H I L F E ! ! !
  • tomm27
    tomm27
    H I L F E ! ! !
    Hi ihr,
    nachdem ich nun soviel über das länger Heckrohr für den Moskito
    hier imForum erfahren habe, hat sich heute mein Zahnriemen verabschiedet ! ;(
    Jetzt brauche ich ganz dringend mal wieder eure Hilfe :
    1. Hat jemand die beiden Bestellnummern ( Heckrohr und Riemen )von euch ?
    2. Wie ist die länge des Riemen und des Rohres und wo bekomme ich diese Teile
    so schnell wie möglich her ?
    3. Muß ich nochwas beim Umbau beachten oder tauschen ?
    Danke euch schonmal im vorraus !!!!!
    Tom
  • tomm27
    tomm27
    H I L F E ! ! !
    Ich nochmal,
    hier die Frage vier
    Da der Heli eh auseinander gebaut ist, kann ich auch die Lager reinigen.
    Was nehme ich dafür am besten **
    So, jetzt gebe ich erstmal Ruhe...........
    Tom
    • Frankyboy
      Frankyboy
      H I L F E ! ! !
      Hallo Tom,
      das gleiche Problem hatte ich bei meinem Umbau auch.
      Steht auch schon im Forum, - aber ich sags Dir mal.
      Also, das Heckrohr für den Sport hat die Best. Nr. S4043 und ist so ca. 660mm lang. Kostet bei MBS 13,70 €.
      Der Riemen, S 4275 kostet 13,- € ebenfalls bei MBS.
      Die Bestellung ist meistens nach 2 Tagen da.
      Denk an längere Rotorblätter und beachte die Motorleistung!
      Für `nen 7,5ccm nimm 530mm Blätter und für 8,5ccm kannst auch 550mm o.ä. nehmen.
      Viel Spaß dabei.
      P.S. www.mbs-schulz.de
      ciao
      Franky
      • tomm27
        tomm27
        H I L F E ! ! !
        Hey Franky,
        von Deinen Forumsbeiträgen habe ich schon jede Menge profitiert
        Habe eigentlich auch die selben Fragen gehabt und dadurch auch gleich die richtigen Antworten gefunden.
        So langsam klappt es auch bei mir mit dem Schweben und ausgerechnet jetzt geht das blöde Dinge kaputt. Werde sofort bestellen, hatte schon an einen Starantrieb gedacht, aber das ist wohl momentan übertrieben für den Moskito.
        Danke für die Antwort
        DER ANDERE ANFßNGER IM FORUM
        Tom
        • Frankyboy
          Frankyboy
          H I L F E ! ! !
          Hy Tom,
          nun dass ist wirklich blöd wenn der Heli schrott ist. Geht mir ja momentan genauso X(
          Die Sache mit dem Starrantrieb find ich völlig übertrieben.
          Es gibt wesentlich teurere Helis die mit einem Riemen ausgerüstet sind.
          - Muß ja was dran sein,- oder.
          Ich würde bei dem Riemen bleiben.
          ßbrigens das Problem mit dem Spiel bei den Zahnrädern ist wirklich sch... !!
          Habe bei Robbe Motorträgerplatten aus Alu gesehen, die verschiedene stärken haben.
          Na dann viel Spaß beim bauen und... Fliegen!
          ciao
          Frank
          • tomm27
            tomm27
            H I L F E ! ! !
            Klar gibt es am Anfang halt solche Probleme, aber ist auch nicht ganz so einfach wie Fläche. Das mit dem Spiel habe ich zehntel für zehntel abgeschliffen und jetzt paßt es so einigermaßen. Sicher nicht die optimale Lösung, aber es ist ja nur ein Trainer und man sollte sich beherschen zuviel Geld zu investieren.
            Aus welcher Gegend kommst Du eigentlich ?
            Tom
            • Frankyboy
              Frankyboy
              H I L F E ! ! !
              Guten abend,
              komme aus dem Lipperland.
              Lippe Detmold, Horn - Bad Meinberg, wenn du die Ecke kennst.
              PLZ ist 32 805. Und selber?
              Bis denne
              Franky
              • tomm27
                tomm27
                H I L F E ! ! !
                Na Lippe ist schon mal super, komme aus Lippstadt.
                Schauen wir mal, ob wir das Forum auf trab halten können.
                Habe gerade bei MDS bestellt, also ist nächste Woche einfach nur fliegen angesagt !!!!!! Mal sehen was dann wieder schief geht......
                Tom
