Goblin 700 14s Power set up
  • PatrickS
    Flugschule rotor-service
    • 02.08.2009
    • 1381
    • Patrick
    • Wien
    Mein Goblin fliegt endlich und ich würde euch gerne meine Set up Lösung vorstellen:
    14s 4500mah Nanotech 130C
    YGE 160 HV V4
    Scorpion 4530 12N10P mit 4+5 1,6er Draht von Manuel Fiedler hangewickelt
    Hercules 14s BEC
    MKS 950 an der TS und 980 am Heck
    Hercules 14s BEC
    mini Vstabi mit Futaba Sbus
    Den Motor fliege ich an einem 19er Riemenrad was den Motor sehr hoch drehen lässt!
    Mit einer ßbersetzung von 1:10,737 gibt es damit bei einer bisher maximal getesteten Drehzahl von 2200 rpm keine Einbrüche!
    Bei 1800 rpm liegt die Flugzeit (3D) bei 8 Minuten und bei 2150 rpm bei 4:30-5:00 Minuten
    Mal wieder kann man sehen dass eine höhere Spannung sowie ein hoch drehender Motor mit einem kleinen Ritzel viel effizienter Arbeitet.
    Bessere Videos Folgen im Laufe der Woche, das waren im Prinzip nur Testflüge wobei der letzte Flug mit einer schlechten Kamera aufgenommen wurde (wird am Ende besser da näher geflogen).
    Auf eure Meinungen und Kritik/Anregungen freue ich mich.
    Patrick
    rotor-service - Aufbau|Reparatur|Einstellarbeiten|Flugschule - Hallenfliegen
  • Mikewoofer
    Mikewoofer
    Ich hab da mal eine Frage
    Bist du den Heli vorher mit 12S geflogen und merkt man da mit 14S wirklich so viel unterschied ?
    Baue auch gerade auf 14S mit einem 4535 4+4 x1,8 YY Croco um .
    Und bei den Lipos .... hast da 2x7S genommen ??
    • PatrickS
      • 02.08.2009
      • 1381
      • Patrick
      • Wien
      Nein bin ich nicht, aber ich weiß dass der 14s Abtrieb nicht einbricht und mehr Flugzeit hat, darum ging es nämlich vorrangig! Leistung hast du original mit 12s auch genug, aber so werden auch die Komponenten entlastet.
      Ich habe ein 14s Paket und lade/Balance es mit einem Pulsar3.
      • danielgonzalez
        Helischule & Handel
        • 24.07.2008
        • 3744
        • München
        AW: Goblin 700 14s Power set up
        Nicht schlecht. Leistung hat meiner ähnlich, aber die Flugzeit ist nicht so hoch. Wobei ich auch 2300 rpm fliege und eben 12S.
        Grüße,
        Daniel
        [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
        • PatrickS
          • 02.08.2009
          • 1381
          • Patrick
          • Wien
          Mit 2300 rpm schätze ich die Flugzeit auf 4 Minuten mit vllt. etwas unter 20% Restkapazität.
          Aber ich bin die 2300rpm noch nicht geflogen und ich denke auch nicht dass ich das tun werde, das geht so schon derartig gut, das ist doch nur Energieverschwendung?!
          Außerdem hätte ich dann wohl langsam mal Angst dass es das arme Teil zerreißt, das Heck und Blattgeräusch ist schon ziemlich laut
          Oder speedest du mit den 2300rpm?
          Patrick
          • Mikewoofer
            Mikewoofer
            Also ich bin heute meinen 800er der nicht viel mehr Gewicht hat als der Goblin mit 2000 und 14 Grad geflogen und das geht abartig
            Bin schon gespannt wie das dann mit 14S wird gg
            • danielgonzalez
              Helischule & Handel
              • 24.07.2008
              • 3744
              • München
              Patrick
              Ich Speede damit auch, aber meistens smacke ich damit ^^ Wobei der Goblin auch schon mit 1850 rpm riiiiichtig gut geht.
              Grüße,
              Daniel
              PS: letztens waren es sogar unter 3 Minuten Flugzeit ^^
              • PatrickS
                • 02.08.2009
                • 1381
                • Patrick
                • Wien
                Hier wieder ein paar Videos:
                Das ist ein Spannungstest, mit einem Akku der unter 20% voll war, trotzdem kein Einbruch:
                Flug mit 2150 rpm:
                Flug mit großteils 1810 rpm:
                Der Abrieb des Hauptzahnrads stellt sich nach nun 20 Flügen noch immer nicht ein, werde es heute wieder reinigen und frisch einfetten...
                Patrick
                • PatrickS
                  • 02.08.2009
                  • 1381
                  • Patrick
                  • Wien
                  Jetzt werde ich wohl mal ein paar Tage nicht fliegen können...
                  • azscout
                    • 01.03.2009
                    • 774
                    • alexander
                    • Wien/Umgebung
                    Ist dir da der Riemen innen gerißen oder warum hat der so ne Beule,..?
                    lg alex
                    • PatrickS
                      • 02.08.2009
                      • 1381
                      • Patrick
                      • Wien
                      Hab noch nichts demontiert, mache ich später wenn es nicht mehr so heiß ist, er ist aber bis zum Schluss so gelaufen nur das Heck hat leicht gezuckt.
                      • Mikewoofer
                        Mikewoofer
                        Patrick warst du heute am Helisplash ??
                        • PatrickS
                          • 02.08.2009
                          • 1381
                          • Patrick
                          • Wien
                          Ja, war ich
