-->Suche<-- R.Blätter für 80.System
  • nozer
    nozer
    Suche für Schlüter´s 80 System R.Blätter aus CFK oder Alu !!!
    Wenn es die irgendwo geben sollte, währe ich froh zu erfahren wo ?
    Mfg. Nozer
    [img src=\"http://www.nozer.de/h01.jpeg\"]
  • Martin Greiner
    • 08.06.2001
    • 5094
    ich würde sagen daß es nicht das Problem sein wird passende Blätter aus GFK/CFK oder ALU zu bekommen. Leider werden diese zu schwer und somit ungeeignet sein.
    Der abgebildete Rotorkopf hat nach meinem Wissensstand keine Drucklager. Daher sollte auf dem Kopf mit leichten Holzblättern geflogen werden.
    • nozer
      nozer
      Hy,
      Die Holzblätter sind pro Stück genau 120g schwer, die aus CFK sind unwesentlich schwerer, max 100g !!!
      Ist dieser Unterschied denn so gravierend.
      P.S Hab bei Ebay schon welche mit 150g gesehen also 30g
      schwerer als meine aus Holz.
      Mfg.Nozer
      • Martin Greiner
        • 08.06.2001
        • 5094
        Ob das was ausmacht(oder wie "schlimm")kann ich nicht sagen, da ich das nicht probiert hab.
        Allerdings dürfte es doch kein Problem sein Blätter passend für Deine Blatthalter zu bekommen?
        Wie sind die Maße:
        - Durchmesser der Schraube?
        - Innenmaß der Blatthalter?
        - Originale Blattlänge?
        Da wirst Du sicher viele Hersteller finden, die dieselben Maße laminieren. Davon musst Du dann das leichteste Blatt nehmen. Es könnte sein, daß ein Hersteller auch 125g anbietet...wegen 5g ist das dann sicher kein Problem.
        Also 120 zu 220 sind ein riesen Unterschied! Das solltest Du auf keinen Fall machen!!
        Wozu willst Du denn die anderen Blätter(weswegen?), die Helis fliegen doch mit den Originalen nicht schlecht...
        • nozer
          nozer
          Hy,
          Nicht böse gemeint aber bei ca.50g mehr pro Seite, bei max 5kg.Abfluggewicht scheint mir das etwas übertrieben !!!
          (lasse mich gern belehren).
          Bei der Frage warum, Alu/CFK/GFK -- sieht einfach besser aus.
          Mfg. nozer
          • Martin Greiner
            • 08.06.2001
            • 5094
            Hi!
            Das was jetzt kommt ist auch nicht bös gemeint:
            Wenn einem die Holzblätter nicht gefallen kann man:
            - einen Heli kaufen, der auch dafür ausgelegt wurde... 8o
            - die Blätter(Holz)mit Aluklebefolie bespannen...:loeblich:
            - wegsehen/dunklere Brille verwenden...
            - einfach einen Bunker bauen und trotzdem diese schweren Blätter montieren.(m.E. grob Fahrlässig! - bleibt aber natürlich Dir überlassen)
            Nun eine Frage, die mir sozusagen auf den Nägeln brennt:
            Wo haste das alte Teil ausgegraben? Ebay* Ich denke ja!
            Wie ich drauf komme? - einfach, da gibt es im Moment diese Helis zu Hauf...
            • nozer
              nozer
              Hy,
              So nun mal wieder zum wesentlichen, Ich würde gerne wissen welche auswirkungen es haben würde wenn Ich schwerere Blätter montieren würde.Ich bin blutiger Anfänger der "dumm"
              genug war bei Ebay ein 80 Schlüter System zu erstehen.
              Erste schleifer auf dem Boden waren erfolgreich, nur sagten
              die anderen Helipiloten das CFK Blätter zur stabilität des Hubis wesentlich beitragen würden ( laufruhe ).
              Also !!! ........
              Mfg. Nozer
              • Christian Rose
                • 14.04.2001
                • 3196
                • Taching am See
                wenn die orig. Holzblätter sauber ausgewogen sind, dann laufen sie fast genauso sauber wie neuere Exemplare aus anderem Material.
                Der 80er Rotorkopf hat wie bereits erwähnt keine Drucklager und deswegen verschlechtert sich bei schwereren CFK-Blättern die Laufqualität und das Ding könnte sich u.U. aufschaukeln bis zum Crash
                Eine kleine Empfehlung: Kauf dir mal das Buch von Dieter Schlüter "Modellhubschrauber ferngesteuert" - da steht jede Menge an Theorie drin und das ist sehr lehrreich - besonders als Beginner lernt man hier viel über das "Warum ?( Weshalb ?( ?( Wieso ?( ?( "
                Christian
                • Martin Greiner
                  • 08.06.2001
                  • 5094
                  Danke Christian!
                  Anmerken muss ich noch, daß der abgebildete Rotorkopf kein Schlüter - Originalteil ist (Hersteller war "A.Koch").
                  Leider verfügt dieser aber ebenfalls nicht über Drucklager... ;(
                  Grundsätzlich kann man mit dem Heli natürlich fliegen - zumindest bis zum ersten Crash. Dann geht die Suche nach den Ersatzteilen los, was nicht so richtig einfach wird.
                  Das angesprochene Buch kannst Du evtl. auch günstig in Ebay bekommen, habe es da schon öfter gesehen.
                  ßbrigens mache ich keinen Vorwurf wegen des Kaufs - ich möchte nicht wissen was ich zum Anfang gekauft hätte ohne einen Ratgeber.
                  Die einzige Möglichkeit für Kunststoffblätter sehe ich darin, daß das Gewicht gleich bleibt...Frage wer macht so leichte Blätter? Vielleicht weiß Christian einen Hersteller?
                  Gab es nicht mal sehr leichte von NHP?
