Teile zuordnen
  • boulons
    • 07.12.2018
    • 631
    • detlef
    • Ostfriesland
    Teile zuordnen
    Ich benötige euren fachmännischen Rat.
    In einem von mir erworbenen Konvolut befinden sich einige Teile, die ich keinem Heli zuordnen kann.
    Könnt ihr helfen?
    Die Teile stehen nicht zum Verkauf.
    Danke für eure Mühe
    MfG Detlef
    Zuletzt geändert von boulons; 08.04.2019, 05:57.
  • Derfnam
    • 09.12.2017
    • 1544
    • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
    AW: Teile zuordnen
    Guten Morgen, Detlef!
    Bild 6 und Bild 9 dürften Rahmenteile eines Landegestells sein...
    Die Zahnräder gehören wohl zu einem Planetengetriebe...
    Manfred
    • rfauli
      • 14.09.2009
      • 498
      • Rene
      • 35444 Biebertal
      AW: Teile zuordnen
      Guten Morgen,
      wenn ich mich recht erinneren sind das die Zahnräder von den damaligen Futura Mechaniken, Futura Trainer oder SE etc.
      Das schwarze Teil müsste auch ein Rahmenteil davon sein.
      Das andere sind selbstgebaute Füße von einem Landegestell.
      Der ALU anschluss mit dem Wellschlauch stammt von einem Resorohr. Name weis ich nicht mehr. Hatte das damals an dem Futura Träiner. Wenn man den Schalldämpfer hat kann man hier selbst leicht den Krümmer bauen, bzw. biegen.
      Rene
      SAB RAW Low / SAB RAW Pow / VBar Control / YGE / ALIGN / Kontronik
      • boulons
        • 07.12.2018
        • 631
        • detlef
        • Ostfriesland
        AW: Teile zuordnen
        Danke für die schnellen Antworten.
        Damit ist mir sehr geholfen.
        Das Landegestell soll übrigens von einem Heli-Star sein.
        MfG Detlef
        • miata
          • 02.02.2015
          • 714
          • nahe Tübingen
          AW: Teile zuordnen
          Ladegestell = Schlüter Champion, Helistar, Superior, usw...
          Krümmer/Flexschlauch = Vario Universalkrümmer. Für diesen Flexschlauch gibts auch ein passendes Resorohr.
          Steeg + Zahnräder = vermutlich Futura SE usw - einfach da mal selber Bilder googeln ;-)
          [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
          Schlüter Champion - mehr als nur ein Heli
          • martin_fuerst
            • 12.06.2001
            • 4074
            AW: Teile zuordnen
            Ja, und zwar für die linksdrehende Variante(n).
            Martin
            Wettbewerbsklasse J4F
            • Piranha
              • 30.03.2006
              • 119
              • Kai
              AW: Teile zuordnen
              Martin
              Hallo!
              Ich möchte behaupten, dass es sich bei den beiden Zahnrädern um Teile der links/rechtsdrehenden Magic handelt. Die Futura hatte in der zeiten Getriebestufe ca. 15mm hohe Zähne, die Magic nur ca. 11mm hohe Zähne. Auf den Fotos sieht es ehr so aus als ab die Zähne 11mm haben.
              Kai
              • boulons
                • 07.12.2018
                • 631
                • detlef
                • Ostfriesland
                AW: Teile zuordnen
                Die Zähne haben eine Höhe von 15mm.
                Sollten also von einem Futura sein.
                Wenn ich das richtig verstehe, werden aber nicht beide gleichzeitig verbaut.
                Je nach Zahnrad, mit entsprechenden Zusatzteilen, läßt sich die Drehrichtung ändern?
                Man möge mich korrigieren, wenn ich falsch abgebogen bin.
                Danke
                MfG Detlef
                • Piranha
                  • 30.03.2006
                  • 119
                  • Kai
                  AW: Teile zuordnen
                  So ist es. Da die Futura in der ersten Getriebestufe einen Zahnriemen hatte wurde bei der rechtsdrehenden Variante das Stirnrad verbaut und in der linksdrehende Variante der Innenzahnkranz. Bei der Magic war es genau andersherum, da die in der ersten Getriebestufe ein normales Stirnradgetriebe hatte.
                  Bei der Futura waren die Zähne höher weil auch mit ZG22 Benzinmotor, 90er Methanolern oder 4-Taktern gearbeitet werden konnte. Trozdem gab es in der rechtsdrehenden Variante insbesondere mit dem ZG22 sehr oft Ausfälle in der zweiten Getriebestufe weil einerseits das gespritzte 40-Zähne Stirnrad trotz 15mm Zahnhöhe zu schwach und andereseits das Chassis nicht steif genug war.ar. Hier gab es dann als Tuningmaßnahme Delrin und sogar Messingzahnräder und Alu-Lagerleisten.
                  • boulons
                    • 07.12.2018
                    • 631
                    • detlef
                    • Ostfriesland
                    AW: Teile zuordnen
                    Danke für die umfassende Erklärung
                    Mit Umbausatz ist wohl dieser gemeint
                    Habe ich soeben beim weiteren Sortieren gefunden.
                    MfG Detlef
