Hercules Super BEC - Einbau im Goblin 700
  • rc-team
    • 07.04.2012
    • 619
    • Uwe
    AW: Hercules Super BEC - Einbau im Goblin 700
    Ich habe das BEC oben innen an der Seitenwand befestigt. Auf die Aluplatte das HC3-SX und auf der gegenüberliegenden Seite den Empfänger per S-Bus.
    Die Anschlußkabel habe ich daher nur mit 1,5mm² an der "Akkuseite" verlängert.
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6751
      • MFG Tangstedt
      -->aber genau das soll man ja laut anleitung absolut nicht machen: auf der akkuseite verlängern...
      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
      • rc-team
        • 07.04.2012
        • 619
        • Uwe
        Dann hast du eine andere Anleitung.
        Bei mir steht: verlängern Sie nicht die Ausgangsspannungskabel des Herkules BEC
        Daher habe ich mich für die Verlängerung der dickeren Eingangsspannungkabel entschieden.
        Sonst hätte ich auch ein Paar mehr verlängern müssen.
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6751
          • MFG Tangstedt
          Zitat von ghost400 Beitrag anzeigen
          Ich hab 1,5 Quadrat Silikonkabel eingelötet und keine Kabel zusammengefasst. Die Originalkabel hab ich hinter dem BEC und den Servosteckern auf 2 cm abgeschnitten und dazwischen die 1,5er Leitungen eingelötet. Läuft seit 120 Flügen unauffällig mit dem V1 auf 8,4V.
          ...nochmal nachgefragt da es heute ans löten geht:
          du hast also an den beiden SERVOKABELN eine verlängerung eingelötet und NICHT an der akku/reglerseite - also entgegen der anleitung?
          mit würde das ja entgegenkommen weil man so das hercules beim Goblni schön auf der Unterseite der Akkurutsche befestigen könnte...
          • Janis
            • 12.08.2001
            • 3160
            • Janis Vang
            • Arhus, Dänemark
            Die Banshee Jungs hatten das Hercules Bec auf dem YGE Regler draufgemacht. Da müssten sie auch die Empfängerseite verlängert haben.
            So lange mann keine popeligen Mikrokabel verwendet sollte es Wurscht sein wo du es verlängerst. Auch wenn es entgegen der Bedienungsanleitung ist. Die Firma muss sich ja absichern.
            Ich Fliege mit doppelten großen Querschnitten in Empfängern BZW. VStabi seit 1993. Da flogen die meisten noch mit 1 er dünnen Servolitze zwischen Empfängerbatterie und Empfänger...ich war es halt vom Autohifi gewohnt vernünftige Kabelquerschnitte zu verbauen...
            Lg Janis
            ....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6751
              • MFG Tangstedt
              Mein Plan war jetzt halt:
              Beide Servokabel nach 2cm abschneiden, dann beide + und - Kabel jeweils mit AWG16 Kabel um ca 10cm verlängern, dann die beiden Servokabel wieder ran.
              -->working*
              • Janis
                • 12.08.2001
                • 3160
                • Janis Vang
                • Arhus, Dänemark
                #22
                Nach 2 cm abschneiden habe ich auch. Bin dann aber mit den dicken Kabeln direkt ans Mini Stabi und nem Servo....
                Ich würde lieber die 16 AWG so lang wie möglich um dann direkt an die Servostecker dranlöten.
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6751
                  • MFG Tangstedt
                  #23
                  ...direkt ranlöten? wie meinst du das? 5mm vor den steckern an die kabel ran oder meinst du das anders? hast viell. mal ein bild zur Hand?
                  • Janis
                    • 12.08.2001
                    • 3160
                    • Janis Vang
                    • Arhus, Dänemark
                    #24
                    ImageUploadedByTapatalk1343893144.640212.jpgImageUploadedByTapatalk1343893155.724977.jpg
                    Ja max 5 mm Kabel dranlassen und dann anlöten.
                    Ich habe am 3 Eingang von der Mini nen dickeres Kabel direkt in den Servostecker gequerscht. Ist nicht einfach
                    Beim letzten habe ich es parallel zu nem stromreduzierer fürs Heckservo drangelöret. Hängt euch nicht an das Isolierband. Hatte nicht anderes zur Hand und es funzt seit Jahren
                    Zuletzt geändert von Janis; 02.08.2012, 08:44.
                    • tc1975
                      • 18.08.2008
                      • 6751
                      • MFG Tangstedt
                      #25
                      ...ich habe das jetzt so gelöst das ich ein hochflexibles Silikonkabel mit je 0,75mm Querschnitt am Originalausgang eingelötet habe. Crimpung für die Servostecker ging auch noch rein ;-)
                      So bin ich auf der sicheren Seite da das Ausgangskabel bei mir insgesamt eine Länge von 30cm haben muss damit ich das so montieren kann wie vorgesehen. Soll auf die Unterseite der Akkurutsche damit ein wenig Kühlung durch den Fahrtwind ankommt.
                      Nun wollte ich auch gerne einen passenden, etwas dickeren, Schrumpfschlauch (transparent) drüber machen - weiss jmd wo ich das passend her bekomme*
                      Danke und Gruß, Timo
                      • seijoscha
                        seijoscha
                        #26
                        Welches Maß brauchst du denn?Ungeschrupft!
                        • tc1975
                          • 18.08.2008
                          • 6751
                          • MFG Tangstedt
                          #27
                          Die Maße vom Hercules sind (LxBxH) 41mmx34mmx22mm.
                          • seijoscha
                            seijoscha
                            #28
                            Dann nimm doch einen Schrumpfschlauch mit 60-70mm sollte passen !
                            • jürg
                              • 03.01.2009
                              • 1869
                              • Jürg
                              • Bern
                              #29
                              Was meint Ihr zu diesem Bec würdet Ihr das auch nehmen für den Goblin 700... Hercules Super BEC G2 Servo BUS System bis 14s LiPo - Western Robotics - Helituning.ch
                              Jürg
                              Zuletzt geändert von jürg; 09.07.2013, 20:16.
