SAB Goblin - Schwergängiger Freilauf (noch vor dem ersten Flug)
  • DroRal
    • 16.05.2011
    • 84
    • Ralf
    • FMBG Schifferstadt - Assenheim
    habe letzte Woche meinen Goblin bekommen und natürlich das verregnete Wochenende zum Aufbau genutzt. Alles soweit ohne Probleme. Ausser der Freilauf - der ist so fest, dass er den Motor immer mitdreht. Habe gelesen, dass der Goblin sich erst einmal einlaufen muss, bin mir aber nicht sicher, ob das für den Freilauf auch stimmt. Der sollte doch nach Möglichkeit leichtläufig sein.
    Freilauf ist gefettet und nach Anleitung zusammen gebaut. Solange alles nur auf der Welle ist (noch nicht eingebaut), dreht der Freilauf auch leicht.
    Wenn dann verbaut, ist er nur noch unter erheblicher Kraftanstrengung zu drehen (Motor und Heckriemen schon dran). Ohne geht es noch, ist aber schon deutlich schwerer).
    Da das Riemenrad komplett montiert kam und es auch wie auf der Anleitung aussieht, bin ich etwas ratlos....
    Spiel hat die Welle keines (hoch/runter). Hat da jemand eine Idee?
    Danke ud Gruss
    Ralf
    Logo600SE mit Pyro, Warp360, Goblin700 mit Pyro - alles mit VBar
  • Armadillo
    • 13.09.2010
    • 1542
    • hier und da
    AW: SAB Goblin - Schwergängiger Freilauf (noch vor dem ersten Flug)
    Den hast du gesehen?
    SAB Goblin - Probleme mit dem Freilauf - RC-Heli Community
    HeliChat.de
    • DroRal
      • 16.05.2011
      • 84
      • Ralf
      Ja, schon gelesen. Bei mir ist das ganze aber noch vor dem ersten Flug, beim zusammenbau. Selbst wennd er Motor und das Heck nicht dran sind, ist der Freilauf von Hand fast nicht zu drehen. Beim Zusammenbau passt aber alles ohne das man Kraft aufwenden muss (also wenn man die Welle ins Ritzel oben schiebt und dann die Schraube rein ).
      Danke und Gruss
      Ralf
      • DroRal
        • 16.05.2011
        • 84
        • Ralf
        Vielleicht hat einer ja das PullyZ60 mit Freilauf und montierten Messinghülsen noch da liegen und kan mal die Höhe messen. Bei mir sind es 23,86 mm. Vielleicht ist es einfach zu hoch....
        • bigtwinch
          Helistore Gugolz
          Onlineshop
          • 08.11.2007
          • 25
          • Hochfelden Schweiz
          Hallo Ralf
          Hatte das gleiche an meinem Goblin.
          Habe das Heckpulley oben um ca. 0.1mm mit dem Rundmacher (Drehbank) abgedreht.
          Nun ist auch nach der Montage der Freilauf OK.
          Christian
          Zuletzt geändert von bigtwinch; 09.05.2012, 11:29.
          Prôtos,Rex500-Airwolf,600ESP,700E,Suzi...,Shape 9.0
          http://www.helistore.ch
          • DroRal
            • 16.05.2011
            • 84
            • Ralf
            habe das Pully nun auf 23,4 mm runtergefeilt, nun ist der Freilauf in Ordnung.
            Laut SAB Forum liegt es wohl eher an der unteren Secondary shaft Bohrung, die etwas ausser den Toleranzen liegt (SAB Forum)
            Danke und Gruß
