Schlüter Moskito Elektroumbau
  • boulons
    • 07.12.2018
    • 639
    • detlef
    • Ostfriesland
    ich habe hier noch einen Moskito rumstehen, den ich als Winterprojekt auf E-Antrieb umbauen möchte.
    Es gab von Robbe offensichtlich einen Umbausatz, aber leider habe ich nichts Konkretes dazu finden können.
    Gibt es Bilder oder Zeichnungen speziell von der Motoraufnahme?
    Bin wie immer für jeden Tip dankbar.
    Grüße aus Ostfriesland
    Detlef
  • Chris Lange
    • 13.05.2005
    • 5380
    vielleicht kannst du dort mal anfragen?
    Moin
    • boulons
      • 07.12.2018
      • 639
      • detlef
      • Ostfriesland
      danke für den Tip.
      Dort habe ich eine entsprechende Zeichnung gefunden.
      Der Heli wurde als Moskito Sonic angeboten.
      Der Umbau sieht nicht sonderlich kompliziert aus.
      Na mal sehen.
      Jetzt muß ich mir Gedanken über einen entsprechenden Motor machen.
      Hat da jemand eine Idee?
      Gruß aus Ostfriesland
      Detlef
      • Bernhard Kerscher
        • 26.04.2010
        • 3318
        • Bernhard
        Hallo Detlef,
        als erstes würde ich halt die passende KV ermitteln die du benötigst.
        Hier einfach von der gewünschten Rotorkopf Drehzahl mit den ganzen Getriebe Übersetzungen rückwärts rechnen und noch die gewünschte Zellenzahl mit der du den Heli fliegen möchtest.
        Dann bekommst du einen kV Wert und dann kannst du schauen was hier für Motore in Frage kommen.
        Bei der Größe würde ich mich einfach an Helis der gleichen Größe orientieren.
        Welche Größe ist der Moskito ? 550er 600er?
        Grüße Bernhard
        • boulons
          • 07.12.2018
          • 639
          • detlef
          • Ostfriesland
          Hallo Bernhard,
          so werde ich das machen.
          Aber kein Stress, es soll ja nun mal ein Winterprojekt werden.
          Falls es interessiert, kann ich ja berichten.
          Detlef
