Goblin 700 wobbelt bei Pitcheinlagen!?
  • HeliM
    HeliM
    Hallo Leute,
    da ich absoluter Neuling in Sachen Flybarless (VStabi) bin, brauche ich hilfe!
    Hier das Problem:
    Mein Goblin wobbelt, wenn ich Pitchbumps mache!
    Ich denke, dass es an der VStabi-Einstellung (SilverLine V5.3 Express) liegt!
    Was muss ich tun, damit das Wobbeln verschwindet!?
    Hier noch ein Beispiel wie es aussehen sollte: (zwar kein Goblin, aber man sieht was ich meine )
    Von 3:45 bis 3:50!
    Pitchbumps (3:45 bis 3:50)
    Sowas ist bei meinem Goblin nicht ganz möglich, da er "wobbelt", wenn ich voll negativ Pitch gebe!
    Hoffe ihr könnt mir helfen!
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: Goblin 700 wobbelt bei Pitcheinlagen!?
    - Setup
    - Drehzahl
    - verbaute Komponenten
    - Event log
    Was genau meinst du mit Wobbeln ? Bleibt dein Heck nicht angenagelt stehen beim Pitchen?
    Oder wie wirkt sich das aus ?Jeder interpretiert das etwas anders.
    Welche Drehzahl fliegst du schon mit mehr Drehzahl versucht ?
    Wie siehts mit der Empfindlichkeit aus?
    Wie hast du den V-stabi Sensor befestigt welches Tape?
    Der Silverline soll ja möglichs hart aufgeklebt werden zB. mit dünnen Spiegel Tape!
    Stimmt der Schwerpunkt der Akkus und des gesamten Helis?
    • JPJonny66
      • 20.10.2011
      • 535
      • Johann
      Ist der Schwerpunkt ok? Hatte beim 550er und starker Hecklast bei starken Pitchwechsel sowas wie wobbeln, war aber der Schwerpunkt, da is dann das Heck weggesackt und das Vstabi hat das dann versucht auszugleichen.
      Welche Drehzahlen fliegst du? Das Wobbeln bei allen Drehzahlen gleich?
      Hg
      Joe
      mcpx, 130X, TR450, TR550@600@12S, Goblin 700
      • HeliM
        HeliM
        Mein Setup:
        Ich habe Express und nicht die Pro-Version des V-Stabis:
        Hauptrotor:
        Style: Präzise
        Empfindlichkeit: 90
        Heckrotor:
        Drehrate: 100
        Empfindlichkeit: 80
        Sensor ist auf dem mitgelieferten Klebeband montiert!
        Drehzahl: ca. 2050
        Verbaute Komponenten:
        Siehe mein Profil...
        Also der Heli fühlt sich nicht knackig an und das Heck versetzt es ein bisschen wie JPJonny66 geschrieben hat...
        Wie kann ich den Schwerpunkt genau ausmessen?
        Zuletzt geändert von Gast; 04.08.2012, 23:04.
        • JPJonny66
          • 20.10.2011
          • 535
          • Johann
          Akku rein, Haube drauf und dann den Heli am Kopf haltend auf die Seite kippen, so das die HRW und Längsachse des Heli horizontal steht. Jetzt kannst du schön beobachten ob die Nase oder das Heck nach unten kippen, im Idealfall hält sich der Heli selbst in der Horizontalen. Hecklastig mag das VStabi gar nicht, da eher noch Frontlastig.
          Hg
          Joe
          • HeliM
            HeliM
            Ich denke das war das Problem... Mein Heli war Hecklastig. Hab meinen Akku zu weit reingeschoben!
            Die Methode kannte ich schon mit dem Ausrichten... aber ich dachte da gibts noch ne andere bessere Methode...
            ...heute nochmal probieren, dann berichte ich nochmal!
            • JPJonny66
              • 20.10.2011
              • 535
              • Johann
              Komm gerade vom Platz und hab mal absichtlich meinen 5000mAh ganz rein geschoben, es kommt bei mir dann genau zu dem von dir beschriebenem "wobbeln".
              Akku wieder wo er hingehört und es ist alles wieder ok.
              Lg
              Joe
              • seijoscha
                seijoscha
                Flybarless System mögen es nicht wenn der Schwerpunkt nicht genau stimmt.
                Ich habe unterschiedlich schwere Akkus von 3600 bis 5000mAh alles dabei.
                Ich habe mit allen Lipo den Schwerpunkt ausgemessen und die Lipo
                mit einem Stift markiert.Das erleichtert den Akkuwechsel und man brauch nicht immer wieder den Schwerpunkt ausmessen.
                Einfach Markieren wo du ihn platzieren musst und die Sache ist erledigt.
                • cc1975
                  • 27.11.2008
                  • 3878
                  da geb ich dir recht hab ich bei mir auch so gemacht seitlich eine markierung dran, einschieben und gut ist. schwerpunkt muß schon stimmen, wei bei allen anderen fbl-helis natürlich auch, sonst wobbelt der heli schon mal gerne dann.
                  gruß christian
                  • lama+v7
                    lama+v7
                    wie bekommt Ihr den Schwerpunkt hin ?
                    4525 Scorpion, Helijive 120,
                    2x6S 4000mha Turnigy und der heli ist immer hecklastig !
                    Oder die Akkus stehen so weit vorne raus das die Haube nicht mehr rauf geht !
                    Danke
                    Kurt
                    • seijoscha
                      seijoscha
                      Man könnt auch die Akkus vorne übereinander befestigen .
                      Frag mal beim Daniel nach der hat so etwas mal gemacht .
                      • lama+v7
                        lama+v7
                        Das würde aber bedeuten, das fast alle den Goblin Hecklastig fliegen ? , oder ?
                        • benko
                          • 24.01.2012
                          • 2098
                          • Michal
                          So weit ich weis fliegt der Daniel vorne nur die kleine P-Ions aus dem Protos, die sind leicht, müssen also beide nach vorne.
                          • olaf12
                            • 06.10.2010
                            • 2539
                            • Olaf
                            Deine 4000er sind wahrscheinlich etwas zu leicht und du musst etwas Zusatzgewicht vorne rein machen. Evtl. haben auch die Heckrohre beim Goblin 700 unterschiedliches Gewicht. Ich habe inzwischen das 2. drauf. Mit dem ersten aus der ersten Charge war der Schwerpunkt leichter einzustellen und die Akkus musste ich nicht soweit vor schieben wie jetzt.
                            Ich habe auch 2 3200er P-ION wie der Daniel. Die muss man dann vorne übereinander legen, damit der Schwerpunkt stimmt. Vergiss nicht den Batterieschutz, sonst könnte der Akku ins Zahnrad rutschen.
                            • lama+v7
                              lama+v7
                              Ich fliege aber
                              2 x 6S 4000mha Turnigy , und komme mit den Schwerpunkt nicht hin !
                              VG
                              Kurt
