Alles zum Goblin 630
  • Da Chris
    Da Chris
    #91
    Hallo.
    Da ich mir evtl auch einen Goblin 630 zulegen werde, wollte ich fragen ob es beim Pyro 700-52 einer mit normaler Welle tut oder ob einer mit länger Welle Sinn macht?
    MfG
    • Mike
      Mike
      #92
      AW: Alles zum Goblin 630
      Zitat von Da Chris Beitrag anzeigen
      Hallo.
      MfG
      Wie beim 700er brauchst du auch beim 630er eine lange Welle. Der 700-52 LS passt optimal.
      Mike
      • Da Chris
        Da Chris
        #93
        Super
        Vielen Dank für die schnelle Antwort.
        MfG
        • Radikal
          • 27.12.2011
          • 51
          • Rolf
          #94
          Sollte beim 630er der Abstand von Blätter zum Heck auch 145mm wie beim 700er sein oder gelten hier andere Masse?
          • seijoscha
            seijoscha
            #95
            Ich denke mal ja ist ja so keine veränderung zum 700er außer der länge der Blätter und Heck.
            Ansonsten ist ja der Aufbau der selbe.
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6775
              • MFG Tangstedt
              #96
              ...nein Joschi, die HRW ist kürzer und somit sind die Blätter auch näher am Heck...
              RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
              • seijoscha
                seijoscha
                #97
                Ach das hab ich jetzt gar nicht gewusst ich dachte ist die selbe .OK dann war ich da auf dem Holzweg.
                • westersoft
                  • 21.03.2008
                  • 1040
                  • Norbert
                  • Düsseldorf
                  #98
                  Hi Thomas21
                  ja das Teil H0032 muß Spiel haben,
                  schau mal auf die Goblin Page, Bert erklärt es da genau !
                  Bert shares critical tips for Goblin owners.
                  Gruß Norbert
                  T-Rex 700
                  Big Foot
                  • Radikal
                    • 27.12.2011
                    • 51
                    • Rolf
                    #99
                    Vielleicht können 630er Besitzer mal beim Heli nachmessen? Ich habe bei normalem Sitz nur 120mm erhalten. Wenn ich unterlege denke ich dass ich auf max. 135mm erhöhen könnte.
                    Welche Distanz habt Ihr?
                    • Da Chris
                      Da Chris
                      #100
                      Also bei mir sind es ca. 145mm von der Blattspitze bis zum Tailboom.
                      MfG
                      • seijoscha
                        seijoscha
                        #101
                        120mm zu 145mm das ist aber ein großer Unterschied !
                        • Radikal
                          • 27.12.2011
                          • 51
                          • Rolf
                          #102
                          Habe mal die Teilenummer des Main Shaft vom 700 und 630 verglichen und die sind identisch. Da keine Masse im Manual angegeben sind, gehe ich anhand der Teilenummer davon aus dass beim 630er der Kopf nicht tiefer liegt. Bei gleichem Rahmen und Geometrie sollte daher der Abstand auch beim 600er auch bei 145mm liegen.
                          Oder sehe ich da was falsch?
                          • Fränky3
                            • 23.01.2010
                            • 1745
                            • Berlin
                            #103
                            dann müssten die Rotorblätter parallel zur Boomoberkante laufen.
                            Messe mal den Abstand am Anfang des Boom. Ist der auch 120 mm?
                            Denke nicht.
                            Fränky
                            TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
                            • Radikal
                              • 27.12.2011
                              • 51
                              • Rolf
                              #104
                              Sodele.
                              Die Nachfrage beim Händler, der es wiederum bei SAB abgeklärt hat, hat ergeben das beim 630er das Mass von Ende Blatt zum Heck min. 135 mm sein sollte.
                              Habe heute abend fertiggebaut und gemerkt das ich einen kleinen Fehler gemacht habe. Nun erreiche ich die 135mm problemlos.
                              Bald gibt es Erstflug *?
                              • seijoscha
                                seijoscha
                                #105
                                Und was war der Fehler wäre doch gut zu wissen fals anderen das auch mal passiert?
