Riesen Problem mit Ornith
  • maveric
    maveric
    ich habe ja gestern das Heckservo von meinen Ornith ausgetauscht. Statt eiem S3001 verwende ich nun ein S9001. Ich habe alles wieder so eingestellt wie es vorher war.
    Nun aber wollte ich heute den Heli mal ausporbieren.
    Als ich ca 1m über Grund schwebte fing nach ca plötzlich ein bis zwei sekunden das Heck an zu schwanken (sehr stark, ca einen halben meter).
    Ich konnte den Heli gerade noch landen.
    Daraufhin versuchte ich es nochmal. Und wieder schwankte das Heck.
    Was könnte das denn sein*? Ich habe schon alles durchgecheckt.
    Bin für eure Tipps sehr dankbar
    Mfg Sandro (alias Maveric)
  • Franz Lindenthal
    Franz Lindenthal
    ich würde das Servo nochmal überprüfen, da die Daten der beiden bis auf
    die Kraft identisch sind und da sollte es problemlos funktionieren.
    Wie gesagt falls Du nichts anderes verändert hast würde ich auf das neue
    Servo als Fehlerquelle tippen.
    Gruß Franz
    • Willa
      Willa
      Hallo Sandro!
      Aber an einer zu hohen empfindlichkeit des Gyro liegt es nicht? Das wären die klassischen Symptome dafür...
      mfg Willa
      • maveric
        maveric
        also Vorgestern hat das Gyro noch super funktioniert. Ich habe es gecheckt und es reagiert ganz normal.
        Ich bin am verzweifeln. Heute abend war ich nochmal auf der Piste und wollte nochmal alles durchkontrollieren. Ich habe sogar die anderen Heli Piloten um Rat gebeten, aber die wussten auch nichts (leider).
        Ich stehe vor einem großen Rätsel
        Ausgerechnet morgen meldet er über 29 Grad in Bayern (einfach perfekt X( )
        mfg sandro
        • flyrichard
          flyrichard
          Hallo Sandro.
          Ich werde mich mal versuchen.
          Welches welchen (was ist nun richtig?) Gyro hast Du denn in deinem Ornith?
          Lösungsvorschläge meinerseits:
          Schau Dir den Servoarm des alten und des neuen Servos an ! Ist der Abstand von der Mitte (Servoabtrieb) bis zu dem Loch wo Dein Gestänge eingehängt ist gleich ?
          Ist die Anlenkung leichtgängig ?
          Ist die Riemenspannung (der Ornith hat doch nen Heckriemen?) korrekt ?
          Läuft der Motor sauber ?
          Schlägt das Servo zu beiden Seiten gleich weit aus ?
          Ist die Empfindlichkeit am Gyro zu hoch eingestellt ?
          Ist der Gyro richtig fest ? (GANZ WICHTIG) Die Pads können sich schon mal lösen.
          Mehr fällt mir im Moment nicht ein.
          Ricardo
          • maveric
            maveric
            Hallo danke für die Tipps habe aber das alles schon gecheckt.
            Servoarm ist genau so lang wie der andere.
            Gestänge bewegt sich perfekt.
            Gyro (Piezo 900 von Graupner) sitzt fest!!
            Ich weiß nicht was ich noch alles machen kann.+
            Motor lief vorgestern auch noch perfekt.
            MFG Maveric
            • maveric
              maveric
              hi,
              könnte einer von euch vielleicht schon einmal das selbe problem mit dem ornith oder einem anderen heli gehabt haben*
              • maveric
                maveric
                heute versuchte ich es wiedereinmal....
                naja was soll ich sagen... der Heli flog heute irgendwie fehlerfrei. Das Heck tanzte kein wenig!!!
                Ich würde nur gerne wissen was das war..
                mfg maveric
