Goblin 700 Bauthread
  • Tiger996
    matzesmodellshop.de
    Onlineshop
    • 06.11.2008
    • 1394
    • Mathias
    • Egenhausen
    #226
    AW: Goblin 700 Bauthread
    sagt mal was verhindert eigentlich das die akkus hinten raus fallen ?
    einfach nur die kabel die im weg sind oder hält das alleine mit dem klettverschluss und den gummibändern ?
    MMS*-*Matzes Modell Shop
    • olaf12
      • 06.10.2010
      • 2539
      • Olaf
      #227
      Je nach Größe können die hinten durchrutschen. Klettband auf die Akkurutsche machen sollte reichen.
      • Armadillo
        • 13.09.2010
        • 1542
        • hier und da
        #228
        Ja, das reicht in Verbindung mit 3 Antirutsch-Klettbändern.
        HeliChat.de
        • googie
          • 05.10.2010
          • 553
          • Robin
          • Schweiz
          #229
          Hat jemand die Torq Outrage Servos verbaut? Welche Servohörner habt ihr verwendet? Das Servohorn das am besten passt (Bohrung bei 17mm), ist gleichzeitig das feisnte und vermutlich unstabilste. Das stabile Servohorn hat eine Bohrung bei 15mm und bei 20mm. Laut Anleitung ist 16-18mm optimal.
          Gaui X5, Diabolo 550, SAB Goblin 380 & 570 & 650
          Jeti DS-16
          • astro
            • 11.08.2008
            • 72
            • Jürgen
            #230
            Die Frage mit den Servohörner beschäftigt mich auch gerade.
            Ich verbaue Futaba HV Servos - welche Servohörner gibts da am Markt?
            Gruß, Jürgen
            • Armadillo
              • 13.09.2010
              • 1542
              • hier und da
              #231
              Gruß, Jürgen
              Einige.
              Passend, vor allem für 17mm sind die Savöx/Futaba Arme von Mikado.
              HeliChat.de
              • worldofmaya
                worldofmaya
                #232
                Zitat von googie Beitrag anzeigen
                Habt Ihr die Lager mit grünem Loctide montiert? Ich habe nur den blauen zur Hand?
                Wenn du die in der Anlenkung meinst dann ja. Gibt auch ein Video dazu. Ob es sein muss, keine Ahnung. Ich würde wenn ich kein grünes gehabt hätte auch blaues nehmen. Allerdings waren meine derart fest drinnen das ich sie nicht raus genommen habe.
                Mikado... Carbon-Servoarme, 20 mm, Futaba/Savox | Servos | LOGO 400
                bzw vom Hersteller -> CFK Servohebel
                -Klaus
                • hille
                  • 02.03.2007
                  • 583
                  • Hilmar
                  • Flying Circus Mainz
                  #233
                  hallo, hat jemand den hawk 120a oder robbe opto 120a verbaut. würde gerne mal wissen ob es passt. hab den schon gekauft und will ihn mit dem v-stabi gov nutzen. motor 5025, outrange torq, herkules bec, v-stabi und hyperion sensor hab ich schon alles hier liegen. könnt ja mal was dazu schreiben.
                  gruß
                  T-rex 600 ESP <br /> T8FG <br /> Voodoo 600<br />Diabolo 700<br />T-Rex 450
                  • olaf12
                    • 06.10.2010
                    • 2539
                    • Olaf
                    #234
                    Achja is es bei euch auch so das selbst die Motorkabel zu dick für die haube sind und die haube etwas ausbeulen ?
                    Bei mir beult es bei der Kabelverlegung wie im Bild nicht.
                    • seijoscha
                      seijoscha
                      #235
                      Sag mal stinkt euer Zimmer auch so nach dem Verpackungen von den Alu Teilen?
                      Das Zeug ist ja wohl wiederlich das stink wie eine ganz Chemifabrik .
                      Eckelhaftes Zeug was haben die da bloß drin .
                      Das richt richtig Giftig voll unangenehm ich habe sofort ein geschmack im Mund bekommen und leichte Kopfschmerzen .
                      Ich musste die Verpackungen aus meinem Zimmer schaffen das hab ich nicht vertragen.
                      Habt ihr das auch gehabt?
                      • redfelix
                        redfelix
                        #236
                        gruß
                        Ja passt,hab ihn gerade verbaut.Passt sogar super rein...
                        lg Chris
                        • redfelix
                          redfelix
                          #237
                          Das bauen vom Gobelin ist ein hit.Die Servos sind meiner Meinung überbaut kein Problem,versteh nicht was da manche haben.Vorher ans Stabi,Mitte einstellen,Servohörner drauf und Servos reinschrauben.Morgen noch fertig Verkabeln,Einstellen und am Sonntag sollte Erstflug sein....
                          Bei mir hat nichts gefehlt,alles bestens verarbeitet und die Mechanik sucht bei Verarbeitung und Genauigkeit seinesgleichen....Der absolute Hammer das Teil...
                          lg Chris
                          • leechesx
                            • 31.05.2010
                            • 1119
                            Für wieviel Grad stehen den die Markierungen am Zentralstück vom Kopf. Und ich meine jetzt nicht die Mitte mit 0°.
                            • Tiger996
                              matzesmodellshop.de
                              Onlineshop
                              • 06.11.2008
                              • 1394
                              • Mathias
                              • Egenhausen
                              #239
                              müssten 12grad sein wen meine pitchlehre keinen schlechten tag hatte
                              • leechesx
                                • 31.05.2010
                                • 1119
                                Ich danke dir.
                                Dann müsste es ja reichen nach den Strichle einzustellen.
