Goblin 630 stretchen - Was ist WIRKLICH notwendig?
  • ColaFreak
    ColaFreak
    Huhu,
    nachdem der Goblin 630 mir irgendwie viel zu schwer ist überlege ich statt ihn zu verkaufen, doch lieber auf 700er zu stretchen. Nur was brauche ich?
    Heckrohr und Riemen ist klar. Aber muss ich den Kopf auch umbauen? Oder kann man den so wie erst als 700er Kopf nehmen?
  • Madness
    • 17.08.2008
    • 2775
    AW: Goblin 630 stretchen - Was ist WIRKLICH notwendig?
    Unterschiede zum Goblin 700:
    · 630mm Hauptrotorblätter
    · 105mm Heckrotorblätter
    · kleinere Blatthalter
    · CFK Reglerplatte
    · Kleineres Zentralstück
    · tieferes Landegestell
    · Dämpfer
    · Blattlagerwelle
    · kürzeres Heckrohr
    · kürzerer Heckriemen
    · kürzere CFK Heckanlenkstange
    *Jetzt kannst einkaufen gehn !
    • ColaFreak
      ColaFreak
      Die Unterschiede sind mir klar .
      Aber zb tieferes Landegestell gibts auch für den 700er => muss ich nicht tauschen.
      CFK Reglerplatte auch wurscht.
      usw.
      Die Blatthalter vom 630er haben auch 5mm Blattschrauben sollten also auch nicht schwächer sein.
      • Daniel Schmidt
        • 02.03.2009
        • 6426
        Was genau meinst du mit zu schwer? In Bezug auf Leichtfüßigkeit bzw. Wendigkeit oder wie?
        • ColaFreak
          ColaFreak
          Das ganze Fluggefühl ist einfach nicht meins. Die Kiste wiegt Abflugfertig 4,8kg und geht damit mit 2300rpm net richtig.
          • Armadillo
            • 13.09.2010
            • 1542
            • hier und da
            Rein rechnerisch stehen sich ja ca. 2450UPM und 142g Blattgewicht (Radix V2 625mm) max. 2000UPM und 177g Blattgewicht (SAB 690mm) gegenüber.
            In Relation gesehen ergibt das:
            2,45*142g=347,9
            bzw.
            2,0*177g=354
            Das sollte auf jeden Fall drin sein meiner Meinung nach.
            Ist nur die Frage ob man das so einfach in Relation setzen kann?
            HeliChat.de
            • QuaX
              henseleit-helicopters.de
              Teampilot
              • 27.06.2001
              • 1184
              • Minga
              Kann man, wenn man beachtet, dass die Drehzahl quadratisch in die Fliehkraft mit eingeht...
              henseleit-helicopters; kontronik; Copper Doc
              • Armadillo
                • 13.09.2010
                • 1542
                • hier und da
                Ja ich hab gestern Abend noch die Maxdrehzahl über die beiden Zentripetalkräfte errechnet und bin da bei 2111UPM beim 690er Blatt gelandet, wenn dieselben Kräfte wie bei 2450UPM mit den 625er Radix Blättern auftreten sollen. Formel hab ich grad nicht da, post ich heute Abend, wenn ich dran denke.
                HeliChat.de
