Heli-Baby Rotorköpfe
  • lamafan
    • 27.09.2011
    • 91
    • Bad Harzburg /WeiÃ?berg
    Hallo Zusammen,
    ich habe ein Heli-Baby Bj. 1975 ergattern können. Ist aber eine ordentlich Baustelle
    Allerdings waren etliche Teile mehrfach dabei, unter Anderem mehrere Rotorköpfe.
    Montiert war ein Schlaggelenk-Rotorkopf. So eine Version habe ich allerdings noch nicht gesehen.
    Handelt es sich hierbei um eine Eigenkonstruktion des Vorbesitzers oder war dies eine frühe Form
    des späteren Schlaggelenkkopfes ,wie er z.B. beim Heli-Boy montiert wurde?
    Frank
    Helis, 3D-Flieger, Oldies - egal - Hauptsache es fliegt
  • Michael Vogler
    • 24.05.2006
    • 4696
    • im Verein, Wild und viel in Kärnten ;-)
    AW: Heli-Baby Rotorköpfe
    Hallo Frank,
    schau mal unter folgendem Link:
    Vintage RC Helicopters - Schluter HeliBaby
    Da findest Du sämtliche Versionen des Heli Baby`s mit entsprechenden Köpfen.
    • Mupet
      • 31.08.2009
      • 201
      • FMC 63 - Pirmasens
      Hallo Frank,
      der Schlaggelenkkopf gehört nicht zum Helibaby. Er war auf der Cobra und der DS-22 im Einsatz.
      Gruß - Peter
      Schlüter Helibaby FP / Direktantrieb.
      R22 Direktantrieb.
      Enstrom Schlüter-Ölbadgetriebe.
      • Martin Greiner
        • 08.06.2001
        • 5094
        Exakt so ist es.
        • lamafan
          • 27.09.2011
          • 91
          Hallo Michael, Peter und Martin,
          vielen Dank für Eure Rückmeldung. Dann werde ich den Original-Rotorkopf mit den angedrehten Zapfen an der Hauptrotorwippe montieren. Falls jemand Interesse an dem Schlaggelenk-Rotorkopf hat, kann er sich gerne bei mir melden.
          Gerne würde ich diesen gegen Teile für das Heli-Baby tauschen. Wie auf dem Foto unten zu sehen ist, fehlt mir fast der komplette Heckrotor.
          Frank
          • roters
            • 24.03.2003
            • 307
            • Kreis Coesfeld
            ich würde Dir empfehlen das rechteckige Zentralstück zu benutzen.
            Der ist wesentlich einfacher aufgebaut, und meiner Ansicht nach einfacher einzustellen.
            Die fehlenden Teile kannst du vielleicht über minicopter.de beziehen.
            Das Heli Baby ist von minicopter neue aufgelegt worden.
            Einige nutzen auch den Zahnriemen der Neuauflage, da der Flachriemen schwer zu bekommen ist und
            die Originalriemen oft alterungsbedingte Probleme haben. Längung bis zum Reissen.
            ng
            christoph
            Zuletzt geändert von roters; 08.10.2017, 15:00.
            Nette Grüsse
            Christoph
            [FONT="Arial"]No brain, no pain.[/FONT]
            • Gerd Guzicki
              Minicopter
              Hersteller
              • 01.02.2003
              • 595
              • Gerd
              Du kannst auch die Zapfenwippe(n) verwenden. Runde Anschlussbleche dafür haben wir noch genug.
              • lamafan
                • 27.09.2011
                • 91
                Hallo Christoph,
                das mit der Zapfenwippe probiere ich erst einmal so, wie Gerd Guzicki geschrieben hat. Ich habe selbst auch noch etliche Anschlussbleche für die alte Form mitbekommen.
                Den gesamten Heckantrieb werde ich wohl auf den neuen Zahnriemen von Fa. minicopter umstellen, so wie Du es auch vorgeschlagen hast.
                Frank
                • lamafan
                  • 27.09.2011
                  • 91
                  nach etlichen Stunden der Demontage und Aufarbeitung der Heli-Baby-Teile geht es jetzt langsam aber sicher wieder an den Aufbau
                  Die Seitenplatten sind allerdings Repro-Teile von Hans-Joachim Schips. Die alten Platten waren x-mal gebohrt und sahen aus wie ein Schweizer Käse..
                  Frank
                  Zuletzt geändert von lamafan; 14.11.2017, 12:34.
                  • Michael Vogler
                    • 24.05.2006
                    • 4696
                    Hallo Frank,
                    schaut SUPER aus, wird bestimmt ein schönes Baby.
                    • lamafan
                      • 27.09.2011
                      • 91
                      Langsam geht es weiter. Hab jetzt den Original-Rotorkopf mit der Zapfenwippe montiert. Schrecklich dünn kommt mir die Hauptrotorwelle beim Heli-Baby vor. ßber Kurz oder Lang werd ich diese wohl auf die Minicopter-Version mit 8mm Durchmesser umbauen. Im Cockpit hat schon einmal Big-Jim zur Probe Platz genommen. Der stammt noch aus Kindheitstagen und ist genau so alt wie das Heli-Baby.
                      Viel Grüße
                      Frank
                      • Michael Vogler
                        • 24.05.2006
                        • 4696
                        Die dünne Welle funktioniert einwandfrei.
                        Du mußt nur darauf achten dass Du das Baby beim Starten nicht, bzw. nur ganz vorsichtig am Kopf festhältst.
                        Ansonsten ist sie verbogen, das geht ganz schnell
                        • UliF
                          • 19.10.2010
                          • 170
                          • Uli
                          Selbst die Cobra mit einem 1,6m Rotor fliegt mit der original 7mm-Welle völlig problemlos!
                          Wobei dort der Abstand Domlager - Rotorkopf nur ca.55mm beträgt und die Gefahr des Verbiegens durch Festhalten des Modells am Kopf nicht so groß ist.
                          Aber auch beim Helibaby hatte ich noch nie Probleme aufgrund einer verbogenen Welle.
                          Für dieses vollkardanisch unter dem Rotorkopf hängende Modell ist die 7mm-Welle absolut ausreichend!
                          Uli
                          • lamafan
                            • 27.09.2011
                            • 91
                            Hallo Michael und Uli,
                            vielen Dank für Eure Rückmeldung. Ich habe dies im Vergleich zu späteren Schlüter-Modellen betrachtet. Mein Heli-Boy und auch der von der Größe vergleichbare Min-Boy sind mit 10mm Hauptrotorwellen ausgestattet.
                            Gut zu hören, dass auch die 7mm Welle funktioniert. Beim Kauf des Heli-Baby habe ich 2 Rotorwellen mitbekommen. Beide hatten aber einen leichten Schlag. Mangels neuer Wellen habe ich diese vorsichtig gerichtet und auf einer Glasplatte auf Rundlauf kontrolliert. Ich hoffe, dass diese so noch zu verwenden sind:dknow:.
                            Frank
                            • lamafan
                              • 27.09.2011
                              • 91
                              das Heli-Baby wird langsam aber sich er fertig. Ein paar Restarbeiten bleiben noch, aber bis zum Frühjahr ist auch noch etwas Zeit...
                              Frank
