Goblin 630 Roxxy 9120 Setup
  • Alex2707
    • 24.07.2011
    • 749
    • Alexander
    • Landkreis Bad Tölz
    Servus Leute.
    Darf mich jetzt auch zu den glücklichen zählen die einen wunderschönen Goblin ihr eigen nennen können.
    Danke Mike!
    Ich hätte da eine Frage, hoffentlich gab es die nicht schon.
    Ich möchte den Goblin 630 mit einem Roxxy 9120 mit internem Governor betreiben.
    Als Motor kommt ein Pyro 700-52 zum Einsatz.
    Was ich nun gerne wissen möchte ist wie ihr den Roxxy eingestellt habt.
    Timing
    Acceleration
    Response of Governor
    ßbersetzung (204 : durch mein Ritzel?) stimmt das? Das wären mit 24er Ritzel 8,5...
    Was habt ihr für Erfahrungen mit dem Regler im Goblin gemacht?
    MfG Alex
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3888
    AW: Goblin 630 Roxxy 9120 Setup
    Zitat von Alex2707 Beitrag anzeigen
    Servus Leute.
    Danke Mike!
    Timing
    Acceleration
    MfG Alex
    hallo hab genau die gleiche kombi im goblin allerdings 700er hab folgendes eingestellt:
    Timing: 15
    Acceleration: highest
    Response of Governor: slowest
    starting power: lowest
    übersetzung stimmt mit 8,5, läuft alles bestens seit 200 flügen.
    nur schauen das regler mind 60% offen ist, hab bei mir 60, 75 und 85 eingestellt.
    gruß christian
    • Alex2707
      • 24.07.2011
      • 749
      • Alexander
      Also fliegst du den Goblin dann auch mit 24er Riemenrad?
      Welche Drehzahlen hast du bei 60,75 und 85?
      MfG Alex
      • cc1975
        • 27.11.2008
        • 3888
        ne ich hab 19er, hab bei den werten (futaba t8) 1700, 1850 und 1980 umdrehungen, weiß ja nicht welche drehzahlen du fliegen willst, aber kannst so pro ritzel mehr ca. 100 umdrehungen rechnen also ca. 2400 dann bei dir mit dem ritzel bei 85%. gruß christian
        • Alex2707
          • 24.07.2011
          • 749
          • Alexander
          Puh, ich hatte beim 600 EFL Pro 1800,2000,2200.
          Denke ich werde beim Goblin mal mit 1900,2100,2300 anfangen.
          Sollte reichen für meine Flugkünste.
          Allerdings habe ich ne Graupner MX-16 HoTT V11.
          MfG Alex
          • cc1975
            • 27.11.2008
            • 3888
            ja tastest dich hal heran paßt dann schon mit dem ritzel kannst ja auslesen die drehzahl stimmt so +/- 50 umdrehungen nehm da nachm flug immer max drehzahl als richtwert
            • Alex2707
              • 24.07.2011
              • 749
              • Alexander
              Ok, das werd ich machen.
              Muss aber noch auf den Roxxy warten.
              Denke der kommt erst übermorgen...
              Ich danke dir erstmal!
              MfG Alex
              • PetJumper
                PetJumper
                Hi, der Roxxy verträgt auch noch deutlich geringere Gaswerte. Die Roxxy-Optos sind für ihre gute Teillastfähigkeit bekannt. Ich fliege ihn (Fusion Hawk) im 800er mit Scorpion 4035 mit 50% (Graupner HoTT Gaswert 0) ohne Probleme. Ob das allerdings auch einer 50%-Regleröffnung entspricht, kann ich nicht sagen.
                Peter
                • Alex2707
                  • 24.07.2011
                  • 749
                  • Alexander
                  Ja bei mir ist es auch ein Fusion Hawk.
                  Kostet mal schlappe 60€ weniger als der selbe mit Roxxy Aufkleber.
                  Da geht doch die ProgBox vom Roxxy oder?
                  MfG Alex
                  • Armadillo
                    • 13.09.2010
                    • 1542
                    • hier und da
                    Ja.
                    HeliChat.de
