Schlüter Cobra - Ma�e Schmalhalstank?
  • Martin Greiner
    • 08.06.2001
    • 5092
    Hallo zusammen!
    Ist ja im Moment wirklich seeehhhhrrrr ruhig hier im Oldieboard...
    Aber ich weiß dass ihr regelmäßg reinschaut und sicher hat einer von euch die Maße des Schmalhalstanks der Cobra, so wie im Ursprung.
    Da ich immer wieder mal danach gefragt werde will ich mal sehen ob ich dazu was finden kann.
    Das geht aber nur wenn ich die genauen Maße kenne - denn wenn schon, dann möglichst original.
    Danke im voraus!
  • lamafan
    • 27.09.2011
    • 91
    • Bad Harzburg /WeiÃ?berg
    AW: Schlüter Cobra - Maße Schmalhalstank?
    Hallo Martin,
    die Maße de Tanks der Hegi-Cobra müsste 70 x 70 x 130mm betragen haben, der Schmalhalsdurchmesser ca. 33-35mm. Ich hab den leider letzten Herbst entsorgt da dieser total porös und angebrochen war. Ich habe jetzt einen passenden Tank aus dem Toni-Clark Online-Shop:
    https://toni-clark-shop.com/Benzinfe...ugtank-500-ccm
    Dieser passt mit der viereckigen Seite exakt in die alte Aussparung. Nur für den Schmalhals musste ich den kreisförmigen Ausschnitt ca. 10 mm erweitern. Der neue Tank steht ca. 20 mm weiter aus dem Rumpf heraus. Dadurch lassen sich die Tankanschlüsse besser anbauen. Der Deckel ist allerdings auch deutlich wuchtiger als beim Original-Tank.
    Frank
    P.S. Hattest Du meine Mail erhalten?
    Helis, 3D-Flieger, Oldies - egal - Hauptsache es fliegt
    • lamafan
      • 27.09.2011
      • 91
      Hier noch mal 2 Bilder mit dem neuen Tank. Der Schraubdeckel ist leider nicht ganz so dicht am Original...
      • Martin Greiner
        • 08.06.2001
        • 5092
        Hallo Frank,
        vielen Dank, das sind die Infos die ich brauche.
        Deine Mail hab ich gelesen und die Antwort ist schon geschrieben, ich muss nur noch was nachsehen damit ich keinen Stuss schreibe.
        • lamafan
          • 27.09.2011
          • 91
          Noch eine kleine Ergänzung zu dem Tank.
          Auf meine Anfrage antwortete ein Mitarbeiter aus dem Online-Shop wie folgt: "Ja der Tankbehälter ist auch für Methanol geeignet, der Tygonschlauch der für das Pendel beiliegt allerdings nicht."
          Also bitte berücksichtigen, wenn jemand diesen Tank für die Cobra nutzen möchte.
          Frank
          • UliF
            • 19.10.2010
            • 170
            • Uli
            Hallo Martin , hallo Frank,
            ich stehe auch vor dem Problem, meinen Cobra-Tank ersetzen zu müssen.
            Ist auch noch die Originalversion (so wie in Frank's ersten beiden Bildern), die jetzt aber undicht geworden ist.
            Ohne Gewindestutzen und Verschlusskappe misst der Tank 70 x 70 x 103 (jeweils mm). Der fügt sich bei einer Rumpfbreite von 115mm (Aussenmaß) natürlich schön ein, was man von dem Toni-Clark-Tank leider nicht sagen kann. Die dicke Verschlusskappe rechts und der 20mm ßberstand links schrecken mich bei dieser Lösung ab.
            Aber immerhin wäre es überhaupt schon mal eine Option, was mit einem 70mm x 70mm Querschnitt zu kriegen!
            Uli
            • Vombi
              • 27.10.2006
              • 44
              • Fluggruppe Fehraltorf, CH
              Hallo Zusammen
              Habe eher zufällig wieder einmal hier reingeschaut, da ich ja auch noch eine der ersten WIK-Cobras habe. Ich könnte Euch bei der Beschaffung ev. aus der Klemme helfen, wenn ihr soviel Wert auf den originalen Tank legt. Wir haben in Zürich noch ein Geschäft, wo ich vermutlich fündig würde. Also gebt mir Bescheid wenn "Not am Mann" ist.
              Schöne Grüsse aus Uster/ZH/CH
              Andreas
              nullnitro
              • UliF
                • 19.10.2010
                • 170
                • Uli
                Hallo Andreas,
                ich würde mich freuen, wenn Du einen Tank in der Originalgröße und mit kleinem Verschlussdeckel auftreiben könntest. Bin schon lange - immer wieder mal - am schauen, habe aber bisher noch nichts Passendes gefunden.
                Wäre nicht eilig, ich denke, wir sehen uns ja sowieso im kommenden (Früh-)Sommer...
                Uli
                • Vombi
                  • 27.10.2006
                  • 44
                  Ja Uli,
                  mach ich gerne für dich, kann aber ein paar Wochen dauern, da das Geschäft nicht in meiner Nähe liegt. Vielleicht kommt ja noch ein weiterer "Bedürftigter" auf mich zu.
                  Ziemlich sicher treffen wir uns bei Jan, Wieslet oder ev. an beiden Veranstaltungen, spätestens aber sicher in Oberried/CH
                  liebi Grüess Andreas
                  nullnitro
