                      Gruss an euch alle
                      • xconsult
                        • 12.05.2003
                        • 852
                        • Ã?sterreich
                        Eolo
                        Plettenberg Moskito
                        Schulze 11.40Ke
                        16 Ritzel
                        Vollsyemtrische GFK Blätter BBT
                        Sanyo RC 2400 8 Zellen
                        Gemäßigter Rundflug mit Schwebefulg-Einlagen bei 1800U/Min ~ 9:30
                        Michael
                        • Longbow Apache
                          Longbow Apache
                          Eolo
                          Shiver mit Twist 37 und allem anderen was schön und teuer ist ,8 Zellen GP3300 bei lockerem Rundflug und etwas Schweben zw.10 und 11 min.
                          Gruss Torsten
