Laberthread - Ein weiterer Goblin in der Familie
  • Stephan Lang
    • 23.03.2011
    • 3007
    • Stephan
    #376
    AW: Laberthread - Ein weiterer Goblin in der Familie
    also ich hoff doch es wird auch 5mm Riemenräder geben...
    der 4015 hat zb ja auch nur 5mm... über den quantum finde ich nichts...
    der pyro 600 hat ne 6mm Welle..
    mein 4025er hat auch nur ne 5mm Welle..aber den gibts/gabs auch mit 6mm Welle...
    • Aleusius
      • 25.05.2011
      • 2012
      • caren
      • Rhein-Main
      #377
      den Pyro 400 gibt es aber nur mit einer 5mm Welle....
      Protos, Diabolo L
      Voodoo 700 & 400
      • Stephan Lang
        • 23.03.2011
        • 3007
        • Stephan
        #378
        der Pyro 400 wird aber auch nicht "empfohlen" bzw. wurde nicht von den SAB Jungs getestet... obwohl der sicher auch ausreichend wäre von der Leistung für ein nicht "HardCore 3D Mega Supa Wuzi" Setup!
        • World-of-Heli
          world-of-heli.de
          Onlineshop
          • 17.11.2004
          • 402
          • Jens
          • Erfurt
          #379
          Hallo Jungs
          macht Euch keine sorgen über die Riemenräder - diese sind alle 6mm - aber für 5mm Motorwellen wird eine Hülse mitgeliefert :-)
          VG Jens
          www.world-of-heli.de Wir lieben Helis
          • Stephan Lang
            • 23.03.2011
            • 3007
            • Stephan
            #380
            Zitat von World-of-Heli
            Hallo Jungs
            VG Jens
            und wie wird die Auswahl der Riemenräder erfolgen?! bzw. welches wird Standartmässig mitgeschickt?! kann/darf man dazu schon was sagen?
            lg und danke für die INfo mit der Hülse!
            • World-of-Heli
              world-of-heli.de
              Onlineshop
              • 17.11.2004
              • 402
              • Jens
              • Erfurt
              #381
              unter Vorbehalt!
              18er Riemenrad im Bausatz enthalten
              • 3D-Luder
                • 16.05.2012
                • 240
                • Philipp
                • In- und Outdoor
                #382
                Gibt es denn schon eine ßbersetzungstabelle?
                Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.
                Albert Einstein
                • onkeldanuel
                  • 11.02.2012
                  • 418
                  • Haus i.E. /Steiermark
                  #383
                  Ja und welches ist das kleinste verfügbare Riemenrad? Ist das nicht das 18er?
                  Und noch ne andere Frage: Der 500MX wird ja auf dem Setup-Sheet bei WOH empfohlen, auf dem bei Sab nicht...ist das ein Fehler? Weil gekauft is er schon und ich Frag mich hald jetzt ob das passt weil der ja 1600KV hat und nicht wie alle anderen empfohlenen Motore so um die 1200KV liegt..Is ja schon ein Unterschied...
                  Zuletzt geändert von onkeldanuel; 07.01.2013, 10:53.
                  [FONT="Trebuchet MS"][/FONT]
                  Voodoo 700 @ 6S
                  • Rapti
                    • 16.02.2011
                    • 2302
                    • Ivor
                    • Zürich / Schweiz
                    #384
                    passt da eigentlich auch ein 5000mAh rein? Hätte noch so ca 12 Stück...
                    Logo 550SX - Brain - IISI
                    A-10 im Bau
                    • Pille95
                      • 08.07.2012
                      • 174
                      • Philipp
                      • MSC Schöneck
                      #385
                      Lass ihn umwickeln!
                      Gruß Philipp
                      Raptor E700
                      Team Heligarage Deutschland
                      • onkeldanuel
                        • 11.02.2012
                        • 418
                        #386
                        Das kommt eher nicht in Frage, da das Umwickeln mehr als der Motor selbst kostet...Hab ihn mir geholt weil er lt. dem Setup-Sheet bei WOH empfohlen ist...Deshalb sollte er ja ßbersetzungsmäßig auch passen, hoff ich jedenfalls
                        Voodoo 700 @ 6S
                        • Aleusius
                          • 25.05.2011
                          • 2012
                          • caren
                          • Rhein-Main
                          #387
                          mir genügt der, werde ihn nur umwickeln lassen müssen. Aber das kann ich erst, wenn ich die Ritzel größen kenne und wenn ich weis, ob die 515mm Bläter passen...
                          Caren
                          Protos, Diabolo L
                          Voodoo 700 & 400
                          • onkeldanuel
                            • 11.02.2012
                            • 418
                            #388
                            Hab jetz noch mal mit der ßbersetzung von 11:1 lt Setup Sheet gerechnet, dabei sollte dann eine Max erreichbare Drehzahl von 2500-2600 rpm bei nem 1600KV Motor herauskommen, somit sollte es damit möglich sein, die 1800-2500 RPM theoretisch gut abdecken zu können...
                            21,6 V * 1600KV * 0,8 / 11 stimmt doch als Rechenweg für die Max-RPM bei voller Regleröffnung oder?
                            Voodoo 700 @ 6S
                            • be1974
                              • 20.10.2008
                              • 633
                              • Bernd
                              #389
                              Gibt es schon irgendwo die Abmessungen nachzulesen? So ein Vergleich zum Logo 500 wäre interessant.
                              • southside81
                                • 29.03.2008
                                • 3792
                                mfg Michael
