Problem mit Sechskantanlasser (Ornith)
  • OlafH
    OlafH
    ich habe heute zum ersten Mal den Motor meines -Ornith- gestartet. Als er dann lief müsste ich feststellen, dass der Sechskantanlasser, der oben auf der Starterwelle montiert ist, sich mitdreht und dabei eine Unwucht erzeugt ;( Dieser Sechskant scheint nicht sonderlich genau gefertigt zu sein. Eigentlich ist die Anlasswelle doch mit einem Freilauf ausgerüstet und dürfte sich nicht mitdrehen, wenn der Motor läuft, oder ?
    Habt Ihr ähnliche Erfahrungen mit Euren -Orniths- gemacht und gibt es vielleicht einen besseren Sechskantadapter, denn besser Ausrichten lässt er sich nicht ?
    Oder was kann man sonst dabei machen ?(
    Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten.
    MfG
    Olaf
  • Modellheli.com
    Modellheli.com
    was hast du den fuer nen startadapter?
    • tomtomfly
      tomtomfly
      Hi Olaf,
      Ich fliege auch Ornith und bei mir dreht der Startdapter auch ein bischen mit. Das kommt durch die Vibrationen. Der Widerstand in die eine Drehrichtung ist höher als in die andere, und somit fängt ds ganze sich an zu drehen. Ich hatte damit bisher keine Probleme und beim Anlassen läuft alles einwandfrei, unwuchtig ist das Ding bei mir nicht.
      Gruss Thomas
      • miele28
        miele28
        hallo olaf
        bei mir verhält es sich genauso wie bei Thomas.
        dreht sich leicht mit, aber eine Unwucht ist nicht festzustellen.
        Da ist etwas faul bei dir. Würde ich genauer nachschauen.
        Bis dann
        miele28
        • OlafH
          OlafH
          Hallo alle zusammen,
          danke für Eure Antworten. Zu dodo's Frage: ich benutze den Original-Sechskant (6mm) Adapter.
          Ich habe den Startadapter mal abgebaut und dabei festgestellt, dass sich die Starterwelle ca. 5mm auf und ab bewegen läßt. Ist das bei Euren Orniths auch so ?
          Vielleicht ist da ja schon der Fehler zu suchen ?
          Wäre nett, wenn Ihr nochmal gucken könntet bei Euren Hubis und mich informiert. Danke !
          Olaf
          • bkw74
            bkw74
            Es ist normal das die Welle sich auf und ab bewegen lässt!
            Sie rutscht durch das obere Lager.
            Wenn das Spiel hier zu gross ist könnte das der Grund für deine Unwucht sein.
