Flugzeit Goblin 630 mit 10s Setup
  • sound3122
    sound3122
    Fliegt jemand den Goblin 630 ebenfalls im 10s Setup und kann mal durchschnittliche Flugzeiten posten.
    Mein 4000er war nach gut 5 Minuten leer und das bei gemütlichem Rundflug mit 2000 Touren.
    Ich werde den Eindruck nicht los das man für längere Flugzeiten doch auf das 12s Setup muss?!
    Chris
  • McKarri
    McKarri
    AW: Flugzeit Goblin 630 mit 10s Setup
    ...ich glaube Du solltest die Drehzahl mal etwas drosseln, Rundflug und Schwebeflug mit 2000 rpm ist aus meiner Sicht etwas viel. Wenn Du Dein System so abstimmen kannst, dass Du in den Bereich von 1400 oder 1300 rpm kommst, sind durchaus 10 bis 12 min drin. Bei 2000rpm verpulverst Du unnötig viel Energie, die Dir am Ende für längere Flugzeiten fehlt. Mit nem 5000er Akku sind dann sogar 15 Minuten drin...check?
    Ein bekannter deutscher Hersteller hat dazu folgendes rausgefunden: der Wirkungsgrad der Blätter nimmt mit zunehmender Drehzahl rapide abnimmt, so dass die meiste Energie umsonst verbraten wird. Für den gleichen Flugzustand "Schweben auf der Stelle" braucht man mit 1300 U/min am Kopf 570W während es bei 1850 U/min schon 1000W sind. Bei über 2100U/min sind es dann schon 1500W also fast der dreifache Betrag, obwohl man nichts weiter macht als schwebt.
    ßbertragen auf Deinen "Fall" mit dem Rundflug sollte das auch zutreffend sein...
    Zuletzt geändert von Gast; 28.08.2012, 19:20.
    • sound3122
      sound3122
      Für den 630er empfiehlt SAB sogar 2150-2450 rpm !
      1900-2000 ist nur die "Einflugdrehzahl"
      Aber ich werde morgen mal "drosseln"
      • Flo89
        • 10.09.2009
        • 635
        • Florian
        Richtig das gibt SAB vor.... .Aber nur für hartes 3D oder sonst der gleichen ;-)
        Probiers mal mit weniger Drehzahl,wirst sehen das klappt.
        Den kannste locker in den bereich 1300-1600 bringen zum schweben
        • Valera
          Valera
          Ich denke auch, dass dies ein Widerspruch in sich ist.
          • sound3122
            sound3122
            .....mit "gemütlichem Rundflug" wollte ich zum Ausdruck bringen das kein Hardcore 3D geflogen wurde aber schon zackig (Loopings, Rollen, Rückenachten etc.)
            Sollte tatsächlich jemand ebenfalls 10s fliegen bitte mal kurz reale Erfahrungen posten.
            Das 2000rpm viel "Blindleistung" erzeugt ist schon klar - aber ich will auch nicht schweben
            Vlt. bin ich auch zu verwöhnt vom Logo der sehr sparsam mit den Resourcen umgeht.
            • Valera
              Valera
              Was sagte meine Mutter immer: Ach mach doch was du willst..... So ein 630er Goblin ist wohl auch nur ein Heli bei dem Wirkungsgrade eine Rolle spielen.
              Zuletzt geändert von Gast; 28.08.2012, 20:22.
              • Fränky3
                • 23.01.2010
                • 1745
                • Berlin
                was wiegt Dein Logo im Verhältnis zum Goblin ?
                Fränky
                TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
                • sound3122
                  sound3122
                  Leider habe ich nix zum wiegen Fränky...
                  • McKarri
                    McKarri
                    ...softer 3D-Flug geht bei einigen Helis auch mit 1300 rpm. Von daher würde ich trotzdem mit niedrigeren rpms weit unterhalb von 2000 rpm experimentieren. Hängt natürlich auch von Deinem Stabisys ab. Vielleicht findest Du einen Kompromiss zwischen langer Flugzeit und Agilität. Der wird vermutlich bei 1600 bis 1700 rpm liegen...für´s Schweben und gemütlichen Rundflug reichen aber 13-1400 rpm...
                    • sound3122
                      sound3122
                      So, gerade nochmal 3 Akkus geflogen. 6:30 Minuten @ 1700 rpm und 33% Restkapazität im 4000er.
                      Weiter runter komme ich nicht - der Goblin wobbelt doch bei der ein oder anderen Drehzahl.
                      Und ja Ihr hattet Recht - 2000rpm auch wenn es der SAB empfiehlt sind Leistungsverbrennung pur
                      Macht schon Spass der Kleine - jetzt muss ich mir mal "mein" Setup " erfliegen.
                      • Valera
                        Valera
                        Na also, das wird schon.
                        • ahlborn
                          ahlborn
                          gefühlt würde ich ein Kilo mehr sagen.
                          Der Logo wog immer so um die 3600g. Mei Goblin (700) wiegt knap 5 Kilo.
                          • Santos
                            Santos
                            @ sound3122, welches Ritzel und welchen Motor fliegst du denn ?
                            • sound3122
                              sound3122
                              @ Santos: Ritzel 23er, Motor ist der Hacker Turnado mit 580 rpm/V
