Goblin, Heck klackert
  • knarf81
    knarf81
    Habe knapp 10 Flüge auf dem Goblin und nun kommt vom heck ein klackern.
    Es ist immer an der selben Stelle, wenn man auf die Hero-Welle schaut. Riemen schliese ich aus, der läuft ohne anzuschlagen im Heckrohr.
    Hat das jemand schonmal gehabt?
    Wie richtet ihr die Heckeinheit richtig aus? Wenn ich die Welle im 90 grad Winkel zur Finne ausrichte, dann läuft der Riemen auf dem Pulley seitlich. Stelle ich es so ein, das der Riemen mittig läuft, dann ist die Welle nicht im rechten Winkel... Was mach ich da falsch?
    Gruss Frank
  • trailblazer
    • 06.10.2008
    • 1742
    • Andre
    AW: Goblin, Heck klackert
    Die Welle muss im 90° Winkel ausgerichtet sein, dass der Riemen dabei an eine Seite läuft ist vollkommen normal und prinzipiell (verdrehter Riemen) kaum zu verhindern. Wahrscheinlich verkantet deine Welle in den Kugellagern und das macht dir über kurz oder lang die Welle oder aber die Lager kaputt. Möglicherweise sind auch die Lager in den CFK Seitenteilen verkantet, bzw. falsch eingepasst.
    Goosky RS7 Ultra, Goblin RAW Nitro, Goblin RAW 420 Comp
    VBar Touch & EVO
    • knarf81
      knarf81
      Heck ist ganz leicht schief, also kein rechter Winkel. Hab dazu ein geodreick zur hilfe genommen.
      Womöglich ist also ein Lager hin. Muss ich heut Abend mal auseinander schrauben.
      • mogli1
        • 03.02.2005
        • 266
        • Theo
        Hi zusammen,
        Hat mein Goblin auch, ist ganz einfach die Heckblatthalter haben ein wenig Luft und beim ausdrehen, oder langsam durchdrehen fallen die hin und her. Das ist das klackern.
        Macht aber überhaupt nichts da wenn die Drehzahl kommt die Halter eh ans Drucklager gezogen werden.
        Kontrolliert das mal ist es bestimmt.
        Wen es stört, der muss da mit zehntelscheiben spielen und das Spiel entfernen.
        • Pitcher
          Pitcher
          Das Klackern habe ich auch - allerdings NUR beim Ausdrehen, die letzten 10 Sekunden. Von den Heckblatthalten kommt es aber definitiv nicht. Eventuell auch ne kleine Verspannung. Wenn ich 2 Minuten warte und das Heck wieder drehe, ist Ruhe. Gibt es bei euch neue Erkenntnisse?
          • knarf81
            knarf81
            Heckblatthalter sind es nicht. Mal ist es da, mal nicht...
            Tippe mittlerweile auch auf eine Verspannung des Hecks nach dem fliegen.
            Gruß Frank
            • Pitcher
              Pitcher
              Ja, scheint nichts großes zu sein. Einfach mal im Auge behalten.
              • danielgonzalez
                Helischule & Handel
                • 24.07.2008
                • 3744
                • München
                Meistens sind es die Blätter die in den Blatthaltern knacksen.
                Grüße,
                Daniel
                [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
                • cc1975
                  • 27.11.2008
                  • 3889
                  Zitat von knarf81 Beitrag anzeigen
                  Gruß Frank
                  und hast die ursache jetzt schon gefunden dafür??
                  gruß christian
                  • chris439
                    chris439
                    Das Gleiche hab ich auch ,hab auch schon die Heckblatthalter in verdacht .Der Riemen wandert auf der Rolle hin und her .
                    Gruß Chris
                    • cc1975
                      • 27.11.2008
                      • 3889
                      ja dann doch einfach mal die heckblatthalter beide abmontieren und dann sehen obs immer noch klackert, ist ja gleich gemacht :-)
                      • cc1975
                        • 27.11.2008
                        • 3889
                        und bist schon weitergekommen bei deiner suche??
                        gruß christian
                        • ghost400
                          • 29.09.2010
                          • 126
                          • Marco
                          • Bayreuth
                          Wir haben 3 Goblins am Platz und alle klackern beim Ausdrehen. Unsere Erklärung: Die Drucklager sind extrem leichtgängig und wenn die Fliehkraft bei nachlassender Heckrehzahl sinkt, tritt dieses Geräusch auf.
                          • cc1975
                            • 27.11.2008
                            • 3889
                            ja das denke ich auch das es das sein wird im flug hört man ja nix davon.....
                            • knarf81
                              knarf81
                              Bekommt man nicht weg, ich ignoriere es einfach...
                              Woher es genau kommt, kann ich nicht sagen.
