Riemenrad
  • Taxi
    Taxi
    #31
    AW: Goblin 700 Riemenrad
    Zitat von southside81 Beitrag anzeigen
    Ist euch eigentlich schon aufgefallen dass das neue verschraubte Riemenrad 37 Zähne hat und das alte 36
    Mehr Druck am Heck ?
    Frohe Ostern @
    • southside81
      • 29.03.2008
      • 3778
      Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen
      ...hatte ich schon geschrieben
      In dem Thread aber nicht oder? Hab mich gestern schon gewundert das der Riemen auf einmal viel strammer sitzt. Was sind die Hintergründe dafür. Akuter Platzmangel für die 4 Schrauben?!
      • PatrickS
        Flugschule rotor-service
        • 02.08.2009
        • 1381
        • Patrick
        • Wien
        #33
        Ich habe mein verschraubtes riemenrad erhalten und bin etwas verwundert... Wird nur das große (vordere) heckriemenrad ersetzt?? Ich dachte ehrlich gesagt es ging die ganze zeit um das motorriemenrad... Das hintere heckriemenrad bleibt auch "original" ??
        Patrick
        Sent from my iPhone.
        rotor-service - Aufbau|Reparatur|Einstellarbeiten|Flugschule - Hallenfliegen
        • Matrix
          • 10.03.2009
          • 1014
          • Ganz im Westen
          #34
          Also lt SAB nur das vordere Heckriemenrad.
          Sent from HTC Desire HD
          Using Tapatalk
          Tippfehler sind Special-Effects
          Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
          • astro
            • 11.08.2008
            • 72
            • Jürgen
            #35
            Ist mir auch gleich aufgefallen, dass der Riemen zu stramm sitzt! Hab nur das vordere Riemenrad demontiert ohne die vier Schrauben am Heck (wegen Beibehaltung der Riemenspannung) zu lockern. Aber jetzt ists klar weil das neue Riemenrad 37 Zähne, und das alte 36 Zähne hat.
            Jemand hat mal wegen dem Gewicht der Riemenräder gefragt - das alte hat rund 12 g, das neue Riemenrad ca. 22g
            • PatrickS
              • 02.08.2009
              • 1381
              • Patrick
              • Wien
              #36
              Hast du es so gelassen oder den Riemen etwas entspannt?
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6767
                • MFG Tangstedt
                #37
                ...leicht entspannen damit sich der riemenspanner seitlich in etwa mit dem chassis deckt ;-)
                RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                • Matrix
                  • 10.03.2009
                  • 1014
                  • Ganz im Westen
                  #38
                  Na dann habe ich mit dem neuen Riemenrad 4996g Abfluggewicht
                  • Wegadoo
                    Wegadoo
                    #39
                    Und wie sieht es mit dem Heckriemenrad im Heckausleger aus?
                    Da gibt es nun 2 Varianten, einmal den mit org. 27 Zähnen und nun auch mit 26 Zähnen. Wenn das vordere Heckriemenrad im Chassis mit 37 Zähnen ist und hinten in Heckausleger ein evtl. 26 Zähne, dann würde doch noch mehr Heckrotordrehzahl entsehen oder?
                    Ist das von Vorteil??
                    Ich hab das neue 37 Heckriemenrad im Chassis und will das im Heckausleger wechseln, von alt (alte version gepresst) 27 auf neu 26.
                    Pro contra?
                    lg
                    • Wegadoo
                      Wegadoo
                      #40
                      keiner ne Idee ob es angebracht ist oder nicht einen 26er statt 27er Heckriemenrad einzusetzen??
                      lg
                      • Kafka
                        • 23.04.2009
                        • 1007
                        • MFI-Neudorf
                        #41
                        kommt auf deine Drehzahlen am Kopf darauf an.
                        Wenn du hohe Drehzahlen fliegst passt das 27er, wenn du eher im Low-RPM Bereich unterwegs bist und mehr Heckleistung brauchst gibt's dann halt das 26er.
                        MfG
                        Kafka
                        • danielgonzalez
                          Helischule & Handel
                          • 24.07.2008
                          • 3722
                          • München
                          #42
                          Also ich verwende hinten das 26er, obwohl ich 2300 rpm fliege, da ich hin und wieder aber auch mit nur 1150 rpm fliege
                          [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
                          • C300
                            • 21.05.2012
                            • 267
                            • Schrobenhausen Augsburg Ingolstadt
                            #43
                            Hat sich am Heck das 26er bewährt?
                            Bin auch grad am überlegen welches ich verwenden soll, möchte mein Originales von der ersten Serie doch mal austauschen.
                            Zuletzt geändert von C300; 28.12.2012, 00:58.
                            Suzi Janis DG 700, Goblin Comp.770
                            Gaui X2
                            • danielgonzalez
                              Helischule & Handel
                              • 24.07.2008
                              • 3722
                              • München
                              #44
                              AW: Riemenrad
                              Seit es das 26er gibt, fliege ich es und hatte nie Probleme mit Vibrationen oder der Haltbarkeit. Selbst mit an den Spitzen angekratzten (andere würden sagen "gekürzten") Heckblättern ^^
                              Allerdings keine Gewähr darauf. Von SAB ist es nicht vorgesehen, mit dem 26er so hohe Drehzahlen zu fliegen!
                              Genauso wenig, wie es von Radix vorgesehen ist die 320er Blätter mit 4500 RPM zu betreiben und es doch bei den meisten wohl gut geht.
                              Die Performance ist mit dem 26er natürlich schon spitze.
                              Grüße,
                              Daniel
