upgrades goblin 700 ab juni
  • seijoscha
    seijoscha
    #31
    AW: upgrades goblin 700 ab juni
    Zitat von steve1712
    ist das "neue" Landegestell einfach das Low Profil? oder was wurde denn da dran geändert?
    Das gibt es auch noch schön stabil aus 3mm Material und tiefergelegt was einen viel stabileren
    Stand des Helis bringt,als die dünnen von SAB.
    SHS Landegestell / Landinggear GOBLIN 700 EVO 1 - StevesHobby-Shop
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6780
      • MFG Tangstedt
      #32
      ...das habe ich auch drauf :-)
      die steifigkeit des gestells ist gefühlt 3x so hoch wie das originale "labbergestell".
      positiver nebeneffekt ist das der goblin das heck anhebt und somit die hero-blätter schön freilaufen. durch die unterschiedliche höhe vorne und hinten ergibt sich auch eine schrägstellung des gestells insgesamt von vorne/oben gesehen - sehr schnittig :-)
      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
      • redfelix
        redfelix
        #33
        Ich hab das von SAB und das ist mehr als stabil.wüsste nich für was es 3mm sein soll....
        lg Chris
        • Crunch
          Crunch
          #34
          An was merke ich denn das ich die überarbeitete Version habe?
          • Armadillo
            • 13.09.2010
            • 1542
            • hier und da
            #35
            Indem du dir die Teile ansiehst.
            Ansonsten sollte vorne in der Anleitung Version 1.3 bei den neuen Baukästen stehen.
            HeliChat.de
            • eg183100
              Lynx
              Teampilot
              • 07.02.2009
              • 442
              • Erik
              • Mönchengladbach
              #36
              oder an die 4mm HRW Schrauben und das neue Freilauf (mit Kugellager).
              Meines wissens ist aber noch kein baukasten von SAB ausgeliefert worden mit die neue Teilen.
              Erik
              Lynxheli / OxyHeli Team Pilot
              • Crunch
                Crunch
                #37
                Also ich habe bei Heli-online bestellt und da stand ßberarbeitete Version 05.2012
                In der Anleitung steht: Release 1.2 Feb. 2012
                • Dan
                  Dan
                  #38
                  05.2012 ist aber nicht die Juni-Version mit allen Updates, ist glaube nur mit dem Stahlzahnrad Upgrade..
                  Aber da sehen sicher einige nicht mehr durch..
                  • Crunch
                    Crunch
                    #39
                    Wie wo und was ist denn der unterschied zwischen allen den? Wo liegen denn die Probleme?
                    • cc1975
                      • 27.11.2008
                      • 3893
                      #40
                      leß dich dochmal ein, ansonsten siehe hier die änderungen/verbesserungen:
                      20
                      gruß christian
                      • Crunch
                        Crunch
                        #41
                        Dankeschön... Hab den Händler heute angerufen und nachgefragt. Er hat die Version als Mai 2012 ausgeschrieben aber mir die Version Februar (1.2) verkauft... er will sich telefonisch bei mir melden... Kotzt mich an.... Riemenrad für´s Heck hab ich aber schon die "neuen" Motorritzel und das große HZR ist noch das alte...
                        Kann man trotzdem mit der 1.2 so fliegen?
                        • ahlborn
                          ahlborn
                          #42
                          aber Hallo, so was von Geil fliegt der. Ganz ehrlich, lass dich nicht Verückt machen.
                          • cc1975
                            • 27.11.2008
                            • 3893
                            #43
                            also ich habe jetzt genau 73 flüge mit meinem goblin drauf, erste auslieferung. alles noch original "alt" bis auf das riemenrad und schaftschrauben. läuft alles wunderbar, keine probleme. wird nur noch der freilauf getauscht wenn er kommt sonst nix......
                            gruß christian
                            • redfelix
                              redfelix
                              #44
                              Ich ebenfalls erste Charge-Funzt seit 150 flügen ohne Probleme.Besser kanns nicht sein...
                              lg Chris
                              • DroRal
                                • 16.05.2011
                                • 84
                                • Ralf
                                • FMBG Schifferstadt - Assenheim
                                #45
                                habe auch die Version vom Mai. Anleitung 1.3 muss man sich aus dem Netz laden - gibts bei SAB direkt auf der Homepage.
                                Wenn der Kopf und das Heck vormontiert sind, ist es sicherlich die Mai Version. Allerdings Heck und Kopf überprüfen - im Heck fehlt Fett bei den Drucklagern und der Kopf war bei mir auch trocken...
                                Ralf
                                Logo600SE mit Pyro, Warp360, Goblin700 mit Pyro - alles mit VBar
