Goblin 700 Govener einstellung
  • hille
    • 02.03.2007
    • 583
    • Hilmar
    • Flying Circus Mainz
    hallo, wie sehen eure einstellungen im goblin mit vstabi im govener aus?
    ich hab noch alles auf den standart einstellungen und denke es geht aber noch besser. hab mal gegoogelt aber nichts gefunden. vielleicht könnt ihr ja mal was posten wie es bei euch ausschaut.
    gruß
    T-rex 600 ESP <br /> T8FG <br /> Voodoo 600<br />Diabolo 700<br />T-Rex 450
  • Armadillo
    • 13.09.2010
    • 1542
    • hier und da
    AW: Goblin 700 Govener einstellung
    Ich hab die Empfindlichkeit glaub auf 40 oder 45 hochgezogen, die Zugabewerte unverändert gelassen. Ist aber noch nicht optimal. Es ist wie mit allen anderen Einstellungen. Jedes Setup muss getrennt eingestellt werden. Am besten ist es da ein kurzes festes Programm zu nehmen und das 2 Akkus lang je 30 Sekunden lang zu fliegen, landen, nachstellen und wieder von vorne, bis es passt. Anschließend Setup abspeichern für den Fall der Fälle.
    HeliChat.de
    • hille
      • 02.03.2007
      • 583
      • Hilmar
      ja da hast du recht. darauf wird es wohl hinaus laufen.
      dachte halt ich kann die sache etwas abkürzen mit werten wo schon erprobt sind.
      • seijoscha
        seijoscha
        Dann schau dir mal die V-stabi Wert vom Daniel an der hat sie hier hoch geladen mit Governor
        vielleicht kannst du da ja etwas mit anfangen ?
        rc-heli-fan.org Thema anzeigen - Meine Vstabisetups für den Goblin
        • Armadillo
          • 13.09.2010
          • 1542
          • hier und da
          Ich empfehle grundsätzlich immer die Setups selber zu erfliegen. Zum Einen wegen der bereits angesprochenen unterschiedlichen Setups, zum Anderen bekommt man so ein Gefühl für die Parameter und was passiert wenn man sie verändert.
          HeliChat.de
