Goblin 700 Servo Anlenkung ,Lochabstand Savox HV 2271 mit Mikado Hebel ?
  • seijoscha
    seijoscha
    In welchen Lochabstand habt ihr eure Gestänge bei den HV Savox mit den Mikado Hebel platziert?
    Habt ihr das Mittlere 18mm Loch gewählt ?
    Oder das außen 20mm Loch ?
    Welches funktioniert eurer Meinung nach besser?
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6767
    • MFG Tangstedt
    AW: Goblin 700 Servo Anlenkung ,Lochabstand Savox HV 2271 mit Mikado Hebel ?
    ...das mittlere (17mm) - hier steht das gestänge von der TS gerade (ohne U-Scheibe) und die Auflösung im Stabi ist sehr gut.
    Heck habe ich (2272) auch auf 17mm - weiter innen stösst die Kugel an das Servogehäuse bei Vollausschlag.
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
    • seijoscha
      seijoscha
      Jo genau so habe ich es auch !
      Aber einige haben ihre TS Gestänge ganz außen auf 20mm !
      Warum ?Muss ja bei denen besser funktionieren als mit 17mm ?
      • Maxfly
        Maxfly
        Mit welchem Lochabstand bist Du denn bisher geflogen ? Hat der von Dir genutzte nicht funktioniert ?
        Hast Du die Mikado Hochlastarme verbaut ?
        Gruß Max
        • Maxfly
          Maxfly
          Hi Seijoscha !
          Kurze Info wäre nett.
