Kreisel Mini Boy
  • Agusta
    Agusta
    Kreisel Mini Boy
    Hallo...weiß jemand, wo ich einen Kreisel (old school) herbekomme?....bin gerade einen Mini Boy am restaurieren und schwanke noch zw. nem 80er Jahre Kreisel und nem moderneren...z.B G 400. Einen 401 hab ich noch rumliegen, aber das wäre wohl Stilbruch :-/
  • Tom60
    Tom60
    AW: Kreisel Mini Boy
    fliege im Mini Boy den Gy 401.
    Der alte Robbe Profi Gyro aus den 80' ern war kaputt.
    Da der unter die Haube kommt sieht den sowieso keiner.
    Aber bitte ohne Heading Lock.
    Viel Spaß beim restaurieren.
    Gruß Tom
    • Ulf
      Ulf
      Nimm doch nen GY520 und versteck den irgendwo. So sieht es aus als hättest Du keinen Kreisel an Bord
      • Tom60
        Tom60
        Nee,
        so viel Hightec braucht der nicht.
        Der Kreisel kommt eh in die Vertiefung an die Bordwand und ist dort fast nicht zu sehen.
        Die alten Kreisel waren langsam und es wurde mit Heckausgleich geflogen.
        Da ist der 401er 10 Mal ausreichend.
        Gruß Tom
        • Michael Vogler
          • 24.05.2006
          • 4696
          • im Verein, Wild und viel in Kärnten ;-)
          Wenn Du den 401 èr sowieso rumliegen hast würde ich den verbauen.
          Ich habe ihn auch in meinem MiniBoy und er ist besser unterzubringen als die älteren Kreisel ,da er von den Maßen her wesentlich handlicher ist.
          Im Normalmode betrieben funktioniert das Ganze einwandfrei und reibungslos.
          Viel Spaß mit dem MiniBoy - ein Heli der wirklich Spaß macht
          • Agusta
            Agusta
            Na ja...eigentlich habt ihr recht...wollte aber gerne so nen Original Old School Heli, zumal ich noch ne alte Graupner Varioprop besitze. In den 80ern hatte ich im Helistar den Robbe Profi Kreisel und die Multiplex Combi. Der Mini Boy ist ungeflogen und neu. Nicht mal die Haube ist lackiert worden. Die Varioprop ist auch neu. Bissl Flugrost....daher ist "restaurieren" übertrieben...
            • Martin Greiner
              • 08.06.2001
              • 5094
              Hi!
              Wenn Du unbedingt auf einen mechanischen Gyro willst (wogegen nichts spricht) dann gibt es die eigentlich noch "Tonnenweise", da sie fast keiner mehr einsetzt.
              Mit etwas Glück bekommst Du einen wenig Gebrauchten. Ich habe in meinem Mini Boy einen 153er von Robbe, geht tadellos und dazu wird er noch mit mechanisch gemischtem Gas/Pitch geflogen - klappt auch einwandfrei.
              Lediglich den mechanischen Heckmischer habe ich nicht drin - gut möglich dass der auch noch mal rein kommt.
              • Agusta
                Agusta
                ...wenn ich hier so lese scheinen einige User noch nen Mini Boy im Einsatz zu haben :-))
                Leider fehlt mir eine Hälfte vom Lüftergehäuse. Hab aber gesehen, dass man das bei Helioldie beziehen kann.
                Welches Heckservo habt ihr im Einsatz? :-)
                • Martin Greiner
                  • 08.06.2001
                  • 5094
                  Heckservo? hmmmm...ist entweder ein C507 oder ein S3001. Also was ganz einfaches. Das was man da früher Original hatte war auf alle Fälle nicht besser...
                  • Tom60
                    Tom60
                    Servos? Da braucht der auch nicht viel.
                    Ich habe noch die Robbe S 9201 von 1986 drin.
                    Da reichen Standard Servos mit 5 KG Schub locker aus.
                    Z.B. Hitec am besten mit Metalgetriebe.
                    Die alten Servos waren langsam. Da war der Pilot gefragt.
                    Elektronik die alles platt bügelt gab es nicht.
                    Aber das macht das Fliegen mit diesen alten Kisten so reizvoll.
                    Gruß Tom
                    • Martin Greiner
                      • 08.06.2001
                      • 5094
                      5 KG Schub
                      Das ist dann schon mindestens 200% zum Original, eher 300%...
                      • Tom60
                        Tom60
                        Stimmt !
                        aber da ist er auf der sicheren Seite und die Servos halten lange.
                        Wie gesagt die S 9201 sind seit 1986 drin und laufen wie am ersten Tag.
                        Gut...auf der Taumelscheibe etwas übermotorisiert aber auf dem Pitch durch die Hebel und Gestänge in der Rotorwelle schon sinnvoll.
                        Wie gesagt hat sich bewährt.
                        Gruß Tom
                        • Agusta
                          Agusta
                          ...der Heli ist nun soweit komplett...leider fehlt mir die untere ,horizontale Sperrholzplatte des Holzvorbaus. Und zwar die, an welcher die Kanzel seitlich anliegt. Werde mal bei Ewald Glanzer nachfragen. Ansonsten muss ich sie selbst fertigen, oder den kompletten Holzvorbau nachbestellen (kostet bei ihm 30eur). Holzarbeiten sind nicht wirklich mein Ding. Deswegen baue ich auch keine Flächen ;-)))
                          • Michael Vogler
                            • 24.05.2006
                            • 4696
                            Den Holzvorbau von Ewald kann ich nur empfehlen (meiner ist auch von ihm).
                            Präsziser ist er fast nicht mehr herzustellen, ist fast schon ein Kunstwerk.
                            Und wenn Dein MiniBoy sowieso Neu ist dann würde ich den Vorbau auch Neu machen, dann passt alles gut zusammen.
                            Zuletzt geändert von Michael Vogler; 04.11.2009, 07:45.
                            • Agusta
                              Agusta
                              Hallo...die Teile sind nun gesäubert. Schwarze Metallteile kaltbrüniert (Wissenschaft für sich). Lager ausgewaschen und neu gefettet. HIer mal ein leider schlecht belichtetes Foto vom Beginn des Zusammenbaus. Weiter folgen. :-))
