Habe am Wochende den neuen Goblin aus der aktuellsten Lieferung aufgebaut. Hut ab, absolut top Qualität. Super verpackt, alles pro Baugruppen aufgeteilt. Kein langes Suchen der Teile, Schrauben etc.
Allerdings passt die Haube nicht auf Goblin. Die Löcher sind falsch gebohrt und die Haube hat eine Delle im Taumelscheibenbereich.
Wer hat noch die neuste Version aufgebaut, evtl. auch in Rot und dieselben Probleme?
Würde gerne ein paar Bilder einstellen, finde hier aber keine Möglichkeit.....
...die delle ist "normal" - hatte ich bei meiner Gobbla haube auch - heissluftfön 2 min von oben und kurz von unten und plopp ist die delle raus ;-)
...löcher einfach leicht versetzt nachbohren und mit 0,2er alu scheibe verharzen bzw. verstärken damit sie nicht ausreisst ;-)
Hallo, vielleicht mal mit sanfter Gewalt die Haubenlöcher eindrücken; und in die pralle Sonne stellen. Könnte sich durch die Wärme wieder ausgleichen.
Herzliche Grüße
Lord Bernhard
die haubenlöcher dürften richtig sein.
Bei der Delle ists ja fast klar das es nicht passt.
Wie gesagt, mitm Fön bissl ausdellen.
zeige mal ein Bild wie die Haube unten an den Kufen sitzt.
da klemmt meine immer ein bischen, und wenn sie da nicht richtig drin ist, schauts bei mir an den Löchern auch so aus.
genauso wenn ein Akkukabel oder die Motorkabel gegen die Haube drückt.
das Bild liefere ich noch nach, aber unten sieht es gut aus. Nein, ich denke die Haube ist komplett verzogen, bzw. sie geht rechts komplett hoch. Ist auf dem Foto auch gut zu erkennen. Ich denke das daher auch dort das Hauptübel zu suchen ist.
also unten sitzt es perfekt. Habe die Haube abgmacht und auf den Tisch gestellt, dann mit der Schieblehre die Löcher vermessen. Die sind definitiv unterschiedlich. Wenn ich die Delle rausdrücken würde (nach Vorschlag mit Heißluftfön) hätte das zum Ergenis, dass die rechte Seite noch höher kommt und der Abstand in folge dessen sich noch weiter vergrößert.
Ich schicke die Haube meinem Händler (Steves Hobby-Shop) zurück. Bis auf die Haube ist der Baukasten in einer absoluten TOP, Top-Qualität. Ich kann nicht verstehen, weshalb hier so viele gemeckert haben.
