Champion Steckplatz
  • Andi.e
    Compass/MTTEC
    Teampilot
    • 02.02.2007
    • 1020
    • Piesendorf, Saalfelden
    Champion Steckplatz
    Hallo Helipiloten!
    Ich habe von einen verwandten eine Robbe/Schlüter Champion Mechanik bekommen. Ich habe sie soweit fertig, bis auf die beiden Servos für Nick bzw. Roll.
    Meine Frage:
    1.) Wo muss ich diese beiden Servos an einem Graupner Empfänger anschließen(Steckpläte 1-9)
    2.) Welchen Taumelscheibentyp muss ich dann in der Mc-10 (Fernsteuerung) verwenden
    Info:
    Ich habe Mode 2
    Ich bin dankbar für jede Antwort
    Andi.e
    Andy
  • awhelisi
    GESPERRT
    wegen Betrugsverdacht
    • 18.09.2001
    • 3830
    • Arne
    Re: Champion Steckplatz
    dort einstecken, wo deine MC10 das vor sieht. Bin Futaba geschädigt und daher kenne ich die Graupner Belegung nicht genau aber es müsste so weit ich mich aus alten Zeiten noch erinner 2=Roll und 3=Nick sein.
    Gruss Arne
    • Andi.e
      Compass/MTTEC
      Teampilot
      • 02.02.2007
      • 1020
      Ja, aber diese beiden Servos sind wie beim Moskito gemischt
      Andy
      • Andi.e
        Compass/MTTEC
        Teampilot
        • 02.02.2007
        • 1020
        Zitat von Andi.e
        Hallo Helipiloten!
        Meine Frage:
        2.) Welchen Taumelscheibentyp muss ich dann in der [size=2]Mc-19 (Fernsteuerung)[/size] verwenden
        Info:
        Ich habe Mode 2
        Andi.e
        Andy
        • martin_fuerst
          • 12.06.2001
          • 4095
          Beim Champion ist nichts elektr. "gemischt" an der Taumelscheibe (wenn er noch original ist)
          Jedes Servo macht alleine seine Aufgabe...
          Damit ist "Taumelscheibentyp: 1 Servo" die richtige Einstellung (MC19)
          Am Empf.:
          1 Pitch
          2 Roll
          3 Nick
          Martin
          Wettbewerbsklasse J4F​
          • pitcher
            pitcher
            Das steht auch alles ganz genau in der Anleitung deiner MC-19...
            Also RTFM
            • Andi.e
              Compass/MTTEC
              Teampilot
              • 02.02.2007
              • 1020
              In der Anleitung ist das nicht beschrieben.
              Ts-Mischer 1 stimmt, aber die Taumelscheibe ist um 45° gedreht, und hat eine 4-Punkt Anlenkung
              Also keine 120° Taumelscheibe.
              Andy
              • martin_fuerst
                • 12.06.2001
                • 4095
                Sorry, aber irgendwas stimmt da nicht!
                Entweder ist es kein Champion, oder er wurde um-gebastelt.
                Der Originale hatte eine an 3 Punkten angelenkte Taumelscheibe (Nick vorne und hinten / Roll auf
                einer Seite) und nichts 45° versetzt.
                Pitch wird über ein Gestänge (in einer Rotorwellennut) über eine "Gleithülse" auf der Rotorwelle
                angelekt.
                Die 45° versetzte Anlenkung (an 4 TS-Punkten) kam erst mit dem Magic und ist im Prinzip bis zum Mille2/Nova
                annähernd unverändert geblieben.
                Schau Dir mal die Pläne bei Robbe USA an (Mille/Magic/Futura...)
                Gilt zu klären, um welchen Heli (oder wie ev. umgebaut) es geht -> Fotos könnten helfen
                Martin
                P.S:
                Der Champion war 1985 mein 2.Heli
                • Andi.e
                  Compass/MTTEC
                  Teampilot
                  • 02.02.2007
                  • 1020
                  Ja, danke, fotos hätte ich, aber ich finde den button zum reinstellen nicht
                  Kann mir da jemand helfen, denn ich bin neu hier
                  Andy
                  • Andi.e
                    Compass/MTTEC
                    Teampilot
                    • 02.02.2007
                    • 1020
                    Ok
                    hab mir die pläne angesehen, und weiß jetzt, dass das keine champion, sondern ein Magic ist.
                    Aber mit den Servosteckplätzen kenne ich mich immer noch nicht aus
                    Andy
                    • Daniel Jetschin
                      • 01.07.2002
                      • 3019
                      • Sinsheim
                      Ob das das einzigste ist womit du dich noch nicht auskennst ? ... Vlt. wäre etwas Hilfe vor Ort net schlecht bevor es Blutbad gibt
                      Bazinga
                      • Andi.e
                        Compass/MTTEC
                        Teampilot
                        • 02.02.2007
                        • 1020
                        Blutbad?
                        Ich fliege schon seit einigen Jahren mit meinem Rappi 50 und ich versteh die komplizierte Mechanik einfach nicht !!!!!!!!!!!!!!!!![glow=red,2,300]OK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![/glow]
                        Andy
                        • martin_fuerst
                          • 12.06.2001
                          • 4095
                          Ev. hilft das zum Verständnis:
                          Ich hab ein Bild gefunden (hab ich mal gemacht, für einen
                          der auch nicht gleich verstanden hatte, wie das sein sollte...)
                          P.S:
                          Ja, die Taumelscheibe geht 45° versetzt (das ist absicht und bedarf keiner elektr.Mischer)
                          Grüsse
                          Martin
                          • awhelisi
                            GESPERRT
                            • 18.09.2001
                            • 3830
                            • Arne
                            hier noch ein Info zur Verständniss. Die Taumelscheibe kippt auch um 45°. Das heißt Nick ist zB. neigen nach vorne-rechts. Rollen ist zB. nach voren-links immer um 45° verdreht. Am Rotorkopf wird es dann durch den Pitchkompensator, der ebenfalls um 45° verdreht ist wieder in die richtige Richtung gebracht.
                            ßberprüfen ob es richtig ist kannst Du indem Du die Paddelstange quer zum Heli stellst und Nick bewegst. Der Paddel links vom Heli mus sich gleich deiner Knüppelbewegung bewegen. Das selbe bei Roll wenn Du die Paddelstange längs zum Heli stellst.
                            Alles Klar?
                            Gruss Arne
                            • Andi.e
                              Compass/MTTEC
                              Teampilot
                              • 02.02.2007
                              • 1020
                              Daaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnkkkkkkkkkkkeeeeeeeee!#
                              Ich habs jetzt gecheckt!
                              Ich wuste nicht, dass die TS au schief geht
                              Andy
