Goblin 700 Heckzucken!? Event. doch Statische Aufladung?
  • D_C
    D_C
    • 26.04.2008
    • 655
    • Smackzone Saarland
    seit ca. 4 Flügen ist mir bei meinem Goblin ein ab und an auftretendes starkes Heckzucken aufgefallen, wie ich es nur von einem Logo 600 SE ohne Pontentialausgleich kannte..
    Dachte zunächst der Riemen würde durchrutschen, war dann aber doch nicht der Fall.
    Woher könnte das Zucken kommen?
    Kann sich der Riemen eventuell doch aufladen und Spannung an das Heckservo abgeben?
    Immerhin liegt der Abstand von Heckservo und Riemen höchsten bei ca 2cm.
    Das Zucken ist bisher nur bei jedem 2ten Flug aufgetreten. Beim ersten Akku gab es keine Anzeichen.
    Stehe leicht aufm Schlauch, dachte beim Goblin gibts sowas nicht.
    Daniel
    SAB Goblin 700 Vstabi | JR HV
    Blade 130x
  • danielgonzalez
    Helischule & Handel
    • 24.07.2008
    • 3744
    • München
    AW: Goblin 700 Heckzucken!? Event. doch Statische Aufladung?
    Also mit dem Multimeter habe ich auf Durchgang getestet und alles wunderbar. Wüsste nicht, wie sich da etwas "entladen" könnte.
    [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
    • D_C
      D_C
      • 26.04.2008
      • 655
      Wir werden die Tage auch mal alles durchmessen. Aber minimal wird sich der Riemen schon aufladen oder?
      Kanns mir nicht erklären woher jetzt aufeinmal das Zucken kommen soll. Ich krieg noch die Krise..
      Zuletzt geändert von D_C; 29.07.2012, 23:40.
      Blade 130x
      • ghost400
        • 29.09.2010
        • 126
        • Marco
        • Bayreuth
        Ich würde mal die Verbindung zwischen Heckservo und Verlängerung prüfen. Nicht dass da ein Wackler drauf ist.
        • D_C
          D_C
          • 26.04.2008
          • 655
          Gute Idee, werd ich mal überprüfen, sollte aber alles fest sein.
          Blade 130x
          • danielgonzalez
            Helischule & Handel
            • 24.07.2008
            • 3744
            • München
            Oh und umbedingt überprüfen, ob noch alle Kabel ganz sind, insbesondere die des Antriebsstrang.
            Reicht auch, wenn Du Dir den Vstabilog ansiehst. Sollten da viele Meldungen kommen, die auf statische Entladungen hinweisen fliege auf gar keinen Fall weiter. Dann ist irgend ein Kabel mit hoher Wahrscheinlichkeit frei und liegt sporadisch am Chassi an.
            Dies hat mir einmal den Goblin gekostet. Da hat es auch kurz gezuckt (auf der TS) und dann etwas heftiger .... ===>
            Grüße,
            Daniel
            • D_C
              D_C
              • 26.04.2008
              • 655
              war eben wieder fliegen und habe danach das Event Log ausgelesen.
              Beim Schweben gab es keinerlei Zucken, aber anscheinend irgendwelche Vibrationen. Beim Hochlaufen auf dem Boden lag die Vibrationsskala bei 2000. Etwas hoch oder?
              Danach bin ich hartes 3D geflogen => Vibrationsskala bei 4000 und einige Fehler im Event Log.
              Sensorprüfsummenfehler , Drehzahlsensor schaltet nicht richtig um, fast jede Sekunde! Einmal sogar Sensor Verbindung gestört ( Denke davon kommt das Zucken )
              Jetzt natürlich die Frage , woher kommen die Fehler? Warum spinnt der Sensor?
              Das Zucken könnte auch den ganzen Heli betreffen, nicht nur das Heck. Bin mir da nicht so sicher. Eventuell fällt die Drehzahl und steigt danach wieder wenn der Fehler auftritt => Zucken.
              Zuletzt geändert von D_C; 30.07.2012, 18:15.
              Blade 130x
              • D_C
                D_C
                • 26.04.2008
                • 655
                Sensor Verbdinung gestört : Die Datenübertragung vom Sensor zur Zentraleinheit erfolgt mit hoher übertragunsrate und in sehr
                kurzen Abständen. Wenn für eine gewisse Zeit keine Daten vom Sensor eintreffen, wird dieser Fehler
                gemeldet. VSTabi geht dabei in einen Emergency Mode, in dem die Steuerung der Funktionen
                weiterhin möglich ist, um eine Landung zu ermöglichen. Die Steuerwege werden halbiert um eine
                nutzbare Reaktion sicherzustellen.
