Geräusche
  • Winfried
    Winfried
    Geräusche
    ic fliege einen Spirit Pro. Jedesmal wenn ich das Heck bewege (links oder rechts) macht der Heli so ein nettes schnarrendes Geräusch. Sobald die Last vom Heckrotor weg ist ist es still und schön leise. Hat jemand schon so etwas gehabt?
    MfG
    Winfried
  • freshking16
    freshking16
    Geräusche
    Was für eine Motor-Regler Kombination hast du in deinem Eolo. Hast du sonst irgendwelche Tuningteile eingebaut? Laufen alle Zahnräder und Winkelgetriebe leichtgängig?
    • Winfried
      Winfried
      Geräusche
      Hallo freshking,
      der kommt so aus der Schachtel. Nix mit Tuning. Der Motor und der Regler sind das Kontronik-Combo. Alle Zahnräder und auch das Winkelgetriebe laufen leichtgängig.
      MfG
      Winfried
      • Mayk
        Mayk
        Geräusche
        wichtig ist das die Zahnräder ohne Spiel eingestellt werden. Oft ist das Hauptzahnrad schuld an Geräuschen da es ziemlich am eiern ist.
        Am besten kann man das testen wenn man den Heckrotor dreht. Wenn es hackt dan bekommt man es so am besten raus.
        Mayk
        • Winfried
          Winfried
          Geräusche
          Mayk
          Hallo Mayk,
          es kommt nur vor wenn man Last auf dem Heck hat.
          MfG
          Winfried
          • Daniel Jetschin
            • 01.07.2002
            • 3019
            • Sinsheim
            Geräusche
            Du hast immer Last auf dem Heck.........ausser bei nem Heroausfall
            Mfg
            Bazinga
            • Winfried
              Winfried
              Geräusche
              Robbe sendet mir ein neues Heck (ganzen Heckstrang mit vorderen Lagerbock zu). Dann werde ich es am Wochenende noch mal testen. Mal sehen ob sich etwas verändert.
              MfG
              Winfried
