GOBLIN 700 Blatteinschlag
Pingu
AW: GOBLIN 700 Blatteinschlag
Gibt es schon Reaktionen seitens des Herstellers?Zitat von tom777 Beitrag anzeigen
tom777
hi zusammen !
als seitens des importeurs gibts bisweilen nur ein statement, daß alles eigentlich vollkommene benutzerfehler sind bzw. waren.
fängt an mit falschen zusammenbau, falscher handhabung ( zu hohe drehzahl ) und endet mit unsachgemäßem betrieb.
jedoch ist mein händler en sehr kompetenter und netter, hat sich des falles angenommen und begutachtet den schaden mit entsprechendem wiederaufbauvorschlag.
soweit der stand der dinge - kann euch erst wieder bescheid geben, wenn ich selbst mehr weiß.
jedoch muß gesagt werden, daß mein händler sehr nett und überaus fair war und sich der sache persönlich angenommen hat.
ein fehler im zusammenbau kann definitiv ausgeschlossen werden - wurde alles mehrmals kontrolliert und auch die "internetupdates" alle miteinbezogen wie heckmessen usw.
bedienungsfehler kann auch auseschlossen werden, da drehzahl gemessen wurde und im bereich der bauanleitung liegt und ich schon einige flugerfahrung besitze und sicherlich beim geraden platzüberflug am rücken keine maßgeblichen fehler mache.
bitte noch etwas geduld - bin aber zuversichtlich, daß "der händler meines vertrauens" auch diese problem lösen kann und wird.
lg thomas
Was soll "unsachgemäßer Betrieb" heißen? Darf man damit nicht 3D fliegen oder was?Zitat von tom777 Beitrag anzeigen... und endet mit unsachgemäßem betrieb.
Peter_B
Als Goblin 700 Pilot der ersten Stunde ist die Diskussion um mögliche -boom strikes- auch nicht an mir vorbei gegangen.
Ich habe also in mehrere Testflügen(Manövern) (Speed volles Stop, mit Piros und dabei voll negativ gegeben) versucht, mich durch absichtlich versteuerte Manöver an einen kritischen Punkt heranzutasten.
Ich habe schließlich aufgegeben, denn es ist mir auch bei brachialster Steuerung nicht möglich gewesen einen boom strike hervorzurufen.
Die Einhaltung der maximalen Systemdrehzahl meine liegt bei knapp 2100 und den Einbau der beilegenden Distanzscheiben an der Blattlagerwelle vorausgesetzt. Natürlich auch kein Spiel im Kopf und die Hauptrotorblätter straffer angezogen sollte ja auch logisch sein.
Fazit: Ein boom strike konnte bei voller Drehzahl von 2.100U/min nicht im entferntesten provoziert werden.
Auch meine Anfrage bei Heli Shop ergab ein deckungsgleiches Ergebnis.
Hr. Maurer warnte jedoch vor der Nichteinhaltung der in der Anleitung angegebenen Systemdrehzahlen.
Bei weit überhöhten Drehzahlen kommt es lt. Aussage Maurer zu einem Lastvielfachen.
Da dieses Lastvielfache progressiv wirke, könne sich bei stark überhöhter Drehzahl ein boom strike provozieren lassen.
lg
Peter
EcoRc
Steht das in der Anleitung? dann sag ich aber danke wenn die "Importeure" den mit Setupempfehlungen knapp unter 2300 rpm verkaufen..Zitat von Peter_B Beitrag anzeigenDie Einhaltung der maximalen Systemdrehzahl meine liegt bei knapp 2100 und
Welchen Pitchbereich bist du geflogen? Was steht da in der Systembeschreibung ?
+-12 Grad od. mehr?
mfg,
Stefan
2200 steht als Empfehlung in der Anleitung, direkt unter der Tabelle mit den Zieldrehzahlen.Zitat von EcoRc Beitrag anzeigenSteht das in der Anleitung? dann sag ich aber danke wenn die "Importeure" den mit Setupempfehlungen knapp unter 2300 rpm verkaufen..
redfelix
Also ich bin gestern auf Vollspeed gegangen und hab den Goblin so richtig aus großen Loops um die Ecke geschmissen.Das Teil hält die spur ohne irgend etwas.Hatte ich vorher noch nie gesehen.Die Kollegen am Platz blieb der Mund auch offen wie das Ding abgeht.
Nach dem flug musste ich jedoch verwundert feststellen das die vordere Alustrebe,wo die Akkurutsche montiert ist nach unten gebogen war.Also da sind extreme g-Kräfte am werk gewesen.
Aber von Boomstrike keine Spur...
lg Chris
Der Test mit 2100U/min ist hinfällig denn hier sollte/muss JEDE 700er Mechanik halten. Die Gefahr des Boomstrike ist bei niedrigen Drehzahlen um ein vielfaches höher als bei "Nenndrehzahl". Eine herausragende Eigenschaft wäre es eher wenn der Heli auch bei 1100 U/min nicht kaputt zu bekommen ist. Ich hoffe jedenfalls dass der vorliegende Fall ein Einzelfall bleibt....Zitat von Peter_B Beitrag anzeigen
Markus
da kommt es ja auch auf den eingestellten pitch an, wenn man die empfohlenen 12,5 grad einstellt hab man ja auch keine probleme aber den meisten reicht das ja komischerweise nicht und die fliegen dann mit 14 oder 15 grad, wobei meiner meinung nach die 12,5 völlig ausreichend sind........SAB RAW Piuma @ 8s @ VBAR/NEO; BK117 in progress..........
Peter_B
@Stefan
Ja es wird mehrfach in de deutschen Beschreibung darauf hingewiesen.
hier der Link:
Dein offizieller SAB Hauptimporteur für High-End RC Modellhubschrauber. Riesiges Ersatzteillager für Goblin, Genesis & Co. Jetzt Profi- Beratung sich
Pitch hab ich +/- 12Grad.
lg Peter
worldofmaya
Irgendwie schon interessant... es war mal von einer Power-Maschine die Rede. Jetzt muss man die Kopfdämpfung immer härter machen, von Drehzahl- und Pitch-Bevormuntung gar nicht erst zu sprechen... im Gegenzug werden ßberarbeitungen vom Hersteller abgetan, man ist ja Modellbauer und kann es eh selbst machen, schiefe Hecks kann man ja selbst ausgleichen, na dann Bravo
-Klaus
da mit den 0,2er shims bei vielen wobbeln auftaucht im unteren drehzahlbereich und ohne die gefahr des boomstrikes wohl sehr hoch ist, werde ich als goldene mitte jetzt mal 0,1er shims verbauen:
Pascheibe 10 x 16 x 0,1 mm - VARIO Master
mal schauen wie es dann wird.........SAB RAW Piuma @ 8s @ VBAR/NEO; BK117 in progress..........
Rude-A
GOBLIN 700 Blatteinschlag... und wieder hat's wohl einen erwischt
Und wieder hat's wohl einen erwischt:
[YOUTUBE]U4d5OR4x6Tw#![/YOUTUBE]
... ich frage mich inzwischen obs an den Leuten liegt, oder ob es irgendwann jeden mal erwischt?
lg
AndrewZuletzt geändert von Gast; 14.05.2012, 07:18.
redfelix
