Komponenten für Mini Boy
  • Migge
    Migge
    Hallo Oldie Fans
    Welche Servos braucht es den eigentlich für den Mini Boy?
    Ich hätte noch Hitec HS 475 HB rumliegen, die wolte ich auf die TS bauen.
    Reichen diese? Und welches Servo braucht es auf dem Heck, in verbindung mit einem
    Gy 401?
    Vielen dank schonmal für eure Hilfe.
    Gruß Migge
  • Roger
    Roger
    AW: Komponenten für Mini Boy
    Hallo migge,
    ich kenne die Hitec Servos nicht wirklich gut aber ich denke dass das HS 475 schon dicke ausreichend ist...
    Fürs Heck würde ich schon was schnellers nehmen wollen vielleicht ein HS 225 oder so...
    Ich flog eigentlich nur 4041 auf den alten Zossen und jetzt habe ich das billige 5077 auf der TS und Motor, ein HS 645 für Pitch und ein DS 3328 auf dem Heck .
    Aber alles nur weil ich die ganzen Dinger übrig hatte ...
    Mit einfachen 3,5-4,5kg Servos sollte man aber immer hinkommen.
    Nur das Heck würde ich etwas schneller machen...
    • Heiner Juenkering
      Robbe.de
      Mitarbeiter
      • 18.04.2003
      • 501
      • Heiner
      • GMV Geseke in Geseke
      ich würde so wie damals folgende Sachen verwenden:
      4xSimprop Contest Speed
      1xSimprop Contest für Gas
      Kreisel keinen, oder höchstens einen mechanischen...
      Heiner
      Take the power to the sky...
      www.geseker-modellverein.de | www.robbe.de
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22477
        Kreisel keinen,
        Schon gesehen, Heck wackelt wie ein Kuhschwanz, aber es geht. Ist nicht so mein Ding.
        Gruß Klaus
        • Roger
          Roger
          Hallo Heiner,
          ganz schlechte Idee...
          Wenn so ein Zossen wegen dem ganzen alten RC und Motoren Gerümpel auf dem Acker liegt sind die Tränensäcke ganz schnell leer...
          Für Ausstellungen und tolle Bilder für die Zeitung kannst du ja das ganze alte Zeug wieder einbauen aber zum enspannten fliegen kann ich nur zu aktuellen Produkten raten!
          Eine alte SSM an die ich noch in den 90ern mein leben gehängt hätte tut sich heute schon schwer sicher einen Heli durch die Luft zu führen...
          Desshalb plädiere ich, wie im Nachbar thread behandelt, zu einem Komromiss.
          Ausserdem gibt es heute noch eine Menge top funktionierender "Mechanischer Kreisel" von Robbe oder Graupner.
          Die machen wenigstens noch lustige Geräusche wenn der Motor aus ist...
          • Migge
            Migge
            Hallo Roger
            Ein 401 wirds schon werden.
            Reicht das Hitec 225 für das Heck das kommt mir so klein vor.
            Gruß Migge
            • Roger
              Roger
              Hallo migge,
              wie gesagt bei den Hitec bin ich nicht so der Crack...
              Aber das 225 hat 3,9kg und ist recht flott (0,14) sollte für dein Zossen reichen...
              Grösser, schneller, besser oder Digital geht immer ...
              kostet nur was!
              • Hubikro
                • 29.10.2007
                • 20
                • 50189 Elsdorf
                Ich würde auf jeden Fall einen Mechanischer Kreisel einsetzen.
                Ein 401 passt einfach nicht zu diesem Hubschrauber.
