Wer kennt diesen alten Rumpf
  • Netsrot80
    • 23.07.2020
    • 92
    kann mir jemand sagen um welchen GFK Rumpf es sich handelt ?
    Auch nach langem recherchieren im Netz habe ich nicht's finden können..
    Auf dem Rumpf waren zwei kleine preisschilder. Auf dem einen Stand "Wizard" und "2000", auf dem anderen "Conzelmann Modelltechnik" drauf. Das Geschäft bzw den Hersteller gibt es ja schon lange nicht mehr.
    Die "2000" könnte evtl. auf die Uni 2000 Mechanik hindeuten...
    Der rumpf ist ca. 140cm lang. Sieht ein wenig einer Ecurieul ähnlich.
  • Netsrot80
    • 23.07.2020
    • 92
    AW: Wer kennt diesen alten Rumpf
    Leider kann ich die Bilder noch nicht anhängen
    • Netsrot80
      • 23.07.2020
      • 92
      Aber vielleicht hat ja jemand schon mal von einem Rumpf der Wizard heißt gehört !?
      • Lucent
        • 02.03.2014
        • 435
        • Lucent
        HI
        ohne Bild wir es schwierig. Das Label Conzelmann sollte ja eigentlich nur bedeuten, das es durch die Händlerhände von Klaus Conzelmann ging. Den gibt es schon noch unter dem Label Ideecon. Zweckrümpfe unter dem Namen Wizard gab es einige, es kann auch der Robbe Rumpf für die Futura sein. Das Blöde ist, die Dinger wurden kopiert und modifiziert, daher - bitte ein Bild. Einbauen kann man letztendlich fast alles, musst halt die passenden Spanten bauen.
        Lucent
        Ohje, Ironie, erkennt man sie?
        • Wupperflyer
          • 03.10.2006
          • 413
          • Wolfram
          sieht er diesem hier ähnlich?
          Gruß? aus Wuppertal,
          Wolfram
          • Martin Greiner
            • 08.06.2001
            • 5092
            Einen Wizard gab es für den Heaven.
            Vielleicht gab es eine große Variante?
            • Michael Vogler
              • 24.05.2006
              • 4694
              • im Verein, Wild und viel in Kärnten ;-)
              Ein teuflischer Plan wäre evtl. mit dem zuständigen Moderator (mit mir) Kontakt aufzunehmen.
              Dieser (nämlich ich) könnte dann die Bilder für Dich hier einstellen - bis Du selber welche hochladen kannst.
              • Netsrot80
                • 23.07.2020
                • 92
                Zitat von Wupperflyer Beitrag anzeigen
                Er sieht nicht ganz so sportlich aus... aber ähnlich...
                • Klaus O.
                  • 03.12.2007
                  • 22476
                  Hier mal 3 Bilder von Torstens Rumpf.
                  Gruß Klaus
                  Michl, das geht auch wenn man kein Moderator ist.
                  Zuletzt geändert von Klaus O.; 25.07.2020, 18:24.
                  Gruß Klaus
                  • Netsrot80
                    • 23.07.2020
                    • 92
                    Michl, das geht auch wenn man kein Moderator ist. [/QUOTE]
                    Super und Danke
                    • Netsrot80
                      • 23.07.2020
                      • 92
                      Genau... das ist er.
                      Er hat ein bißchen was von den älteren F3C Rümfen... oder wie oben schon... die rümpfe für die futura Mechaniken...
                      Aber genau den rumpf konnte ich bei meinen suchen nirgens zuordnen...
                      Vielleicht ja jemand von euch...
                      • Lucent
                        • 02.03.2014
                        • 435
                        • Lucent
                        HI
                        Hm - scheint eher was unbekannteres zu sein
                        Modellbau-Museum
                        Hier ist z.B. nix vergleichbares. Ich habe zwar mal vor Jahren für einen Hersteller Bauanleitungen zu einem ähnlichen Rumpf verfasst, der war aber vertikal getrennt
                        Lucent
                        • sailing
                          • 13.04.2019
                          • 145
                          • Marco
                          • BE+FR+LUX
                          Kuck mal hier;
                          Erang,Modellflug,RC,TOC,F3A,Modellfliegen,Extra,Wigens,Matador,Peter Erang,Helikopter
                          Schöne Grüße / Marco
                          Schöne Grüße - Marco
                          • Netsrot80
                            • 23.07.2020
                            • 92
                            Wow ! Genau das ist er !
                            Vielen Dank für die Hilfe.
                            • sailing
                              • 13.04.2019
                              • 145
                              • Marco
                              • BE+FR+LUX
                              Bitte sehr
