Einstellwerte Helimax
  • HeliCrack
    HeliCrack
    Hallo Leute
    Da es anscheinend keine, vom Hersteller vorgegebenen, Einstellwerte für den Helimax 60 gibt, bin ich auf Eure Erfahrungswerte angewiesen.
    Mich interessieren im Moment die Werte der Drehzahl und vom Pitch.
    Was meint Ihr wieviel soll ich da z.B. zum schweben einstellen und bis zu welcher max. Drehzahl verkraftet das wohl die Mechanik?
    Danke für Eure Ratschläge & Gruss
    Raoul
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4094
    Hallo Raoul,
    Die Belastbarkeit würde ich in 1.Linie von einem
    Upgrade mit Drucklagern im Rotorkopf abhängig machen.
    Der originale Rotorkopf hatte die Blatthalter nur an den
    2 Radiallagern (wie beim Heimkopf damals üblich) hängen.
    Die Blattgewichte der verwendeten Holzrotorblätter (oft
    noch ohne jede Schwepunktoptimierung) war aber doch damals wesentlich geringer.
    Wenn Du jetzt die üblichen CFK/GFK-Blätter mit ca 190g
    raufschraubst, dann rüste bitte die Drucklager nach (Graupner)
    Wenn Du noch Festigkeitsbedenken im Bezug auf die
    alten Blatthalter hast, würde ich sie gleich durch neue
    (Graupner Uni) ersetzen.
    Vorsicht würde ich aber auch beim Einsatz der neuen
    Gyros (Piezzos) walten lassen, da der Heckabtrieb
    mit seiner noblen, aber feinen Spiralverzahnung etwas
    sensibel auf "scharfe HH Gyros" reagiert.
    Hast Du noch die Plastikkupplung (Fliehgewicht)drinnen? - wenn ja,dann kann es helfen die Gewichte in dem Kupplungsläufer etwas auszubohren, um eine "abbrennen" der Kupplung zu vermeiden.
    Standgas schön tief einstellen und nicht zu lange
    festhalten, sonst tropft´s
    Jetzt zu Deiner eigentlichen Frage
    Ich würde als Richtlinie mit Drucklager im Rotorkopf:
    -4 bis -6 min.Pitch
    +9 max. Pitch
    +5 Schwebeflug
    Viel mehr Pitchweg bekommst Du ohnedies nicht
    mit der originalen "Nick-Pitchwippe" zusammen.
    Drehzahlen würde ich, wie heute üblich für
    Schweben bei ca.1450 bis 1500 ansetzen
    Rundflug mit 1750 bis 1800 probieren
    [img src=\"http://members.aon.at/mfuerst/Helimax3.JPG\"]
    Grüsse
    Martin
    Wettbewerbsklasse J4F​
    • HeliCrack
      HeliCrack
      Hallo Martin
      Vielen Dank für Deine Antwort.
      Habe den Heli allgemein überholt, dass mit den Lagern wusste ich aber nicht. Leider habe ich jetzt noch ein paar Fragen mehr
      1. Welche Lager meinst Du genau?
      2. Was ist ein Drucklager?
      3. Bekomme ich die Dinger heutzutage noch? Wenn ja wo?
      4. Dito "Blatthalter"
      5. Was meinst Du mit Zitat: "da der Heckabtrieb
      sensibel auf "scharfe HH Gyros" reagiert"?
      Danke & schönen Gruss
      Raoul
      • martin_fuerst
        • 12.06.2001
        • 4094
        Hallo Raoul,
        ...Nicht die beiden "normalen" Radiallager, auf denen
        die Blatthalter sitzen (auf der Blattlagerwelle)
        ...Ein Drucklager besteht aus 2 Scheiben, zwischen denen
        ein Kugelkäfig sitzt - dieses Drucklager nimmt die
        Zugkräfte der Rotorblätter dann auf (ca. 200Kp bei 1700).
        Es sitzt in diesem Falle an den Enden der Blattlagerwelle,
        dort wo die speziellen M4 Schrauben eingeschraubt sind.
        ...Ja sicher, entweder bei einem Kugellagerhändler, oder
        bei Graupner bzw Vario.
        D.h. Du schaust bei den Ersatzteilen des Rotorkopfes
        der Unimechnik (bei Vario wirst Du auch eine längere Blattlagerwelle
        brauchen, da die Drucklager Platz brauchen)
        ...Blatthalter, gehen genauso von Graupner bzw. Vario.
        Ich würde die Alten zur Sicherheit durch neu
        ersetzen, da sie in den letzten 15Jahren durch
        etwas stabilere ersetzt wurden - Sicherheitsgedanke!
        (einer kostet nur 8€)
        ...ich würde die Mechanik nicht unbedingt mit einem 401er
        im HH Modus quälen, sondern gemütlich im Normalmodus
        mit nicht zu hoher Empfindlichkeit fliegen.
        Dann hält der Heckabtrieb - ist halt nicht für "moderne"
        Gyrosysteme konstruiert worden.
        Drucklagerset Unimechanik:
        (da brauchst Du keine längere Blattlagerwelle)
        [img src=\"http://shop.lindinger.at/Pictures/L32454.jpg\"]
        Blatthalter:
        [img src=\"http://shop.lindinger.at/Pictures/L41298.jpg\"]
        P.S:
        Du kannst jederzeit einen Kopf der Unimechanik
        bzw. Variokopf raufschrauben, sollten Ersatzteilprobleme
        für den Helimaxi sein
        Grüsse
        Martin
        • HeliCrack
          HeliCrack
          Hallo Martin
          Vielen Dank für Deine Tips
          Die vorgeschlagenen Umbauten sind wohl das Nächste was ich in Angriff nehmen werde.
          Noch ein Paar neue Rotorblätter und das Teil funzt wieder wie ein Ass.
          Beim Umbau des Rotorkopfes (Blatthalter) bin ich mir noch nicht sicher ob ich zu Vario oder Graupner greifen soll. Gibt es da ausser der verschieden langen Blattwellen sonst noch entscheidende Unterschiede wie z.B. Technik, Verfügbarkeit, Preis usw.?
          Gruss & guten Rutsch
          Raoul
          • SandroT
            • 03.12.2001
            • 1043
            • Sandro
            hi Raoul
            die drucklager sollte man bei der firma uiker in freienbach/SZ bekommen, frag dort mal nach.
            übrigens alles an lager, habe dort auch die lager für den os91 bekommen. lohnt sich auch preislich!
            Veritas odium parit
            momentan kein Heli mehr, dafür Husaberg FS570;)
