Kreiseleinstellung bei Autorotation ?
  • Frederic
    Frederic
    Hallo zusammen
    Der Comeback hat ja einen mitdrehenden Heckrotor bei der Autorotation.
    Demnächst will ich 3 Flugphasen programmieren: Schweben, Rundflug und
    auf einen separaten Schalter einen AR-Zustand. (vorerst mit Standgas)
    Da ich mit der Suchfunktion keine mir helfenden Ergebnisse erzielt habe,
    frage ich halt mal direkt:
    Ich fliege eigentlich ausschließlich mit Heading Hold.
    Kann der HH-Modus so bleiben wie er ist? Sollte im AR-Modus dann der
    Kreisel vom HH in den Normal-Modus umgeschaltet werden? Oder sollte
    die Empfindlichkeit herabgesetzt werden?
    Ich hab auch in ein paar Threads gelesen, daß man den Heck-Pitch auf 0° setzen soll !?
    Ja was denn nun ?(
    Zur Info:
    Mein Kreisel ist ein Graupner Piezo 550 mit dem Servo 8700 DS.
    Danke und Gruß Frederic.
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 3956
    Muss - sonnst drehst Du Pirouetten in der Autorot (es gibt kein
    Offset am Heck, Blätter bleiben wie sie sind)
    Nur wenn Du in Normalmode bist - bzw. auf diesen Modus umgeschaltet hast,
    benötigst Du dieses "Offset" 0° - sonst werden es wieder Pirouetten
    Kannst Du - je nach Geschmack, ich flieg nur HH (alle Flugzustände, außer
    beim Grundsetup...)
    Es gibt aber hier seitenlange Abhandlungen, dass es (zu Beginn) besser
    ist (weniger Energieverbrauch am Heck) im Normalmode zu autorotieren.
    Martin
    Wettbewerbsklasse J4F
    • Frederic
      Frederic
      Vielen Dank erstmal
      Kannst du (oder jemand anders) mir auch aus Erfahrung sagen, ob die Autorotation
      beim Reflex-Simulator in etwa dem "Realen" enstspricht? Da hab ich nämlich mitdrehendes
      Heck und HH aktiviert und habe damit keine Probleme mit der AR.
      Gruß Frederic.
