Vstabi 5.3 im Goblin
  • Pitcher
    Pitcher
    Hallo Männers,
    eigentlich lohnt es fast nicht dafür einen Thread aufzumachen - woanders hat das Thema aber auch nicht reingepasst: welche TS Empfindlichkeit habt ihr eingestellt? Ich habe das Gefühl, dass mein Roter beim Speeden eine ganz leichte Tendenz zum Unterschneiden hat, jedenfalls bin ich unbewusst immer etwas am Ziehen.
    Danke für ein paar Eindrücke von Euch zum Thema.
    Norman
  • Pitcher
    Pitcher
    AW: Vstabi 5.3 im Goblin
    Ok,... mal andersrum gefragt: sind die 90 TS Empfindlichkeit zu empfehlen? Momentan hab ich 75 (alter TDR Flieger). Ist das dem Goblin zu wenig?
    • Kafka
      • 23.04.2009
      • 1007
      • Markus
      • MFI-Neudorf
      Hi Pitcher,
      kann derzeit noch keine Aussage dazu machen da ich gerade meine ersten Flüge mit'n Goblin hinter mir habe. Aber mich würde deine Drehzahl zum Speeden interessieren.
      Ich hab derzeit 2150U/min am Kopf mit 12 Grad Pitch mit der TDR-Empfindlichkeit, sobald alles eingelaufen ist wird auf 15 Grad erhöht.
      MfG
      Kafka
      • Pitcher
        Pitcher
        Hi Kafka,
        richtiges Speeden ist das noch nicht, bin noch am Testen, da das Vstabi erstmal passen muss. Um die 2100 dürften es aber sein. Pitch hab ich noch bei 13°, da passiert jetzt noch nicht wirklich viel. Im TDR fliege ich problemlos mit 16°, bei dem Platz den die Goblin TS noch auf der Rotorwelle hat sollte das gehen. Will erstmal warm werden mit dem Heli, dann passe ich das an.
        Ich hab jetzt einfach mal die TS Empfindlichkeit auf 90 gesetzt - wie gesagt im TDR fliege ich mit dem Stabi 5.3 TS Empfindlichkeit 75 und hab NULL Probleme. Aber in anderen Threads stand auch schon richtig zu lesen: TDR TS Empfindlichkeit ist nicht gleich TS Empfindlichkeit für 90er Helis. Werd also morgen die 90 mal ausprobieren.
        Norman
        • ahlborn
          ahlborn
          TDR einstellungen gehen nicht. Hatte ich auch erst.
          Goblin: VStabi-Einstellungen - RC-Heli Community
          • Pitcher
            Pitcher
            Danke Frank! Ich werd's probieren. Du fliegst auch TS 90 oder?
            • Pitcher
              Pitcher
              Ok, 80 tuns bei mir. Jetzt ist alles gut!
              Die 2100-irgendwas mal probiert - geht sehr hübsch der Rote, wird sauschnell.
              Konkurrenz für die Diva.
              Zuletzt geändert von Gast; 16.07.2012, 21:09.
              • ahlborn
                ahlborn
                genau, ich habe 90 und nie was verändert.
                • Pitcher
                  Pitcher
                  Ja, ich bin auch nicht so der Endlos Parameter Versteller. Wenn's einmal passt ist es gut.
                  • Da Chris
                    Da Chris
                    Da ich auch dabei bin mir einen Goblin 630 zu kaufen und ihn mit VStabi fliegen will, hab ich ein paar Fragen.
                    Wie lang ist der Servohebel an den Taumelscheibenservos?
                    Wie lang ist der Servohebel am Heckservo?
                    Wie sind eure Werte im VStabi Setup Menü bei der zyklischen und kollektiven Einstellung?
                    Möchte an der Taumelscheibe Savox Sc-1258 mit den Mikado Servohebeln und am Heck ein BLS-251 verwenden.
                    Vielen Dank schonmal.
                    MfG
                    • ahlborn
                      ahlborn
                      mit Mikadohebeln habe ich das zweite Loch von außen.
                      • M@rtin
                        M@rtin
                        hallo
                        da ich grade einen Giblin 700 mit VStabi Silverline 5.3 Pro aufbaue wollte ioch frage ob von eich mal einer ein Setup posten kann für 3D und ca 2100 Rpm am Kopf ....
