HPS Kopf bald da...
  • Matrix
    • 10.03.2009
    • 1014
    • Ganz im Westen
    #31
    Also mein HPS Kopf und die anderen Teile sind mir gerade von UPS übergeben worden.
    Kein Zoll oder andere Kosten obwohl Vietnam das Versandland ist.
    Das Zentralstück des HPS Kopf ist ca 10 mm höher und etwas anders gearbeitet als das des DFC, gemessen vom Sitz des Jesusbolzen.
    Sent with DHD using Tapatalk 2
    Tippfehler sind Special-Effects
    Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
    • IceyJones
      • 14.07.2011
      • 1624
      • Sascha
      • ...vor die Tür!
      #32
      AW: HPS Kopf bald da...
      abwarten....ups stellt im nachhinein eine unverschämte rechnung (bei mir neulich 30 EUR bei 30$ warenwert.....)
      [FONT="Arial Narrow"]T-Rex 550@600, Kontronik-Setup, 6s5000_40C, charged by Naturstrom[/FONT]
      • Matrix
        • 10.03.2009
        • 1014
        • Ganz im Westen
        #33
        Kann sein, wir werden sehen.
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6767
          • MFG Tangstedt
          #34
          ...meiner ist heute auch gekommen - Sonntag bestellt
          habe mir dann gleich noch ein 22er Ritzel für meinen Pyro 800 dazu geordert mit 8mm Bohrung
          Musste nichts extra bezahlen bei UPS da es in einer Tüte kam und nicht Paket/Päckchen. Habe den Herren gefragt - da kommt auch nichts "hinterher" hat er gesagt
          -->Teile sehen wie immer super aus und ich habe tatsächlich meine erste Taumelscheibe ohne Spiel bekommen!!!
          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
          • Jörg
            Jörg
            #35
            Erstmal lesen, was tatsächlich Sache ist und dann dumme Sprüche ablassen, danke.
            Der HPS-Kopf unterscheidet sich vom DFC-Kopf darin, dass er höher ist, größere Drehzahlbereiche zulässt und das Wobbeln in den unteren mittleren Drehzahlen nicht mehr auftritt. beide sollen parallel vertrieben werden.
            Der HPS wird den DFC nicht ablösen sondern das Sortiment ergänzen.
            Naja, so kann man sich das auch schönreden.....
            Mal sehen wie lange es den DFC dann noch komplett gibt .
            Schlau diese Mechanik-Typen.
            mhpf! Naja, vom Heli Bauen haben sich nicht so die Ahnung, sonst wäre es nie zum DFC Kopf gekommen. Vom Marketing und Produkplatzierung mal ganz zu schweigen.
            Wie Holger schon schrieb: 'jahrelange Erfahrung'..... is klar.
            Aber von SAB ist ja auch nur noch der Name übrig.... .
            Jörg
            • taurus74
              taurus74
              #36
              Vielen Dank Jörg, für deinen absolut sinnfreien Kommentar....
              Was möchtest du uns denn damit sagen?
              • STIPSI
                • 18.04.2008
                • 665
                • CHRISTIAN
                • MSV - Nassereith
                #37
                Solche Posts einfach überlesen....
                DC-24, Goblin 700, Suzi-Janis, Trex-500 DFC Pro, Spirit Pro, Castle EDGE 160HV/120HV/100LV
                • Hell-icopter
                  • 25.06.2012
                  • 1132
                  • Rommerskirchen
                  #38
                  Meiner ist heute angekommen. UPS Tüte, kein Zoll.
                  Eingebaut und eingestellt ist bereits alles.
                  Das neue Zentralstück ist im Vergleich 7,5mm höher als das alte. Von der Halteschraube nach oben aber gerade einmal 5,5mm.
                  Zusätzlich waren für die Wartung der Dämpfung neue O-Ringe und Unterlegscheiben dabei.
                  Vom Hauptrotorblatt bis zum Boom sind es jetzt über 150mm (länger war der Messschieber nicht)
                  Hier ein paar Fotos:
                  Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
                  • tc1975
                    • 18.08.2008
                    • 6767
                    • MFG Tangstedt
                    #39
                    ...hast du die 3 gestänge von der TS zu den servo´s geändert oder geht sich das mit der originallänge nach anleitung aus?
                    • Madness
                      • 17.08.2008
                      • 2719
                      An die Frage häng ich mich mit ran. Wenn die Gestänge bleiben, wäre ein wechsel von DFC auf HPS eine Sache von wenigen Minuten.
                      Die TS vom HPS könnte ja am Heli verbleiben, sofern die Länge der Kugelbolzen mit der des DFC übeeinstimmt.
                      • fusion
                        fusion
                        #41
                        Sehr spannend. Sämtliche Hersteller bieten als Tuningoption DFC Köpfe an.
                        SAB rüstet zurück auf Köpfe mit Mitnehmern und preist dies als Innovation an. Na *looool*
                        • Hell-icopter
                          • 25.06.2012
                          • 1132
                          • Rommerskirchen
                          #42
                          Ich habe die Gestänge der Servos an einem Kugelkopf um eine Umdrehung verlängert.
                          • Matrix
                            • 10.03.2009
                            • 1014
                            • Ganz im Westen
                            #43
                            Soweit keine ßnderung
                            • fredh
                              • 26.04.2012
                              • 178
                              • Fred
                              • GieÃ?en - Staufenberg
                              #44
                              Hi fusion,
                              es sind nicht sämtliche Hersteller, die einen DFC-Kopf anbieten, lies mal am Anfang...
                              oder sieh dir die neuen Köpfe von Mikado an, Logo 600SX.
                              Es gibt durchaus gute Gründe, den Antrieb der Taumelscheibe von der Ansteuerung
                              zu trennen, vor allem muss dann die Dämpfung nicht so hart sein, womit einige
                              FBL-Systeme besser klar kommen.
                              • cc1975
                                • 27.11.2008
                                #45
                                also ich hab meinen grad montiert, bitte kontrolliert alle die kugelköpfe an der ts, bei mir waren drei locker bzw nicht gesichert. sonst alles top verarbeitet, morgen erstflug, jipi.....
