[SAB Goblin] Haubenbefestigung goblin lösungen
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3876
    hallo da doch recht viele versatz haben bei dem abschluß der haube überm heckrohr, so wie ich auch, bitte hier mal anreize für lösungen einstellen mit bildern, dann habens die anderen nicht so schwer.......
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6775
    • MFG Tangstedt
    AW: haubenbefestigung goblin lösungen
    .,..hier mal meine Lösung:
    zunächst einmal habe ich die rechte Haubenseite so bearbeitet und das Loch nach oben hin ca. 3mm aufgedremelt das der versatz nur noch minimal ist. Vorher ca 7mm - jetzt noch 2mm. Danach habe ich mir einfach 1mm unterlegscheiben (10x14) genommen, aufgeharzt und danach die Bohrung "sauber" gemacht.Positiver Nebeneffekt: Die Löcher fransen nicht mehr aus und ich kann die Haube mit der Scheibe auf den Abstandshalter setzen da dieser einer 10mm Aussendurchmesser hat
    Abschliessend noch grünen Kantenschutz um das "Dreieck" oben und fertig
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
    • cc1975
      • 27.11.2008
      • 3876
      sonst noch jemand andere lösungen parat? außer tenax?
      • MastaChief
        MastaChief
        Mach das doch so wie dein Bruder, sieht doch super Edel und Professionell aus
        • PatrickS
          Flugschule rotor-service
          • 02.08.2009
          • 1381
          • Patrick
          • Wien
          Welche Tenax-Verschlüsse passen denn eigentlich genau?
          Patrick
          rotor-service - Aufbau|Reparatur|Einstellarbeiten|Flugschule - Hallenfliegen
          • PatrickS
            • 02.08.2009
            • 1381
            • Patrick
            • Wien
            Sent from my iPhone.
            • Mr.Beam
              • 28.01.2010
              • 47
              • Heinz
              Ich habe jeweils an der Innenseite der Haube an beiden Befestigungbohrungen
              eine Kunstoffunterlagscheibe mit einem Innendurchmesser von 9,5mm
              eingehartzt.(Position muß natürlich zum Chassi stimmen)
              Wenn ich nun die Haube draufschiebe rastet sie an den Halter ein.
              Schraube drauf und fertig.
              • southside81
                • 29.03.2008
                • 3790
                AW: [SAB Goblin] Haubenbefestigung goblin lösungen
                Gestern nach dem Flug hat bei mir eine Schraube gefehlt. Neue kosten knapp 7€ + Versand 5€---> Nein Danke. Hab mir selber welche gemacht die 1mm länger sind.
                Innen kommt jetzt 2x eine Scheibe aus Projektorfolie dagegen. so kann die Schraube nicht herausfallen selbst wenn sie sich löst.
                Achso ja, 1mm länger deswegen, weil ich außen ebenfalls Aluscheiben aufgeklebt habe die 1mm Dick sind.
                • googie
                  • 05.10.2010
                  • 553
                  • Robin
                  • Schweiz
                  Ich habe beide originale Befestigungsschrauben eine nach der Anderen im Flug verloren. Jetzt nutze ich ganz einfache M8 Nylon Schlitzschrauben. Von denen habe ich noch keine verloren.
                  Gaui X5, Diabolo 550, SAB Goblin 380 & 570 & 650
                  Jeti DS-16
                  • Armadillo
                    • 13.09.2010
                    • 1542
                    • hier und da
                    Also ich zieh die einfach etwas an und die halten, dafür wobbelt meiner noch immer.
                    HeliChat.de
                    • ahlborn
                      ahlborn
                      Hallo Freunde des grünen Kobolds,
                      ich wollte die Gelegenheit nutzen und euch zeigen wie man sich so einen Tenaxverschluß ganz einfach (ohne Bastelei) an den Goblin Instaliert.
                      Man Bestelle sich einen Tenaxverschluß (2 Stück) ganz nach seinen Geschmack und Vorlieben z.B. hier tenax24.de
                      Als nächstes habe ih mir diese Quick UK Retail - shop-products Kugeköpfe Bestellt.
                      Auf desen Gewinde habe ich noch eine M3 Mutter geschraubt (dann passt der Abstand besser)
                      und die ganze Sache am richtigen Ort wieder Befestigt. Fertig ist der Zauber.
                      • Speedy009
                        • 16.10.2009
                        • 23
                        • Patrik
                        Der kugelkopf sieht ein wenig so aus als würden die tenax da nicht richtig einrasten.
                        Hält das gut?
                        Habe das auch vor, möchte aber nicht das die Dinger dann aufgehen :/
                        Danke
                        Goblin 700
                        Goblin 630
                        TDR 700
                        • ahlborn
                          ahlborn
                          die Kugelköpfe passen Perfekt.
                          Der Original Tenaxkopf hat 4,8 mm Durchmesser. Der Verwendete ebenfalls 4,8 mm.
                          • Speedy009
                            • 16.10.2009
                            • 23
                            • Patrik
                            Super
                            Danke!
                            Hab grad bestellt
                            Goblin 700
                            Goblin 630
                            TDR 700
                            • DroRal
                              • 16.05.2011
                              • 84
                              • Ralf
                              • FMBG Schifferstadt - Assenheim
                              wo bekommt man den Kantenschutz her (in Grün)?
                              Danke und Gruß
                              Ralf
                              Logo600SE mit Pyro, Warp360, Goblin700 mit Pyro - alles mit VBar
