Goblin - Spurstangenkoppler,Spurgestänge Spiel?
  • STIPSI
    • 18.04.2008
    • 665
    • CHRISTIAN
    • MSV - Nassereith
    Habe jetzt nach ca. 100 Flügen zwischen Spurstangenkoppler und Spurgestänge relativ viel Spiel bekommen.
    Wenn ich den Rotorkopf oben fest halte, kann ich den oberen Ring der Taumelscheibe nach links und rechts bewegen.
    Wer hat selbiges Problem ?
    Christian
    DC-24, Goblin 700, Suzi-Janis, Trex-500 DFC Pro, Spirit Pro, Castle EDGE 160HV/120HV/100LV
  • Thunderkoeppi
    • 12.06.2010
    • 589
    • Birkenwerder landkeis Oberhavel
    AW: Goblin - Spurstangenkoppler,Spurgestänge Spiel?
    Das nenne ich Verschleiss
    Ich würde das neu machen.
    • powerman128
      powerman128
      Christian
      Da nimmst Du einfach Schraubensicherung Hochfest und schon hält das alles wieder. Ich hab das auch gehabt und jetzt ist wieder alles easy. Brauchst auch keine Angst zu haben das es nicht mehr Verstellbar ist, das geht, aber eben ein bischen schwerer . Würde ich jedem gleich von Anfang an empfehlen.
      Gruss Jens
      • heliklaus
        • 10.02.2007
        • 810
        habe ich auch gemacht, geht einwandfrei. VG Klaus
        Tron 7.0 Dnamic, Tron 7.0 EB, Tron 7.0 Elite, Goosky RS6, Goosky RS7 Ultra, Banshee 850
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6775
          • MFG Tangstedt
          Christian
          ...habe exakt das gleiche - allerdings schon nach 8 flügen...
          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
          • HeliM
            HeliM
            Lest ihr eigentlich die Anleitung vom Goblin, die extra mitgegeben wird!?
            Da steht drin, dass das ein Verschleißteil ist, man es öfters kontrollieren und gegebenenfalls austauschen sollte!
            Also... machs wie die beiden und fixier es mit Loctite oder wenn du dir bei der Sache nicht ganz sicher bist, tausch die Teile aus!!!
            • STIPSI
              • 18.04.2008
              • 665
              • CHRISTIAN
              • MSV - Nassereith
              Wenn nach 8 - 50 Flügen ( wie bei einigen ) von Verschleiß die Rede ist frage ich mich ob das sein kann!
              Habe auch noch andere Helis wo nach ca. 300 Flügen keine Rede von Verschleiß da ist.
              • seijoscha
                seijoscha
                Da kann man ja wohl noch nicht von Verschleiß reden nach 150-200 Flügen würde ich das einsehen .
                • STIPSI
                  • 18.04.2008
                  • 665
                  • CHRISTIAN
                  • MSV - Nassereith
                  So sehe ich das auch.
                  • redfelix
                    redfelix
                    Ich hab jetzt über 220 flüge drauf,hab kein spiel bei den Teilen....Da bin ich mal froh darüber..
                    lg Chris
                    • tc1975
                      • 18.08.2008
                      • 6775
                      • MFG Tangstedt
                      Christian
                      ...wie hast du das jetzt gelöst* grünes loctite kann ja nur kurzfristig abhilfe schaffen da es das erhebliche spiel nicht auf dauer ausgleichen kann!
                      wo liegt denn der hund begraben* mein "alter" goblin hat nach 50 flügen NULL spiel und mein neuer nach 8 schon so ne sch...
                      • STIPSI
                        • 18.04.2008
                        • 665
                        • CHRISTIAN
                        • MSV - Nassereith
                        Momentan bin ich dabei mir Kontermuttern anfertigen zu lassen und das ganze mal auszutesten.
                        Wenn da auch nur wenig Spiel vorhanden ist und man dagegen nichts macht, wird das ganze sehr schnell immer mehr.
                        Von der Lösung mit grünen Loctite bin ich nämlich auch nicht so ganz überzeugt.
                        • heliklaus
                          • 10.02.2007
                          • 810
                          ich nehme das rote Loctite 243, geht wunderbar. VG Klaus
                          • cc1975
                            • 27.11.2008
                            • 3876
                            die frage ist ob man das spurgestänge tauschen muß oder den koppler? was ist da ausgelutscht? das gewinde der stange oder der aufnahme? ich hab nach 150 flügen jedenfalls noch kein spiel (batch 1 wohlgemerkt)....
                            • STIPSI
                              • 18.04.2008
                              • 665
                              • CHRISTIAN
                              • MSV - Nassereith
                              Bei mir hat der Koppler das Spiel.
                              Gestänge wurde schon getauscht.
                              Gesendet von meinem GT-S5830 mit Tapatalk 2
