Wer kennt diesen Rotorkopf?
    Hallo Zusammen,
    wer von euch kennt diesen Rotorkopf und kann vielleicht etwas zum Hersteller sagen?
    Eventuell fliegt ja noch jemand diesen Kopf und kann etwas zum Flugverhalten sagen.
    Rotorwellen Anschluss ist 10mm, Blatt Anschluss 14mm, er ist ungedämpft, Blattlagerwellen sind 8mm mit zwei Kugellagern und einem Drucklager.
    Danke schon mal.
  • Thomas L.
    • 2890
    AW: Wer kennt diesen Rotorkopf?
    Die Blatthalter sind Heim, der Kopf ? vielleicht selbstgemacht ?
    wenn du "schlagweiche" und vom Gewicht passende Rotorblätter hast, funktioniert das.
    Grüßle Thomas
    Zuletzt geändert von Thomas L.; 13.03.2022, 17:28.
    • Heli-Siggi
      • 19.09.2010
      • 133
      • Siggi
      Tippe auf Knipprath, später hatte Vario solche Köpfe, aber zweigeteilt
      ( Nabe wurde angeschraubt ).
      • Martin Greiner
        • 08.06.2001
        • 5093
        Da das Zentralstück ein Drehteil aus Kunststoff ist war es wenn überhaupt eine Kleinserie.
        • martin_fuerst
          • 12.06.2001
          • 4074
          Gut beobachtet Martin - ich würde das Teil nicht mehr fliegen wollen, genau wegen des Kunststoff-Zentralstückes, noch dazu mit den Bohrungen der Battlagerwellen.
          Wettbewerbsklasse J4F
            Ich habe gerade durch Zufall einen Thread von von Michael Vogler hier aus dem Forum gefunden. Es scheint tatsächlich ein Kopf von Peka zu sein. Herr Knipprath war ja für seine Top Produkte bekannt. Wenn Michael hier mitliest, wäre ich für weitere Informationen sehr dankbar.
            • Heli-Siggi
              • 19.09.2010
              • 133
              • Siggi
              Hier der Prospekt von 1984
                wenn du jetzt auch noch die Anleitung für den Zusammenbau irgendwo findest, wäre ich restlos begeistert.
                • Martin Greiner
                  • 08.06.2001
                  • 5093
                  Hi!
                  Was an dem Zusammenbau ist denn unklar?
                  Blattlagerwellenstummel rein, Lager in den Blatthalter, Drucklager, Schrauben fest...that is it...
                  Oder meinst du Einstellwerte für den Kopf?
                    Vom Grundsatz her ist mir das schon geläufig, was mich nur stutzig macht, waren bei diesem Kopf die Drucklager mit der Blattlagerwelle verbunden? Ich bekomme sie jedenfalls nicht ab. Vom Durchmesser her sind sie auch kleiner, bzw. ist der Wellendurchmesser in dem Bereich nicht 8mm sondern weniger. Ich überlege deshalb mir neue 8mm Blattlagerwellen anzufertigen und dementsprechend auch größere Drucklager zu verwenden.
                    • Martin Greiner
                      • 08.06.2001
                      • 5093
                      Kann gut sein, denn früher hatten die Blattlagerwellen einen Ansatz mit, ich glaube, 6mm. Dafür gab es einen Drucklagersatz.
                      Die Wellen kannst du aber mit durchgängig 8mm ersetzen und die heute gängigen Drucklager verbauen.
                      War einfach eine simple Evolution der ursprünglichen Heim Mechanik, die anfänglich keine Drucklager hatte. Dann gab es eine Nachrüstvariante, dann die heute Bekannte wie an jedem Vario Skyfox zu finden.
