Goblin 700 + Spektrum satelliten
  • Hell-icopter
    • 25.06.2012
    • 1132
    • Rommerskirchen
    Hallo Leute,
    ich habe 2 Spektrum Satelliten DSM2 und eine MiniVstabi. Beides möchte ich nächste Woche in meinen neuen Goblin 700 einbauen. Jetzt frage ich mich wo die beste Position für die Satelliten ist.
    Ich hatte überlegt beide außerhalb der Haube am Heckrohr anzubringen. Eine links einen rechts.
    Gibt es bessere Positionen? So sollte ich doch einen Empfang ohne Unterbrechungen bekommen, oder?
    Thomas.
    Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: Goblin 700 + Spektrum satelliten
    Ich habe das mit den Sat. am Heckrohr schon auf einigen Goblin Bildern gesehen und finde diese Anbringung Ideal !Ich würde es auch so machen hätte ich Sat.!
    • Armadillo
      • 13.09.2010
      • 1542
      • hier und da
      Ich hatte die Sats beim Logo 500 SE früher (als ich noch Spektrum hatte) links und rechts knapp über dem hinteren Kufenbügel. Da würde ich sie heute wohl auch bei einem Goblin platzieren.
      Einen der beiden mit den Antennen um 90° verdreht zum anderen, dann passt das.
      AM Heckrohr geht sicher auch, aber da das im Crashfall ja abfliegt verlege ich sämtlich Elektronik am Chassis, hat sich auch schon 2 mal bewährt.
      HeliChat.de
      • Hell-icopter
        • 25.06.2012
        • 1132
        • Rommerskirchen
        Bin mir wegen der Funkschatten durch die Carbonteile nicht ganz sicher wie ich die am Besten anbringe. Direkt am chassis könnten die doch recht kurzen Antennen vielleicht Probleme bekmmen.
        Wegen der Anbringung am Heckrohr mache ich mir im Crashfall keine Probleme da sich dann einfach die Steckverbindung der Satelliten lösen würde.... Hmm moment. Das wäre vielleicht gar nicht gut!
        • Janis
          • 12.08.2001
          • 3175
          • Janis Vang
          • Arhus, Dänemark
          Ich habe einen Sat auf ne kleine GfK (ca. 5cm lang)Platte geklebt und diese auf dem hinteren Alu kufenhalter geschraubt. Antennen nach hinten zeigend.
          Den Anderen auch auf ne Platte geklebt und diesen mit den Antennen nach unten zeigend seitlich am Chassis geschraubt. Mittig zwischen beiden kufenhaltern. So sind beide nicht vom cfk oder sonst was verdeckt. Natürlich sitzen im Crash nicht so gut aber nen sicherer Empfang ohne Sat blinken usw. War mir wichtiger. Kann heute Abend mal ein Bild machen.
          Sent from my iApfel using Tapatalk
          ....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
          • Hell-icopter
            • 25.06.2012
            • 1132
            • Rommerskirchen
            Hmm Satblinken hatte ich bei meinem Logo nach dem Flug eigentlich immer. Hatte beide Sats an den Seitenteilen außerhalb der Haube berestigt.
            Probleme gab es nie.
            • Armadillo
              • 13.09.2010
              • 1542
              • hier und da
              Das Heckrohr ist doch auch aus CFK, spielt keine Rolle, ob man das nun dort oder unten befestigt.
              HeliChat.de
              • Janis
                • 12.08.2001
                • 3175
                • Janis Vang
                • Arhus, Dänemark
                So hier ein Part Bilder.....ImageUploadedByTapatalk1349625222.943543.jpgImageUploadedByTapatalk1349625233.751795.jpg
                • fredh
                  • 26.04.2012
                  • 178
                  • Fred
                  • GieÃ?en - Staufenberg
                  Fliege auch Spektrum mit Satelitten, derzeit noch im Logo, aber der Goblin700 kommt
                  in Kürze, wenn es den HPS-Kopf gibt.
                  Die Lösung von Janis ist optimal, hier gibt es sicher keine Störungen durch
                  Abschattungen des CFK, das Heckrohr ist beim Goblin nicht so ideal.
                  Es gibt aber auch einen Satellit für Carbon-Rümpfe (SPM9546), das wäre auch ne Lösung.
                  • Hell-icopter
                    • 25.06.2012
                    • 1132
                    • Rommerskirchen
                    Da haste wohl Recht.
                    Denke ich werde versuchen es so wie Janis zu machen. Sieht störungsfrei aus
