Goblin 700 für "normales" Mid-RPM gut?
  • martin_p
    martin_p
    Hi Leute!
    Ich interessiere mich für einen Goblin 700er Heli. Allerdings bin ich eher der "normale" Rundflieger (Loopings, Rollen, bisschen Rückenschweben) der keine sehr hohen Drehzahlen braucht (fliege meistens mit so 1600-1700 Umdrehungen).
    Verwenden würde ich gerne meine vorhandene Elektronik (VSTABI Mini, Blueline, Savox-Servos Akkus von meinem Logo 500).
    Mir gefällt die Technik des Goblin extrem, komme ich mit meinen Elektronikteilen meinem Ziel mit dem Goblin nahe, oder ist der Goblin dafür nicht passend?
    Danke Euch!
    Martin
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: Goblin 700 für "normales" Mid-RPM gut?
    Vom Logo 500?
    Was für einen Motor u nd Regler willst du denn benutzen ?Vom Logo doch sicherlich nicht?
    Der Goblin lässt sich auch mit niedrigen Drehzahlen fliegen wie es ja schon viele ausprobiert haben.
    • fredh
      • 26.04.2012
      • 178
      • Fred
      • GieÃ?en - Staufenberg
      Hi Martin,
      VStabi und Servos werden wohl gehen.
      Motor und Regler natürlich nicht, wenn du Akkus mit 6S, 4000 mAh oder größer hast,
      kannst du 2 St. zu 12S zusammen schalten.
      Aber:
      Der goblin ist eine 3D-Maschine, sogar eher für hartes 3D.
      Wenn du mit dem 500er mit 1600 U/min fliegst, brauchst du beim 700er für den
      gleichen Flugstil so 300 bis 400 weniger...
      Dafür ist der Goblin nicht gebaut, wie wärs mit dem Logo 600SE?
      Zugegeben lange nicht so schön, aber für deinen Flugstil das Richtige...
      • Fränky3
        • 23.01.2010
        • 1745
        • Berlin
        Hallo Martin,
        geht mir auch so, werde mir den Goblin 700 für 1200-1700 U/min
        einrichten.
        Hier mal 2 Video´s mit 6s um auf geringe Drehzahl zu kommen:
        Ein 500er Motor und Regler wird aber wohl schon zu klein sein
        Fränky
        TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
        • Guido.s
          Guido.s
          Wie jetzt in dem Video fliegt der 700 ter Goblin an 6s
          Mit 1200-1700?
          Wenn ja welcher Motor?
          • martin_p
            martin_p
            Hi!
            Klar, Motor und Regler kann ich nicht verwenden. Den Logo 600 kenne ich natürlich, aber der ist halt nicht so schön.
            Danke für Eure Inputs!
            LG Martin
            • Kafka
              • 23.04.2009
              • 1007
              • MFI-Neudorf
              meine kleinste Drehzahl beim Goblin ist 1400U/min mit der ich jetzt gerade die meiste Zeit fliege und meine ßbungen mache.
              Fliegt sich wunderbar.
              Sehe da kein Problem für dein Drehzalbereich.
              MfG
              Kafka
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6770
                • MFG Tangstedt
                MfG
                Kafka
                --> welches ritzel? akku´s? wobbeln* (mit oder ohne 0,2er shims am kopf?)
                RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                • Kafka
                  • 23.04.2009
                  • 1007
                  • MFI-Neudorf
                  22er Riemenrad, Motor 520KV, 12S Lipos von 4000mAh bis 5000mAh und eine Distanzscheibe im Rotorkopf.
                  Zum Wobbeln, vorher hat er gewobbelt. Jetzt hab ich andere Chassiplatten drauf und das Wobbeln ist weg. Läuft sogar mit nen 6S Lipo und 1150U/min noch schön.
                  MfG
                  Kafka
                  • seijoscha
                    seijoscha
                    Welches Heckriemenrad benutzt ihr mit dem 4525/520 das Standard 27 Zähne oder ein 26er .......?
                    • Muki19
                      • 06.08.2008
                      • 2579
                      • Matthias
                      Warum schreibt ihr die Hersteller nicht mal an und sagt denen das Ihr keine abartigen Drehzahlen am Kopf haben wollt? Vielleicht richten die sich dann mal nach der Nachfrage oder machen 2 Versionen anbieten...
                      Radikal G20FBL
                      800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
                      MZ-24 Pro
                      • taurus74
                        taurus74
                        Hallo Martin
                        Hol dir den Goblin - du wirst begeistert sein!
                        Ich fliege meinen Kobold mit 1100, 1500 und 2000rpm, manchmal auch nur mit einem 6S5000er (8min, mit dem 12S-setup HeliJive, Xera und Silverline) ....
                        Anfangs hatte ich auch ein wobbeln bei low-rpm, aber gut gefettete Gummis, spielfreie Servos und der richtige Schwerpunkt und es passt
                        Der Goblin macht einfach unheimlich Spass, sehr leise mit low-rpm und mit richtig viel Power mit "genug" Drehzahl - der tollste Heli den ich je geflogen bin
                        • seijoscha
                          seijoscha
                          Wozu ?
                          Dafür kann man ja noch ein wenig umritzeln !
                          Die Drehzahlen passen gut beim Goblin man liest doch mit welchen Drehzahlen die Leute fliegen.
                          Zuletzt geändert von Gast; 13.08.2012, 19:00.
                          • Guido.s
                            Guido.s
                            so 4525 raus
                            4035 630kv rein
                            26 Riemenrad
                            bin gespannt, sollte was zwischen 1100 und 1800 drin sein*
                            Wenns nicht taugt an 6S fliegt es wieder raus und der 4525 rein
                            • Guido.s
                              Guido.s
                              so heute der Versuch:
                              4035 630kv
                              1200/1400/1600
                              flog sich sehr gut, allerdings wäre mir 1200 bis 2000 lieber aber da komm ich beim 4525 selbst mit dem 26er Riemenrad nicht bei 6S hin
                              Wie macht ihr das 1100-2000 Rpm ?
