laut den tips soll man den riemen so einstellen das er wenn man den motor mit der Hand bar mal durchdreht genau mittig lauft aber nach dem Fliegen ist der Riemen immer zu weit oben ,... wie habt ihr das gemacht mit der Einstellung!?
Motorreimen lauf ..
M@rtin
Motorreimen lauf ..
hallo
laut den tips soll man den riemen so einstellen das er wenn man den motor mit der Hand bar mal durchdreht genau mittig lauft aber nach dem Fliegen ist der Riemen immer zu weit oben ,... wie habt ihr das gemacht mit der Einstellung!?Stichworte: -
seijoscha
AW: Motorreimen lauf ..
Hast du das Motor Ritzel etwas zu weit oben ?
Einen ticken weiter runter sollte abhilfe schaffen .
M@rtin
ok aber dann laut der riebem wenn ich den mit der hand durchträhe zu weit unten ? also so einstellen das er nach dem flug recht mittig lauft ?
hab auch mal one die blätter den motor laufen lassen da ist er genau mittig !Zuletzt geändert von Gast; 28.09.2012, 18:56.
M@rtin
was mir grade aufgefallen ist da sich bei der Riemenscheibe ein axialspiel hab wo die Messinghülsen dazwischen sind is das normal ?
M@rtin
ui nicht gut ich hab da recht viel muss ich sagen sind aber beide hülsen verbaut hab grade geschaut !
Hmm, sitzen die 4 Abstandshalter richtig in ihren Führungen drin? Also die wo die beiden großen Platten mit verbunden sind... Das ging bei mir sehr schwer. Passt echt exakt.
