Blatthalterbleche Miniboy
  • wadwer
    • 21.07.2018
    • 50
    • Werner
    der Vorbesitzer meines Miniboys (besser, der Fragmente davon.....)
    hat pro Rotorblatt 4 Blatthalterbleche verschraubt, also oben und unten
    jeweils 2 Bleche.
    Zusätzlich ist mir aufgefallen, dass die Bleche unterschiedliche Dicke haben,
    1 mm bzw. 1,5 mm. (er hat jeweils ein dünnes und ein dickes zusammen verwendet)
    Es sind aber definitiv original Schlüter-Teile, lt. Plan sind pro Rotorblatt nur zwei Bleche vorgesehen.
    Nun meine Frage: wurde die Dicke der Bleche mal geändert in der Vita des Miniboy
    und, gehören da wirklich 4 STück hin oder hat der Vorbesitzer aus ßngstlichkeit sowas gemacht? Wenn geändert - haben die 1mm Haltebleche versagt?
    Muss dazusagen, es wurde noch ein älterer Miniboy in Teilen mitgeliefert, da fehlen die Rotorblätter ganz....
    Werner
  • VolkerZ
    • 05.08.2020
    • 826
    • Volker
    AW: Blatthalterbleche Miniboy
    Normalerweise wird auch nur je ein Blech Oben/ Unten verbaut.
    Ich meine es waren die mit 1,5mm.
    Gruß VolkerZ
    • der RC-Hubiflieger
      • 29.01.2016
      • 1288
      Das wurde nicht aus ßngstlichkeit gemacht, sondern das war "Tuning".
      Die Rotorköpfe vom Heliboy/Bell 222/Miniboy hatten bei hohen Drehzahlen Spurlauf Probleme.
      Die Anschlussbleche haben sich verbogen.
      Manfred
      • Martin Greiner
        • 08.06.2001
        • 5092
        Original, wie Volker schon schreibt sind es 1,5mm.
        Die 1mm gehören nicht zum Miniboy, hab es aber von Schlüter, nur meine ich dass die nicht gekröpft waren? Müsste ich nachsehen.
        Es gab dahingehend beim Miniboy keine Evolutionsstufe.
        ßngstlicher Erbauer oder die Befürchtung dass die nicht steif genug wären...
        Spurlaufprobleme hatten häufig eine andere Ursache und Versteifung der Bleche war damals schon ein Irrweg.
          • 29.01.2016
          • 1288
          Kann sein, bei mir hat es geholfen.
          Manfred
          • wadwer
            • 21.07.2018
            • 50
            • Werner
            Danke für die Klarstellung (en).
            Habe jetzt nochmal nachgeschaut, auch die 1mm sind gekröpft, die müssten dann ja
            von einem kleineren Modell von Schlüter gewesen sein.
            Man kann könnte anhand einer gerechneten Fliehkraft und dem Querschnitt der Bleche ja eine
            Abschätzung machen ob die 1mm ausreichen, nur ist die Kröpfung eine Schwächung und damit ist jede Rechnung Makulatur.
            Evtl. mach ich mir selbst ungekröpfte Bleche und lege was unter.
            Werner
            • Martin Greiner
              • 08.06.2001
              • 5092
              Hallo Werner,
              die Nummer der richtigen Bleche lautet S574 und sind 1,5mm stark.
              Das gehört and den Miniboy und nix anderes.
              Was du hast sind die S584, die haben 1mm und gehörten an den ursprünglichen Miniboy, mit kurzem Heck und kurzen Blättern, was bald geändert wurde und eben die S574 wie am System 80 zum Einsatz kamen. Es ist ja letztlich der selbe Kopf nur mit kürzeren Blättern.
              • Martin Greiner
                • 08.06.2001
                • 5092
                Wenn du die 1mm drauf hattest wäre es plausibel, mit den 1,5mm jedoch nicht.
                Bedenke, die wurden bei der 10cm "Aerobatic-Version" eingesetzt und das überaus erfolgreich. Blattspurprobleme waren meist defekte Blattlager und teils gelöste Vernietung der Ansteuerhebel auf der Blattlagerwelle.
                • wadwer
                  • 21.07.2018
                  • 50
                  • Werner
                  Martin,
                  danke für die Klarstellung, dann weiss ich Bescheid. Auf dem einen Kopf hatte der Vorbesitzer
                  eben jeweils ein 1,5mm und ein 1 mm Blech übereinander, also 4 Bleche pro Seite.
                  Ich nehm jetzt das 1,5 gekröpft und gut, und für den zweiten Miniboy mach ich mir gerade Bleche 1,5 mm und unterlege entsprechend.
                  Und die 1mm gekröpft fliegen in die Tonne oder ins "Lager".
                  Werner
