Quietschender Motorriemen nach Flug Goblin 700
  • JPJonny66
    • 20.10.2011
    • 535
    • Johann
    komme gerade vom Flugfeld. Hatte eben das Problem, dass nach dem Flug der Motorriemen quietscht, nach 2min. am Boden ist das Gewuietsche wieder weg. Tritt natürlich nur auf wenn der Motor oder HR per Hand angedreht wird. Riemen läuft schön gerade, Riemenspannung sollte auch ok sein. Habt ihr einen Tip für mich wie ich das Gequietsche weg bekomme?
    Lg
    Joe
    Gesendet von meinem GT-S5690 mit Tapatalk 2
    mcpx, 130X, TR450, TR550@600@12S, Goblin 700
  • eg183100
    Lynx
    Teampilot
    • 07.02.2009
    • 442
    • Erik
    • Mönchengladbach
    AW: Quietschender Motorriemen nach Flug Goblin 700
    Hatte ich auch. Habe auf den 3D Masters mit Bert drüber gesprochen und ihm mein Heli gezeigt. Er sagt das ist normal, ein bisschen dry-Fluid auf den Riemen und dann ist das Geräusch weg. Habe ich gemacht und seitdem ist Ruhe
    Erik
    Lynxheli / OxyHeli Team Pilot
    • Flo89
      • 10.09.2009
      • 635
      • Florian
      Hat nen Kollege von mir auch am Goblin ....
      Das geräusch geht nach 2-5 minuten wieder weg.
      Haben dann auch das Dry-Fluid drauf gemacht auf den Riemen und siehe da,kein quietschen mehr ;-)
      Und der Goblin mach das seit über 100 Flügen schon mit also keine sorge.
      • ghost400
        • 29.09.2010
        • 126
        • Marco
        • Bayreuth
        Silikonspray beseitigt das Quietschen auch.
        • Sonny-1889
          • 14.05.2010
          • 236
          • Rosenheim
          Hat der Goblin bei euch im Flug auch schon mal gequitscht?
          Ich komme grad vom Fliegen (Goblin hat jetzt ca. 65 Flüge drauf) und mir ist im Schwebeflug/Landeanflug schon ein nerviges Quitschgeräusch aufgefallen. Und natürlich quitsch der Riemen dann auch, wenn ich den Motor von Hand drehe.
          Ich werde auch mal PTFE-Spray draufsprühen und bin echt gespannt, ob das was bringt.
          RC Sky Artists
          • JPJonny66
            • 20.10.2011
            • 535
            • Johann
            Ja, das gequietsche hab uch auch im Flug, klingt wie ein säuseln....
            Uch werd meinen heute auch mal mit PTFE einsprühen.
            • jürg
              • 03.01.2009
              • 1869
              • Jürg
              • Bern
              Verwendet ihr dafür das DryFluid- Heli oder das DryFluid- Gear Lube
              möchte das Wundermittel auch mal testen...
              Gruss Jürg
              • Matthias B.
                • 27.05.2007
                • 187
                • Matthias
                Dry Fluid ist ein ßl und Dry Fluid Gear Lube mehr eine art Fett zur Schmierung von Zahnrädern sprich Getrieben.
                Für Zahnriemen musst Du Dry Fluid nehmen, oder Silikonöl geht auch.
                Die besten Grüsse
                Matthias
                • jürg
                  • 03.01.2009
                  • 1869
                  • Jürg
                  • Bern
                  Super vielen Dank für die schnelle Antwort!!!
                  Gruss Jürg
                  • tc1975
                    • 18.08.2008
                    • 6776
                    • MFG Tangstedt
                    ...ihr schmiert also den ganzen riemen mit dryfluid ein*
                    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                    • jürg
                      • 03.01.2009
                      • 1869
                      • Jürg
                      • Bern
                      Also ich werde ca. 2 Tropfen ran machen.... möchte nach dem ersten Flug nicht den ganzen Heli verschmutzt haben...
                      Als es neuchlich bei auslaufen der Rotorblätter Quietschte hatte ich nur Silikospray zur Hand habe dann nur gaz wenig an den Riemen gemacht und schon wahr es weg... und seit her schon über zehn Flüge gemacht ohne das es Quietscht...
                      Gruss Jürg
                      Zuletzt geändert von jürg; 15.10.2013, 20:36.
