Welches Heckservo funktioniert am besten beim Goblin 700
  • David M.
    Junior Member
    • 29.03.2012
    • 10
    • David
    Hallo liebe Goblin 700 flieger.
    Welche Erfahrungen habt ihr mit den Heckservos beim Goblin 700 gemacht ?
    Es soll Heckservos geben die nicht so gut beim Goblin funktionieren.
    Schreibt einfach welches Heckservos ihr habt und wie zufrieden ihr damit seit.
    MFG David M.
  • Armadillo
    • 13.09.2010
    • 1542
    • hier und da
    AW: Welches Heckservo funktioniert am besten beim Goblin 700
    Welche sollen denn nicht so gut funktionieren?
    Bis jetzt hab ich BLS 256, SG-2272MG und HBL 980 im Goblin gesehen und für gut befunden.
    HeliChat.de
    • Flo89
      • 10.09.2009
      • 635
      • Florian
      ßllso die Servos die ich bis jetzt in den Goblins gesehen habe funktionieren tadellos ;-)
      ( Savox,MKS,Futaba)
      • cc1975
        • 27.11.2008
        • 3825
        kommt drauf an ob hv oder normales setup. normal hatte ich bls251 drin, war sehr gut, jetzt mit hv habe ich das graupner hbs770 drin, funktioniert noch besser
        • onkeldanuel
          • 11.02.2012
          • 418
          • Haus i.E. /Steiermark
          Und kostet ein Drittel vom Futaba
          [FONT="Trebuchet MS"][/FONT]
          Voodoo 700 @ 6S
          • Sonny-1889
            • 14.05.2010
            • 236
            • Rosenheim
            Fliege ein Savöx SH-1290 MG und 115er Heckblätter - bis jetzt (90 Flüge) alles einwandfrei
            Einzig das Kreischen im Stand nervt mich tierisch, aber das hört man ja zum Glück im Flug nicht mehr...
            RC Sky Artists
            • danielgonzalez
              Helischule & Handel
              • 24.07.2008
              • 3691
              • München
              Mit dem MKS 980 war ich nicht so zufrieden, obwohl es sichtbar schneller und spürbar kräftiger war, als das BLS 251.
              Für ein Heckservo ist nicht nur wichtig, dass es schnell und kräftig ist! Präzision und Ansprechverhalten sind viel wichtiger.
              Es geht m.E. nach nichts über die Performance eines BLS 256 HV.
              Grüße,
              Daniel
              [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
              • David M.
                Junior Member
                • 29.03.2012
                • 10
                • David
                Grüße,
                Daniel
                Das wollte ich hören.Ich fliege auch das MKS HBL 980 und bin bis heute nicht 100% zufrieden.
                Der Pascal Richter hat auch gemeint es sei zu scharf oder so. Das die FUTABA heckservos am besten gehen,bekommt man schon oft zu lesen - hören. Werde auch mal das 256 HV ausprobieren.
                Gruß,David M.
                • danielgonzalez
                  Helischule & Handel
                  • 24.07.2008
                  • 3691
                  • München
                  richtig, zu scharf könnte man es nennen. Ich musste massiv mit der Empfindlichkeit runter gehen und selbst dann, hatte ich bei Funnels, Speedflügen und anderen Hecklastigen Manövern ein Aufschwingen.
                  Ebenso das Stopverhalten war nur befriedigend.
                  • tc1975
                    • 18.08.2008
                    • 6767
                    • MFG Tangstedt
                    Graupner HBS 770 - funktioniert bei mir super an 7,4V und mit Abstand Kugel-Servomitte 17mm.
                    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                    • seijoscha
                      seijoscha
                      Ich habe die Savox 2272 HV drin auf Heck mit 8,4V !
                      • PatrickS
                        Flugschule rotor-service
                        • 02.08.2009
                        • 1381
                        • Patrick
                        • Wien
                        Bin mit dem HBL 980 so zufrieden wie ich es mit nichts sein könnte, an 8,4 Volt.
                        Stoppverhalten perfekt, Speedfliegen perfekt, Funnels mit gefühlten 150 kmh....
                        Da wimmert nichts!
                        Patrick
                        rotor-service - Aufbau|Reparatur|Einstellarbeiten|Flugschule - Hallenfliegen
                        • David M.
                          Junior Member
                          • 29.03.2012
                          • 10
                          • David
                          So.Hab jetzt das MKS HBL 980 Heckservo in einenm anderen Heli und sehe da,es funktioniert wunderbar. Also muss es woll an der Heckkonstruktion vom Goblin 700 liegen.
                          Gruß.
                          • redfelix
                            redfelix
                            Ich verwende seit kurzem auch das Futaba 256 und das ist wirklich das beste Servo das ich bis jetzt hatte....
                            lg Chris
                            • tommy tommy
                              tommy tommy
                              Ich bin auch grad am überlegen...