                Also tritt das Zucken durch die Halbierung der Steuerwege auf?
                Sensorprüfsummenfehler : Jedes Datenpaket vom Sensor ist mit einer Prüfsumme versehen. Stimmt diese Summe nicht überein,
                ist während der ßbertragung ein Bitfehler aufgetreten. In elektrostatisch gestörter Umgebung kann das
                gelegentlich vorkommen, jedoch sollte man die Verkabelung und die Erdung des Helis überprüfen. Bei
                seltenem Auftreten ist nicht mit einer Störung der Steuerung zu rechnen.
                Könnte eventuell doch mit statischer Aufladung zusammenhängen?
                Blade 130x
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6775
                  • MFG Tangstedt
                  ...ich hatte das gleiche mit dem grossen v-stabi 5.24 und dem scorpion 130A commander. logfile fast so wie deiner allerdings ohne zucken. trotzdem kurze zeit später reglerausfall... stabi und scorpion rausgeschmissen, beast und yge 160 HV rein und seitdem ist ruhe!!!
                  ich denke das es am optokabel bzw der übertragungsrate / -geschwindigkeit liegt...
                  RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                  • knarf81
                    knarf81
                    Hast du den yge schon mit kühlkörper ausgestattet?
                    Bei mir war es nämlich so, dass der vgov spinnte und das Heck dadurch zuckte. Dies kam davon, das der kühlkörper am Chassis anlag und Durchgang hatte. Obwohl ich zuvor alles mit Spiegeltape isoliert hatte. Dies kam auch erst nach 20 Flügen. Neu isoliert und durchgemessen, funzt es wieder.
                    Gruß Frank
                    • D_C
                      D_C
                      • 26.04.2008
                      • 655
                      Rainer Vetter hat mir geschrieben, dass es an der Statischen Aufladung liegt:
                      D_C : Quote:
                      Habe davon beim Goblin noch nichts gehört.
                      RV:
                      Du nicht ... aber ich. Gerade in Verbindung mit einem namhaften Goblin Piloten aus USA hatte ich das schon mal ;-) - Baue bitte eine elektrisch leitende Verbindung aller Riemenlagerböcke zur Motorplatte ein.
                      Aber ... genausogut könnte die Motorisolation schadhaft sein. Prüfe bitte die Windungen auf Gehäuseschluß, auch die Befestigungsschrauben die in den Motor ragen.
                      regards (EN) / Gruss (DE)
                      Rainer Vetter
                      Werde nun beim Goblin jetzt das Static Kit von Mikado verbauen.
                      Hat bei Bert Kammerer auch geholfen.
                      Hoffe, dass es danach keine Probleme mehr gibt.
                      Zuletzt geändert von D_C; 30.07.2012, 19:46.
                      Blade 130x
                      • D_C
                        D_C
                        • 26.04.2008
                        • 655
                        Gruß Frank
                        Ja hab den Kühlkörper verbaut. Wenn der Vgov spinnt sollte das ja im EventLog angezeigt werden?
                        Und Rainer sagte mir , dass es an den zwei Sensoren liegen würde.
                        Ich habe nämlich auch alles isoliert. Wie sollte der Kühlkörper dann Durchgang bekommen?
                        Rainer Vetter:
                        Nein, Du hast ja Fehler in beiden Sensoren ... das ist was generelles. Motor oder Statisch.
                        Rainer Vetter
                        Blade 130x
                        • danielgonzalez
                          Helischule & Handel
                          • 24.07.2008
                          • 3744
                          • München
                          Genau die Meldungen hatte ich auch, kurz bevor mein Goblin im Dreck lag. Ursache war ein durchgescheurtes KAbel vom Regler zum Akku, welches am Chassi anlag.
                          Ich würde wirklich JEDES Kabel untersuchen. Nimm es auf keinen Fall auf die leichte Schulter!
                          Grüße,
                          Daniel
                          • tc1975
                            • 18.08.2008
                            • 6775
                            • MFG Tangstedt
                            -->also Bert hatte in Venlo auf keinem seiner geflogenen Goblins ein Anti Static Kit drauf - Kyle und Pascal auch nicht...
                            Wie willst du das einbauen bzw. wie eine leitende Verbindung schaffen bei dem Heckrohr und der Motorplatte*
                            • danielgonzalez
                              Helischule & Handel
                              • 24.07.2008
                              • 3744
                              • München
                              Bert Kammerer hat nur proforma das Antistate verbaut.
