Raptor 50 Nitro Einstellungen
  • OhOh63
    • 15.05.2020
    • 233
    • Friedhelm
    • Waltrop, LMFC
    Moin Moin,
    ich hab letztens in Eibergen einen alten Raptor 50 Nitro geschossen.
    Habe den jetzt soweit fertig dass man zum Erstflug kommen könnte.
    Bin mir nach solange Zeit nicht mehr sicher welche Einstellungen für zyklisch gut wären. Sagen wir mal für flotten Rundflug/Schweben.
    Bei fbl stellt man ja so ca. 7 Grad ein. Mit Paddel keine Ahnung. Die Ausschläge kommen mir ein bisschen viel vor wenn ich mir das so ansehe.
    Schwebepitch würd ich mal 4 Grad sagen.
    Was ist eure Erfahrung?
    Schöne Grüsse
    Fried
  • DernetteMann1982
    Henseleit
    Teampilot
    • 07.11.2007
    • 4228
    • MFSV Haiger-Allendorf
    Einstellen so, dass mechanisch auch beim Drehen des Hauptrotors nichts anschlägt und die gewünschte Drehrate später erfliegen.
    Zumal sich bei Paddel ja die Drehrate mit der Drehzahl ändert.
    Die 7° beim FBL ist ja nicht die Drehrate, sondern nur ein Wert, damit das FBL die benötigten Ausschläge kennt.
    Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 04.06.2024, 22:12.
    • OhOh63
      • 15.05.2020
      • 233
      • Friedhelm
      • Waltrop, LMFC
      Danke für die Info
      • phiphi
        • 01.12.2009
        • 3974
        • Philipp
        • Beromünster ( LU ) CH
        Ich hab zwar Hirobos, die sind aber dem Rappi sehr ähnlich. Ich habe immer alles so hoch eingestellt, das maximaler Ausschlag (Zyklisch und Kollektiv gleichzeitig) ohne Verkanten der Mischer möglich ist. So 11° Pitch sollten es dann sein. 5.5° Schwebepitch - halt je nach Drehzahl.
        Teilweise gibt es dann z.B. bei Vollpitch und voll Roll + Voll Nick ein Verkanten der Mischer. Das lässt sich dann mit dem TS-Ring der Fernsteuerung in den Ecken so beschränken, das dies nicht passiert.
        Sobald 100% nichts mehr verkantet, mal vorsichtig anfliegen. Dann merkst du schnell ob s passt oder nicht.
        Guggsdu hier:
        https://www.manualslib.com/manual/10...page=21#manual
        Grx Phi
        Ich wäre lieber am fliegen...
        • OhOh63
          • 15.05.2020
          • 233
          • Friedhelm
          • Waltrop, LMFC
          Guggsdu hier:
          Grx Phi
          Danke. Das habe ich genau so gemacht.
          Und vorsichtshalber mal DR auf 80%.
          Mal sehen am Samstag.
