Alles zum Goblin 630
  • Alex2707
    • 24.07.2011
    • 749
    • Alexander
    • Landkreis Bad Tölz
    #196
    AW: Alles zum Goblin 630
    Zitat von thomas21 Beitrag anzeigen
    Also ich Fliege den 630 auch mit 1500 u/ min ohne jegliches Wobbeln und 9 min.
    Ganz wunderbar. Würde sagen der heli ist nicht nur für irre Drehzahl Orgien geeignet.
    Gruß Thomas
    Hast du den Kopf so hart gemacht wie empfohlen wird oder hast du Scheiben weg gelassen?
    Ich komme nicht unter 2000rpm, darunter schüttelt er sich...
    MfG Alex
    • thomas21
      • 07.03.2010
      • 1184
      • Gelsenkirchen und Umgebung
      #197
      MfG Alex
      Kopf ist im origalzustand ohne jeglichen Veränderungen. Der Goblin hat einen Drehzahl bereich wo es ihn schüttelt aber darunter müsste es weg sein. Ist bei mir zumindest so
      Gruß Thomas
      Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
      • Alex2707
        • 24.07.2011
        • 749
        • Alexander
        #198
        Das hab ich noch nicht getestet.
        Werd ich am Wochenende noch machen.
        Danke
        • redfelix
          redfelix
          #199
          Gestern hab ich meinen 630er geholt.Werd am verlängerten WE alles zusammenbauen.Die Haube ist so richtig geil.Gefällt mir sehr gut.
          Freu mich schon auf den erstflug...
          lg Chris
          • mono
            mono
            #200
            Gruß Thomas
            Hallo Thomas,
            mit was für einen Akku fliegst du?
            Bin am überlegen mir einen 630 hinbestellen.
            Gruß Michael
            • thomas21
              • 07.03.2010
              • 1184
              #201
              Hallo Michael. Fliege von 4000 bis 5000 mAh alles quer Beet. Funktioniert wunderbar.
              • thomas21
                • 07.03.2010
                • 1184
                #202
                12 s
                • redfelix
                  redfelix
                  #203
                  Bin gerade dabei meinen 630er aufzubauen.Hatte gehofft mein Motor kommt heute,leider nix.Reger kommt auch Mo oder Di...
                  Hab jetzt folgendes Setup...
                  Scorpion 4225-610LE
                  Helijive 120
                  Vstabi 5.3
                  Taumelscheibe 3xMKS 950
                  Heckservo Futaba 256HV
                  12S 4400 Akkus
                  Werd vorerst mal die Servos mit 6V ansteuern,sollte es nicht reichen muss ich ein BEC oder 2S Lipo einbauen und auf 7,4V gehen.
                  Das es ja leider schon mehr dunkel als hell ist wird erstflug erst nächstes WE sein
                  Bin echt schon gespannt auf das Teil...
                  lg Chris
                  • thomas21
                    • 07.03.2010
                    • 1184
                    #204
                    Das Teil ist spitze Chris. Wirst viel Spaß damit haben. Ich hab ja viele Helis aber Momentan ist der Goblin mein absoluter Liebling
                    Grüße Thomas
                    • 3D-Luder
                      • 16.05.2012
                      • 240
                      • Philipp
                      • In- und Outdoor
                      #205
                      ich hab mal eine Frage bezüglich der Reglerplatte im Goblin 630, diese ist ja aus CFK. Mir ist aufgefallen, dass die Haube dort wo die beiden unteren Ecken des Chassi aufsetzen sehr stark "gedrückt" wird. Die Folge sind jetzt schon abplatzer am Lack. Ist es hier sinnvoll die Alu-Regler-Platte einzusetzten? Denn diese vergrößert ja die Auflagefläche der Haube.
                      Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.
                      Albert Einstein
                      • Alex2707
                        • 24.07.2011
                        • 749
                        • Alexander
                        #206
                        Servus Leute.
                        Hatte heute ein Problem mit dem wobbeln.
                        Und zwar habe ich die Drehzahl mit Turnigy Lipos erflogen.
                        Hatte dann 2100rpm und kein wobbeln.
                        Des weiteren bin ich mal mit der niedrigsten Gasgerade so weit runter gegangen das es nicht mehr wobbelt. Das waren 1600rpm. Da bin ich dann 9 Minuten gemütlichen Rund-/Kunstflug geflogen mit nem 3300mah Lipo.
                        Dann hab ich nen SLS Lipo rein und habe auf einmal bei 1600rpm doch wieder ein wobbeln, bei 2100 auch wo es sonst nie wobbelt, erst bei 2400rpm war es dann wieder weg.
                        Ok, die SLS Lipos heben die Drehzahl in jeder Gasgerade um ca. 100rpm an aber das kann zumindest nicht das wobbeln bei 2100/2200rpm erklären.
                        Was kann des dann sonst noch sein?
                        Hatte den vorderen Lipo in verdacht, der ist nur mit einem klett befestigt und ziemlich weit vorne. Könnte das diese Schwingungen auf den ganzen Heli übertragen wenn der Lipo etwas hin und her geht?
                        Habe auch schon mit dem Gedanken gespielt aus dem Kopf die eine dünne Scheibe raus zu nehmen damit er minimal weicher wird.
                        Hat da jemand Erfahrungen damit?
                        MfG Alex
                        • Frank77
                          • 28.02.2008
                          • 169
                          • rund um Ditzingen
                          #207
                          also 100 rpm können da schon viel ausmachen. Da kann es in unterschiedlichen Drehzahllagen schon zum wobbeln kommen.
                          Gruß Frank
                          • Alex2707
                            • 24.07.2011
                            • 749
                            • Alexander
                            #208
                            Ja das ist schon klar.
                            Aber doch nicht bei 1700rpm und bei 2200rpm auch oder?
                            2200rpm sollten doch hoch genug sein?
                            Der alte Lipo geht mit 1600rpm und 2100rpm schon...
                            MfG Alex
                            • Armadillo
                              • 13.09.2010
                              • 1542
                              • hier und da
                              #209
                              Wenn ein Akku einfach durch die Gegend schlenkern kann, dann könnte das sicher auch zu einem Wobbeln führen. Wobei die Frage ist ob das wirklich dauerhaft (mehrere Sekunden lang) anhalten würde.
                              Ich würde mir aber auch jeden Fall Gedanken machen, was im 3D Flug passieren könnte.
                              HeliChat.de
                              • Alex2707
                                • 24.07.2011
                                • 749
                                • Alexander
                                #210
                                Ja der Akku ist schon fest aber ich kann ihn mit der Hand etwas bewegen.
                                Raus fallen tut da nix.
                                Dachte halt das des da her kommen könnte...
                                MfG Alex
